对于最新的稳定版本,请使用 Spring for Apache Kafka 3.2.1
大多数功能都可用于注释和 bean。@RetryableTopicRetryTopicConfiguration
回退配置
BackOff 配置依赖于项目中的接口。BackOffPolicySpring Retry
它包括:
  • 修复了回退问题
  • 指数回退
  • 随机指数回退
  • 均匀随机回退
  • 没有退缩
  • 自定义回退
@RetryableTopic(attempts = 5,
    backoff = @Backoff(delay = 1000, multiplier = 2, maxDelay = 5000))
@KafkaListener(topics = "my-annotated-topic")
public void processMessage(MyPojo message) {
    // ... message processing
public RetryTopicConfiguration myRetryTopic(KafkaTemplate<String, MyPojo> template) {
    return RetryTopicConfigurationBuilder
            .newInstance()
            .fixedBackoff(3_000)
            .maxAttempts(4)
            .create(template);
您还可以提供 Spring Retry 接口的自定义实现:SleepingBackOffPolicy
            .newInstance()
            .customBackOff(new MyCustomBackOffPolicy())
            .maxAttempts(5)
            .create(template);
默认回退策略为最多 3 次尝试和 1000 毫秒间隔。FixedBackOffPolicy
默认最大延迟为 30 秒。 如果您的退避策略要求延迟的值大于此值,请相应地调整属性。ExponentialBackOffPolicymaxDelay
第一次尝试计入 ,因此,如果提供值 4,则原始尝试加上 3 次重试。maxAttemptsmaxAttempts
全局超时
您可以设置重试过程的全局超时。 如果达到该时间,则下次使用者抛出异常时,消息将直接发送到 DLT,或者在没有可用的 DLT 时结束处理。
@RetryableTopic(backoff = @Backoff(2_000), timeout = 5_000)
            .newInstance()
            .fixedBackoff(2_000)
            .timeoutAfter(5_000)
            .create(template);
默认设置为未设置超时,也可以通过提供 -1 作为超时值来实现。
异常分类器
您可以指定要重试哪些例外,哪些不重试。 您还可以将其设置为遍历原因以查找嵌套异常。
@RetryableTopic(include = {MyRetryException.class, MyOtherRetryException.class}, traversingCauses = true)
    throw new RuntimeException(new MyRetryException()); // will retry
public RetryTopicConfiguration myRetryTopic(KafkaTemplate<String, MyOtherPojo> template) {
            .newInstance()
            .notRetryOn(MyDontRetryException.class)
            .create(template);
默认行为是重试所有异常,而不是遍历原因。
从 2.8.3 开始,有一个致命异常的全局列表,这将导致记录被发送到 DLT,而无需任何重试。 有关致命异常的默认列表,请参阅 DefaultErrorHandler。 可以通过重写扩展 的类中的方法,在此列表中添加或删除异常。 有关详细信息,请参阅配置全局设置和功能configureNonBlockingRetries@ConfigurationRetryTopicConfigurationSupport
protected void manageNonBlockingFatalExceptions(List<Class<? extends Throwable>> nonBlockingFatalExceptions) {
    nonBlockingFatalExceptions.add(MyNonBlockingException.class);
要禁用致命异常的分类,只需清除提供的列表即可。
包含和排除主题
您可以通过 .includeTopic(String topic)、.includeTopics(Collection<String> topics)、.excludeTopic(String topic) 和 .excludeTopics(Collection<String> topics) 方法决定哪些主题将由 Bean 处理,哪些主题不会由 Bean 处理。RetryTopicConfiguration
public RetryTopicConfiguration myRetryTopic(KafkaTemplate<Integer, MyPojo> template) {
            .newInstance()
            .includeTopics(List.of("my-included-topic", "my-other-included-topic"))
            .create(template);
public RetryTopicConfiguration myOtherRetryTopic(KafkaTemplate<Integer, MyPojo> template) {
            .newInstance()
            .excludeTopic("my-excluded-topic")
            .create(template);
默认行为是包含所有主题。
默认行为是包含所有主题。
主题 自动创建
除非另有指定,否则框架将使用 Bean 使用的 Bean 自动创建所需的主题。 您可以指定用于创建主题的分区数和复制因子,并且可以关闭此功能。 从版本 3.0 开始,缺省复制因子是 ,这意味着使用代理缺省值。 如果您的代理版本低于 2.4,则需要设置显式值。NewTopicKafkaAdmin-1
请注意,如果您不使用 Spring Boot,则必须提供 KafkaAdmin bean 才能使用此功能。
@RetryableTopic(numPartitions = 2, replicationFactor = 3)
@RetryableTopic(autoCreateTopics = false)
            .newInstance()
            .autoCreateTopicsWith(2, 3)
            .create(template);
            .newInstance()
            .doNotAutoCreateRetryTopics()
            .create(template);
缺省情况下,主题是自动创建的,具有一个分区和复制因子 -1(表示使用代理默认值)。 如果您的代理版本低于 2.4,则需要设置显式值。
故障标头管理
在考虑如何管理故障标头(原始标头和异常标头)时,框架委托 来决定是追加还是替换标头。DeadLetterPublishingRecover
默认情况下,它显式设置为 并保留为 .appendOriginalHeadersfalsestripPreviousExceptionHeadersDeadLetterPublishingRecover
这意味着只有第一个“原始”和最后一个异常标头使用默认配置保留。 这是为了避免在涉及许多重试步骤时创建过大的消息(例如,由于堆栈跟踪标头)。
有关详细信息,请参阅管理死信记录标头
若要重新配置框架以对这些属性使用不同的设置,请通过重写扩展 . 有关详细信息,请参阅配置全局设置和功能DeadLetterPublishingRecovererconfigureCustomizers@ConfigurationRetryTopicConfigurationSupport
protected void configureCustomizers(CustomizersConfigurer customizersConfigurer) {
    customizersConfigurer.customizeDeadLetterPublishingRecoverer(dlpr -> {
        dlpr.setAppendOriginalHeaders(true);
        dlpr.setStripPreviousExceptionHeaders(false);
从版本 2.8.4 开始,如果要添加自定义标头(除了工厂添加的重试信息标头外,还可以在工厂添加 - .headersFunctionfactory.setHeadersFunction((rec, ex) -> { ... })
默认情况下,添加的任何标头都是累积的 - Kafka 标头可以包含多个值。 从版本 2.9.5 开始,如果函数返回的标头包含类型为 的标头,则该标头的任何现有值都将被删除,并且仅保留新的单个值。HeadersDeadLetterPublishingRecoverer.SingleRecordHeader
自定义 DeadLetterPublishingRecoverer
故障标头管理中可以看出,可以自定义框架创建的默认实例。 但是,对于某些用例,需要对 进行子类化,例如覆盖以修改发送到重试(或死信)主题的内容。 从版本 3.0.9 开始,您可以重写该方法以提供实例,例如:DeadLetterPublishingRecovererDeadLetterPublishingRecoverercreateProducerRecord()RetryConfigurationSupport.configureDeadLetterPublishingContainerFactory()DeadLetterPublisherCreator
protected Consumer<DeadLetterPublishingRecovererFactory>
        configureDeadLetterPublishingContainerFactory() {
    return (factory) -> factory.setDeadLetterPublisherCreator(
            (templateResolver, destinationResolver) ->
                    new CustomDLPR(templateResolver, destinationResolver));
建议您在构建自定义实例时使用提供的解析程序。
