此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring for Apache Kafka 3.3.6spring-doc.cadn.net.cn
消息侦听器容器
MessageListenerContainer提供了 implementations:spring-doc.cadn.net.cn
KafkaMessageListenerContainer接收来自单个线程上所有主题或分区的所有消息。 这ConcurrentMessageListenerContainer委托人KafkaMessageListenerContainer实例来提供多线程消耗。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.2.7 开始,您可以添加RecordInterceptor到侦听器容器;它将在调用侦听器之前调用,以允许检查或修改记录。 如果侦听器返回 null,则不会调用侦听器。 从版本 2.7 开始,它有额外的方法,这些方法在 listener 退出后调用(通常,或通过抛出异常)。 此外,从版本 2.7 开始,现在有一个BatchInterceptor,为 Batch 侦听器提供类似的功能。 此外,ConsumerAwareRecordInterceptor(以及BatchInterceptor) 提供对Consumer<?, ?>. 例如,这可能用于访问侦听器中的使用者指标。spring-doc.cadn.net.cn
你不应该在这些拦截器中执行任何影响消费者位置和/或提交偏移量的方法;容器需要管理此类信息。
如果拦截器更改了记录(通过创建新记录),则topic,partitionoffset必须保持不变,以避免意外的副作用,例如记录丢失。
CompositeRecordInterceptorCompositeBatchInterceptor可用于调用多个拦截器。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,从版本 2.8 开始,当使用事务时,在事务开始之前调用拦截器。 您可以设置侦听器容器的interceptBeforeTxproperty 设置为false在事务启动后调用拦截器。 从版本 2.9 开始,这将适用于任何事务管理器,而不仅仅是KafkaAwareTransactionManagers. 例如,这允许拦截器参与由容器启动的 JDBC 事务。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.3.8、2.4.6 开始,ConcurrentMessageListenerContainer现在支持在并发大于 1 时进行静态成员身份。 这group.instance.id后缀为-nn起价1. 这与增加的session.timeout.ms可用于减少再平衡事件,例如,在重新启动应用程序实例时。spring-doc.cadn.net.cn
以下构造函数可用:spring-doc.cadn.net.cn
public KafkaMessageListenerContainer(ConsumerFactory<K, V> consumerFactory,
                    ContainerProperties containerProperties)
它接收一个ConsumerFactory以及有关主题和分区以及其他配置的信息,在ContainerProperties对象。ContainerProperties具有以下构造函数:spring-doc.cadn.net.cn
public ContainerProperties(TopicPartitionOffset... topicPartitions)
public ContainerProperties(String... topics)
public ContainerProperties(Pattern topicPattern)
第一个构造函数采用TopicPartitionOffset参数显式指示容器使用哪些分区(使用 Consumerassign()方法)和可选的 initial offset 来获取。 默认情况下,正值是绝对偏移量。 默认情况下,负值是相对于分区中的当前最后一个偏移量。 的构造函数TopicPartitionOffset这需要额外的boolean参数。 如果这是true,则初始偏移量(正或负)相对于此使用者的当前位置。 偏移量在容器启动时应用。 第二个选项采用一组主题,Kafka 根据group.idproperty — 在组中分布分区。 第三个使用正则表达式Pattern以选择主题。spring-doc.cadn.net.cn
要分配MessageListener添加到容器中,您可以使用ContainerProps.setMessageListener方法。 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
ContainerProperties containerProps = new ContainerProperties("topic1", "topic2");
containerProps.setMessageListener(new MessageListener<Integer, String>() {
DefaultKafkaConsumerFactory<Integer, String> cf =
                        new DefaultKafkaConsumerFactory<>(consumerProps());
KafkaMessageListenerContainer<Integer, String> container =
                        new KafkaMessageListenerContainer<>(cf, containerProps);
return container;
请注意,在创建DefaultKafkaConsumerFactory,使用仅接受上述属性的构造函数意味着 key 和 valueDeserializer类是从 Configuration 中选取的。 或者Deserializer实例可以传递给DefaultKafkaConsumerFactoryconstructor 的 intent 和/或 value,在这种情况下,所有 Consumer 共享相同的实例。 另一种选择是提供Supplier<Deserializer>s(从版本 2.3 开始),该 S 将用于获取单独的Deserializer实例Consumer:spring-doc.cadn.net.cn
