此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring for Apache Kafka 3.3.6spring-doc.cadn.net.cn
特征
大多数功能都可用于@RetryableTopicannotation 和RetryTopicConfiguration豆。spring-doc.cadn.net.cn
BackOff 配置
BackOff 配置依赖于BackOffPolicy接口中Spring Retry项目。spring-doc.cadn.net.cn
@RetryableTopic(attempts = 5,
    backoff = @Backoff(delay = 1000, multiplier = 2, maxDelay = 5000))
@KafkaListener(topics = "my-annotated-topic")
public void processMessage(MyPojo message) {
    // ... message processing
public RetryTopicConfiguration myRetryTopic(KafkaTemplate<String, MyPojo> template) {
    return RetryTopicConfigurationBuilder
            .newInstance()
            .fixedBackOff(3_000)
            .maxAttempts(4)
            .create(template);
您还可以提供 Spring Retry 的SleepingBackOffPolicy接口:spring-doc.cadn.net.cn
            .newInstance()
            .customBackoff(new MyCustomBackOffPolicy())
            .maxAttempts(5)
            .create(template);
默认的回退策略为FixedBackOffPolicy最大尝试 3 次,间隔为 1000 毫秒。
默认最大延迟为 30 秒ExponentialBackOffPolicy. 如果您的退避策略需要大于该值的延迟时间,请调整maxDelay财产。
第一次尝试计入maxAttempts,因此,如果您提供maxAttempts值为 4,则原始尝试加上 3 次重试。
全局超时
您可以为重试过程设置全局超时。 如果达到该时间,则下次使用者引发异常时,消息将直接发送到 DLT,或者如果没有可用的 DLT,则直接结束处理。spring-doc.cadn.net.cn
@RetryableTopic(backoff = @Backoff(2_000), timeout = 5_000)
            .newInstance()
            .fixedBackOff(2_000)
            .timeoutAfter(5_000)
            .create(template);
默认值是没有设置超时,这也可以通过提供 -1 作为 timeout 值来实现。
异常分类器
您可以指定要重试的异常和不重试的异常。 您还可以将其设置为遍历原因以查找嵌套异常。spring-doc.cadn.net.cn
@RetryableTopic(include = {MyRetryException.class, MyOtherRetryException.class}, traversingCauses = true)
    throw new RuntimeException(new MyRetryException()); // will retry
public RetryTopicConfiguration myRetryTopic(KafkaTemplate<String, MyOtherPojo> template) {
            .newInstance()
            .notRetryOn(MyDontRetryException.class)
            .create(template);
默认行为是对所有异常重试,而不是遍历原因。
从 2.8.3 开始,有一个致命异常的全局列表,这将导致记录被发送到 DLT 而无需任何重试。 有关致命异常的默认列表,请参见DefaultErrorHandler。 您可以通过覆盖configureNonBlockingRetries方法中的@Configuration类,该类扩展了RetryTopicConfigurationSupport. 有关更多信息,请参阅配置全局设置和功能spring-doc.cadn.net.cn
protected void manageNonBlockingFatalExceptions(List<Class<? extends Throwable>> nonBlockingFatalExceptions) {
    nonBlockingFatalExceptions.add(MyNonBlockingException.class);
要禁用致命异常的分类,只需清除提供的列表即可。
包含和排除主题
您可以决定哪些主题将由RetryTopicConfiguration通过 .includeTopic(String topic)、.includeTopics(Collection<String> topics) .excludeTopic(String topic) 和 .excludeTopics(Collection<String> topics) 方法的 bean。spring-doc.cadn.net.cn
public RetryTopicConfiguration myRetryTopic(KafkaTemplate<Integer, MyPojo> template) {
            .newInstance()
            .includeTopics(List.of("my-included-topic", "my-other-included-topic"))
            .create(template);
public RetryTopicConfiguration myOtherRetryTopic(KafkaTemplate<Integer, MyPojo> template) {
            .newInstance()
            .excludeTopic("my-excluded-topic")
            .create(template);
默认行为是包含所有主题。
主题自动创建
除非另有说明,否则框架将使用NewTopicKafkaAdmin豆。 您可以指定分区数和用于创建主题的复制因子,并且可以关闭此功能。 从版本 3.0 开始,默认复制因子为-1,表示使用代理默认值。 如果您的代理版本低于 2.4,则需要设置一个显式值。spring-doc.cadn.net.cn
