此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring for Apache Kafka 3.3.6! |
连接到 Kafka
从版本 2.5 开始,这些都扩展了KafkaResourceFactory
这允许在运行时通过添加Supplier<String>
添加到他们的配置中:setBootstrapServersSupplier(() -> …)
将对所有新连接调用此函数以获取服务器列表。
Consumer 和 Producer 通常存在很长时间。
要关闭现有 Producer,请调用reset()
在DefaultKafkaProducerFactory
要关闭现有 Consumer,请调用stop()
(然后start()
) 在KafkaListenerEndpointRegistry
和/或stop()
和start()
在任何其他侦听器容器 bean 上。
为方便起见,该框架还提供了一个ABSwitchCluster
它支持两组引导服务器;其中 1 个随时处于活动状态。
配置ABSwitchCluster
并将其添加到 producer 和 consumer 工厂中,并且KafkaAdmin
,通过调用setBootstrapServersSupplier()
当您想要切换时,调用primary()
或secondary()
并调用reset()
在生产商工厂建立新的连接;对于消费者,stop()
和start()
all listener containers 的 Listener 容器。
使用@KafkaListener
s,stop()
和start()
这KafkaListenerEndpointRegistry
豆。
有关更多信息,请参阅 Javadocs。
Factory 侦听器
从版本 2.5 开始,DefaultKafkaProducerFactory
和DefaultKafkaConsumerFactory
可以配置Listener
在创建或关闭创建者或使用方时接收通知。
interface Listener<K, V> {
default void producerAdded(String id, Producer<K, V> producer) {
default void producerRemoved(String id, Producer<K, V> producer) {
default void consumerAdded(String id, Consumer<K, V> consumer) {
default void consumerRemoved(String id, Consumer<K, V> consumer) {
在每种情况下,id
是通过附加client-id
属性(从metrics()
创建后)到工厂beanName
属性,以.
例如,这些侦听器可用于创建和绑定 MicrometerKafkaClientMetrics
实例(并在客户端关闭时关闭它)。
该框架提供的侦听器正是这样做的;请参阅 Micrometer 本机度量。
默认客户端 ID 前缀
从版本 3.2 开始,对于使用spring.application.name
property,则现在使用此名称
作为这些客户端类型的自动生成的客户端 ID 的默认前缀:
不使用 Consumer Group 的 Consumer 客户端
生产者客户端
管理员客户端
这样可以更轻松地在服务器端识别这些客户端,以便进行故障排除或应用配额。
客户端类型 | 无应用程序名称 | 使用应用程序名称 |
没有 Consumer Group 的 Consumer |
使用者 null-1 |
myapp-consumer-1 |
具有使用者组 “mygroup” 的使用者 |
消费者 mygroup-1 |
消费者 mygroup-1 |
制作人 |
生产者-1 |
myapp-producer-1 |
管理 |
adminclient-1 |
myapp-admin-1 |
