此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring for Apache Kafka 3.3.6spring-doc.cadn.net.cn
消息报头
0.11.0.0 客户端引入了对消息中标头的支持。 从版本 2.0 开始, Spring for Apache Kafka 现在支持将这些 Headers 映射到和从spring-messaging MessageHeaders.spring-doc.cadn.net.cn
映射的先前版本ConsumerRecordProducerRecord到 spring-messagingMessage<?>,其中 value 属性映射到payload和其他属性 (topic,partition等)映射到标头。 情况仍然如此,但现在可以映射其他(任意)标头。
Apache Kafka 标头具有一个简单的 API,如以下接口定义所示:spring-doc.cadn.net.cn
public interface Header {
    String key();
    byte[] value();
KafkaHeaderMapper策略用于在 Kafka 之间映射标头条目HeadersMessageHeaders. 其接口定义如下:spring-doc.cadn.net.cn
public interface KafkaHeaderMapper {
    void fromHeaders(MessageHeaders headers, Headers target);
    void toHeaders(Headers source, Map<String, Object> target);
SimpleKafkaHeaderMapper将原始标头映射为byte[],以及用于转换为String值。spring-doc.cadn.net.cn
DefaultKafkaHeaderMapper将 key 映射到MessageHeaders标头名称,为了支持出站消息的丰富标头类型,将执行 JSON 转换。 A "special“ 标头(键为spring_json_header_types) 包含<key>:<type>. 此标头在入站端使用,以提供每个标头值到原始类型的适当转换。spring-doc.cadn.net.cn
在入站端,所有 KafkaHeader实例映射到MessageHeaders. 在出站端,默认情况下,所有MessageHeaders映射,但id,timestamp以及映射到ConsumerRecord性能。spring-doc.cadn.net.cn
您可以通过向映射器提供模式来指定要为出站消息映射的标头。 下面的清单显示了一些示例映射:spring-doc.cadn.net.cn
public DefaultKafkaHeaderMapper() { (1)
public DefaultKafkaHeaderMapper(ObjectMapper objectMapper) { (2)
public DefaultKafkaHeaderMapper(String... patterns) { (3)
public DefaultKafkaHeaderMapper(ObjectMapper objectMapper, String... patterns) { (4)
1 使用默认的 JacksonObjectMapper并映射大多数 headers,如示例前面所讨论的那样。
2 使用提供的 JacksonObjectMapper并映射大多数 headers,如示例前面所讨论的那样。
3 使用默认的 JacksonObjectMapper并根据提供的模式映射标头。
4 使用提供的 JacksonObjectMapper并根据提供的模式映射标头。
模式相当简单,可以包含前导通配符 (、尾随通配符或两者兼而有之(例如**.cat.*). 您可以使用前导!. 与标头名称匹配的第一个模式(无论是正的还是负的)获胜。spring-doc.cadn.net.cn
当您提供自己的模式时,我们建议包括!id!timestamp,因为这些标头在入站端是只读的。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,映射器仅反序列化java.langjava.util. 您可以通过添加受信任的软件包来信任其他(或所有)软件包addTrustedPackages方法。 如果您收到来自不受信任的来源的消息,您可能希望只添加您信任的那些包。 要信任所有包,您可以使用mapper.addTrustedPackages("*").