DefaultKafkaConsumerFactory<Integer, CustomValue> cf =
                        new DefaultKafkaConsumerFactory<>(consumerProps(), null, () -> new CustomValueDeserializer());
return container;
请参阅 Javadoc 以获取ContainerProperties了解有关您可以设置的各种属性的更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
从 2.1.1 版本开始,一个名为logContainerConfig可用。 什么时候trueINFO启用日志记录时,每个侦听器容器都会写入一条日志消息,总结其配置属性。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,主题偏移提交的日志记录在DEBUG日志记录级别。 从版本 2.1.2 开始,在ContainerPropertiescommitLogLevel用于指定这些消息的日志级别。 例如,要将日志级别更改为INFO,您可以使用containerProperties.setCommitLogLevel(LogIfLevelEnabled.Level.INFO);.spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.2 开始,一个名为missingTopicsFatal已添加(默认:false从 2.3.4 开始)。 如果代理上不存在任何已配置的主题,这将阻止容器启动。 如果容器配置为侦听主题模式 (regex),则它不适用。 以前,容器线程在consumer.poll()方法等待主题出现,同时记录许多消息。 除了日志之外,没有迹象表明存在问题。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.8 开始,新的 container 属性authExceptionRetryInterval已引入。 这会导致容器在获取任何消息后重试获取消息AuthenticationExceptionAuthorizationExceptionKafkaConsumer. 例如,当已配置的用户被拒绝读取特定主题的访问权限或凭证不正确时,可能会发生这种情况。 定义authExceptionRetryInterval允许容器在授予适当权限时进行恢复。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,未配置间隔 - 身份验证和授权错误被视为致命错误,这会导致容器停止。
从版本 2.8 开始,在创建 Consumer Factory 时,如果你提供反序列化器作为对象(在构造函数中或通过 setter),工厂将调用configure()方法配置它们。spring-doc.cadn.net.cn
单个构造函数类似于KafkaListenerContainer构造 函数。 下面的清单显示了构造函数的签名:spring-doc.cadn.net.cn
public ConcurrentMessageListenerContainer(ConsumerFactory<K, V> consumerFactory,
它还具有concurrency财产。 例如container.setConcurrency(3)创建 3 个KafkaMessageListenerContainer实例。spring-doc.cadn.net.cn
如果为主题(或主题模式)配置了容器属性,则 Kafka 会使用其组管理功能在使用者之间分配分区。spring-doc.cadn.net.cn
侦听多个主题时,默认分区分布可能不是您所期望的。 例如,如果您有 3 个主题,每个主题有 5 个分区,并且您希望使用concurrency=15,您会看到只有 5 个活跃的使用者,每个使用者都分配了每个主题的一个分区,而其他 10 个使用者处于空闲状态。 这是因为默认的 KafkaPartitionAssignorRangeAssignor(参见其 Javadoc)。 对于这种情况,您可能需要考虑使用RoundRobinAssignor相反,它将分区分布到所有使用者之间。 然后,为每个使用者分配一个主题或分区。 要将PartitionAssignor中,您可以设置partition.assignment.strategyConsumer 属性 (ConsumerConfigs.PARTITION_ASSIGNMENT_STRATEGY_CONFIG) 在提供给DefaultKafkaConsumerFactory.spring-doc.cadn.net.cn
使用 Spring Boot 时,可以按如下方式分配 set 策略:spring-doc.cadn.net.cn
spring.kafka.consumer.properties.partition.assignment.strategy=\
org.apache.kafka.clients.consumer.RoundRobinAssignor
当容器属性配置为TopicPartitionOffsets、ConcurrentMessageListenerContainer分发TopicPartitionOffset跨委托的实例KafkaMessageListenerContainer实例。spring-doc.cadn.net.cn
如果,比如 6 个TopicPartitionOffset实例,并且concurrency3;每个容器获取两个分区。 五人TopicPartitionOffset实例中,两个容器获得两个分区,第三个容器获得一个分区。 如果concurrency大于TopicPartitionsconcurrency向下调整,以便每个容器获得一个分区。spring-doc.cadn.net.cn
client.idproperty(如果已设置)附加-n哪里n是与并发对应的使用者实例。 启用 JMX 时,需要为 MBean 提供唯一名称。