请注意,如果您不使用 Spring Boot,则必须提供 KafkaAdmin bean 才能使用此功能。
@RetryableTopic(numPartitions = 2, replicationFactor = 3)
@RetryableTopic(autoCreateTopics = false)
            .newInstance()
            .autoCreateTopicsWith(2, 3)
            .create(template);
            .newInstance()
            .doNotAutoCreateRetryTopics()
            .create(template);
默认情况下,主题是使用一个分区和复制因子 -1 自动创建的(意味着使用代理默认值)。 如果您的代理版本低于 2.4,则需要设置一个显式值。
失败标头管理
在考虑如何管理失败标头(原始标头和异常标头)时,框架将DeadLetterPublishingRecoverer以决定是附加还是替换标头。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,它会显式设置appendOriginalHeadersfalse和叶子stripPreviousExceptionHeaders设置为DeadLetterPublishingRecover.spring-doc.cadn.net.cn
这意味着只有第一个 “original” 和最后一个 exception headers 会保留 default configuration。 这是为了避免在涉及许多重试步骤时创建过大的消息(例如,由于堆栈跟踪标头)。spring-doc.cadn.net.cn
有关更多信息,请参阅 管理死信记录标题spring-doc.cadn.net.cn
要重新配置框架以对这些属性使用不同的设置,请配置DeadLetterPublishingRecoverererCustomizer 通过覆盖configureCustomizers方法中的@Configuration类,该类扩展了RetryTopicConfigurationSupport. 有关更多详细信息,请参阅配置全局设置和功能spring-doc.cadn.net.cn
protected void configureCustomizers(CustomizersConfigurer customizersConfigurer) {
    customizersConfigurer.customizeDeadLetterPublishingRecoverer(dlpr -> {
        dlpr.setAppendOriginalHeaders(true);
        dlpr.setStripPreviousExceptionHeaders(false);
从版本 2.8.4 开始,如果您希望添加自定义 headers(除了工厂添加的重试信息 headers 之外,您还可以添加一个headersFunction到工厂 -factory.setHeadersFunction((rec, ex) -> { ... }).spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,添加的任何标头都是累积的 - Kafka 标头可以包含多个值。 从版本 2.9.5 开始,如果Headers返回的函数包含DeadLetterPublishingRecoverer.SingleRecordHeader,则将删除该标头的任何现有值,仅保留新的单个值。spring-doc.cadn.net.cn
自定义 DeadLetterPublishingRecoverer
Failure Header Management 中可以看出,可以自定义默认的DeadLetterPublishingRecoverer由框架创建的实例。 但是,对于某些用例,有必要将DeadLetterPublishingRecoverer,例如,要覆盖createProducerRecord()修改发送到 retry (或 dead-letter) 主题的内容。 从版本 3.0.9 开始,您可以覆盖RetryConfigurationSupport.configureDeadLetterPublishingContainerFactory()方法提供DeadLetterPublisherCreator实例,例如:spring-doc.cadn.net.cn
protected Consumer<DeadLetterPublishingRecovererFactory>
        configureDeadLetterPublishingContainerFactory() {
    return (factory) -> factory.setDeadLetterPublisherCreator(
            (templateResolver, destinationResolver) ->
                    new CustomDLPR(templateResolver, destinationResolver));
建议您在构建自定义实例时使用提供的解析程序。spring-doc.cadn.net.cn
根据引发的异常将消息路由到自定义 DLT
从版本 3.2.0 开始,可以根据异常的类型将消息路由到自定义 DLT,该异常在处理过程中引发。 为此,需要指定路由。 路由自定义包括其他目标的规范。 目标又由两个设置组成:suffixexceptions. 当exceptions已抛出,则包含suffix将被视为消息的目标主题,然后再考虑通用 DLT。 使用 annotations 或RetryTopicConfiguration豆:spring-doc.cadn.net.cn
@RetryableTopic(exceptionBasedDltRouting = {
    @ExceptionBasedDltDestination(
        suffix = "-deserialization", exceptions = {DeserializationException.class}
            .newInstance()
            .dltRoutingRules(Map.of("-deserialization", Set.of(DeserializationException.class)))
            .create(kafkaOperations)
            .create(template);
suffix发生在一般dltTopicSuffix在自定义 DLT 名称中。 考虑到提供的示例,导致DeserializationException将被路由到my-annotated-topic-deserialization-dlt而不是my-annotated-topic-dlt. 将按照主题自动创建中所述的相同规则创建自定义 DLT。spring-doc.cadn.net.cn