映射String当与不知道映射器的 JSON 格式的系统通信时,原始形式的标头值非常有用。
从版本 2.2.5 开始,您可以指定某些字符串值 Headers 不应使用 JSON 进行 Map,而是应映射到原始 Headers 或从原始 Mapbyte[]. 这AbstractKafkaHeaderMapper具有新属性;mapAllStringsOut当设置为 true 时,所有字符串值标头都将转换为byte[]使用charset属性(默认UTF-8). 此外,还有一个属性rawMappedHeaders,它是header name : boolean;如果映射包含标头名称,并且标头包含String值,它将被映射为 RAWbyte[]使用 charset. 此映射还用于映射原始传入byte[]headers 设置为String当且仅当映射值中的布尔值为true. 如果布尔值为false,或者标头名称不在映射中,并且带有true值,则传入的 Headers 会简单地映射为原始的未映射 Header。spring-doc.cadn.net.cn
以下测试用例说明了此机制。spring-doc.cadn.net.cn
@Test
public void testSpecificStringConvert() {
    DefaultKafkaHeaderMapper mapper = new DefaultKafkaHeaderMapper();
    Map<String, Boolean> rawMappedHeaders = new HashMap<>();
    rawMappedHeaders.put("thisOnesAString", true);
    rawMappedHeaders.put("thisOnesBytes", false);
    mapper.setRawMappedHeaders(rawMappedHeaders);
    Map<String, Object> headersMap = new HashMap<>();
    headersMap.put("thisOnesAString", "thing1");
    headersMap.put("thisOnesBytes", "thing2");
    headersMap.put("alwaysRaw", "thing3".getBytes());
    MessageHeaders headers = new MessageHeaders(headersMap);
    Headers target = new RecordHeaders();
    mapper.fromHeaders(headers, target);
    assertThat(target).containsExactlyInAnyOrder(
            new RecordHeader("thisOnesAString", "thing1".getBytes()),
            new RecordHeader("thisOnesBytes", "thing2".getBytes()),
            new RecordHeader("alwaysRaw", "thing3".getBytes()));
    headersMap.clear();
    mapper.toHeaders(target, headersMap);
    assertThat(headersMap).contains(
            entry("thisOnesAString", "thing1"),
            entry("thisOnesBytes", "thing2".getBytes()),
            entry("alwaysRaw", "thing3".getBytes()));
默认情况下,两个 Headers 映射器都会映射所有入站 Headers。 从版本 2.8.8 开始,模式也可以应用于入站映射。 要创建用于入站映射的映射器,请在相应的映射器上使用静态方法之一:spring-doc.cadn.net.cn
public static DefaultKafkaHeaderMapper forInboundOnlyWithMatchers(String... patterns) {
public static DefaultKafkaHeaderMapper forInboundOnlyWithMatchers(ObjectMapper objectMapper, String... patterns) {
public static SimpleKafkaHeaderMapper forInboundOnlyWithMatchers(String... patterns) {
DefaultKafkaHeaderMapper inboundMapper = DefaultKafkaHeaderMapper.forInboundOnlyWithMatchers("!abc*", "*");
这将排除所有以abc并包括所有其他spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,DefaultKafkaHeaderMapper用于MessagingMessageConverterBatchMessagingMessageConverter,只要 Jackson 在 Classpath 上。spring-doc.cadn.net.cn
使用批处理转换器,转换后的标头在KafkaHeaders.BATCH_CONVERTED_HEADERS作为List<Map<String, Object>>其中,列表位置的 map 对应于 payload 中的数据位置。spring-doc.cadn.net.cn
如果没有转换器(因为 Jackson 不存在,或者它被显式设置为null),则使用者记录中的标头在KafkaHeaders.NATIVE_HEADERS页眉。 此标头是一个Headersobject(或List<Headers>如果是 Batch Converter),其中列表中的位置对应于有效载荷中的数据位置。spring-doc.cadn.net.cn
某些类型不适合 JSON 序列化,并且简单的toString()序列化可能是这些类型的首选。 这DefaultKafkaHeaderMapper有一个名为addToStringClasses()这允许您提供应以这种方式处理出站映射的类的名称。 在入站映射期间,它们被映射为String. 默认情况下,只有org.springframework.util.MimeTypeorg.springframework.http.MediaType以这种方式映射。
从版本 2.3 开始,简化了 String 值 Headers 的处理。 默认情况下,此类标头不再是 JSON 编码的(即它们没有封闭"..."添加)。 该类型仍会添加到 JSON_TYPES 标头中,以便接收系统可以转换回 String(从byte[]). mapper 可以处理(解码)旧版本生成的 headers(它会检查前导);这样,使用 2.3 的应用程序可以使用旧版本中的记录。"
为了与早期版本兼容,请将encodeStringstrue,如果使用 2.3 的版本生成的记录可能被使用早期版本的应用程序使用。 当所有应用程序都使用 2.3 或更高版本时,可以将该属性保留为默认值false.
MessagingMessageConverter converter() {
    MessagingMessageConverter converter = new MessagingMessageConverter();
    mapper.setEncodeStrings(true);
    converter.setHeaderMapper(mapper);
    return converter;
如果使用 Spring Boot,它会自动将此转换器 bean 配置到自动配置的KafkaTemplate;否则,您应该将此转换器添加到模板中。spring-doc.cadn.net.cn