从版本 1.3 开始,MessageListenerContainer提供对底层KafkaConsumer. 在ConcurrentMessageListenerContainermetrics()method 返回所有目标的量度KafkaMessageListenerContainer实例。 这些指标分为Map<MetricName, ? extends Metric>client-id为底层KafkaConsumer.spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.3 开始,ContainerProperties提供了一个idleBetweenPolls选项,让侦听器容器中的 main 循环在KafkaConsumer.poll()调用。 从提供的选项中选择实际睡眠间隔作为最小值,并且max.poll.interval.msconsumer config 和 current records 批处理时间。spring-doc.cadn.net.cn
提交偏移量
提供了几个选项来提交偏移量。 如果enable.auto.commitconsumer 属性是true,Kafka 会根据其配置自动提交偏移量。 如果是false,容器支持多个AckMode设置(在下一个列表中描述)。 默认的AckModeBATCH. 从版本 2.3 开始,框架将enable.auto.commitfalse除非在配置中明确设置。 以前,Kafka 默认值 (true) 。spring-doc.cadn.net.cn
消费者poll()method 返回一个或多个ConsumerRecords. 这MessageListener。 以下列表描述了容器对每个AckMode(当交易未被使用时):spring-doc.cadn.net.cn
使用事务时,偏移量将发送到事务,语义等效于RECORDBATCH,具体取决于侦听器类型(记录或批处理)。spring-doc.cadn.net.cn
MANUALMANUAL_IMMEDIATE要求侦听器是AcknowledgingMessageListenerBatchAcknowledgingMessageListener. 请参见消息侦听器
根据syncCommitscontainer 属性、commitSync()commitAsync()方法。syncCommitstrue默认情况下;另请参阅setSyncCommitTimeout. 看setCommitCallback获取异步提交的结果;默认回调是LoggingCommitCallback记录错误(和调试级别的成功)。spring-doc.cadn.net.cn
因为侦听器容器有自己的提交偏移量的机制,所以它更喜欢 KafkaConsumerConfig.ENABLE_AUTO_COMMIT_CONFIG成为false. 从版本 2.3 开始,它会无条件地将其设置为 false,除非在 consumer 工厂中特别设置或容器的 consumer 属性覆盖。spring-doc.cadn.net.cn
Acknowledgment方法如下:spring-doc.cadn.net.cn
public interface Acknowledgment {
    void acknowledge();
此方法使侦听器可以控制何时提交偏移量。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.3 开始,Acknowledgmentinterface 有两个额外的方法nack(long sleep)nack(int index, long sleep). 第一个用于记录侦听器,第二个用于批处理侦听器。 为您的侦听器类型调用错误的方法将抛出IllegalStateException.spring-doc.cadn.net.cn
如果要提交部分 batch,请使用nack(),使用事务时,将AckModeMANUAL;调用nack()会将成功处理的记录的偏移量发送到交易。
nack()只能在调用侦听器的使用者线程上调用。
nack()在使用 Out of Order Commits 时不允许。
对于记录侦听器,当nack()被调用,则提交任何待处理的偏移量,丢弃上次轮询的剩余记录,并在其分区上执行查找,以便在下一次poll(). 使用者可以在重新交付之前暂停,方法是将sleep论点。 这与在容器配置了DefaultErrorHandler.spring-doc.cadn.net.cn
nack()在指定的休眠持续时间内暂停整个侦听器,包括所有分配的分区。
使用批处理侦听器时,您可以指定发生故障的批处理中的索引。 什么时候nack()调用时,将在索引之前为记录提交偏移量,并在失败和丢弃的记录的分区上执行查找,以便在下一个poll().spring-doc.cadn.net.cn
有关更多信息,请参阅容器错误处理程序spring-doc.cadn.net.cn
使用者在休眠期间暂停,以便我们继续轮询 broker 以保持使用者处于活动状态。 实际休眠时间及其分辨率取决于容器的pollTimeout默认为 5 秒。 最小睡眠时间等于pollTimeout并且所有的睡眠时间都是它的倍数。 对于较短的休眠时间,或者为了提高其准确性,请考虑减少容器的pollTimeout.
从版本 3.0.10 开始,批处理侦听器可以使用acknowledge(index)Acknowledgment论点。 调用此方法时,将提交索引处记录的偏移量(以及所有以前的记录)。 叫acknowledge()执行部分批处理提交后,将提交批处理剩余部分的偏移量。 以下限制适用:spring-doc.cadn.net.cn
这些限制是强制性的,该方法将抛出一个IllegalArgumentExceptionIllegalStateException,具体取决于冲突。spring-doc.cadn.net.cn
侦听器容器自动启动
侦听器容器实现SmartLifecycleautoStartuptrue默认情况下。 容器在后期阶段 (Integer.MAX-VALUE - 100). 实现SmartLifecycle来处理来自侦听器的数据,应在早期阶段启动。 这- 100为后续阶段留出空间,使组件能够在容器之后自动启动。spring-doc.cadn.net.cn
