对于最新的稳定版本,请使用 Spring for Apache Kafka 3.2.1! |
如 @KafkaListener
注释中所述,a 用于为带注释的方法创建容器。ConcurrentKafkaListenerContainerFactory
从版本 2.2 开始,您可以使用相同的工厂创建任何 .
如果要创建多个具有相似属性的容器,或者希望使用一些外部配置的工厂(例如Spring Boot自动配置提供的工厂),这可能很有用。
创建容器后,可以进一步修改其属性,其中许多属性是通过 设置的。
以下示例配置:ConcurrentMessageListenerContainer
container.getContainerProperties()
public ConcurrentMessageListenerContainer<String, String>(
ConcurrentKafkaListenerContainerFactory<String, String> factory) {
ConcurrentMessageListenerContainer<String, String> container =
factory.createContainer("topic1", "topic2");
container.setMessageListener(m -> { ... } );
return container;
以这种方式创建的容器不会添加到终结点注册表中。
它们应创建为定义,以便将它们注册到应用程序上下文中。@Bean |
从版本 2.3.4 开始,您可以在创建和配置每个容器后向工厂添加 a 以进一步配置每个容器。ContainerCustomizer
public KafkaListenerContainerFactory<?> kafkaListenerContainerFactory() {
ConcurrentKafkaListenerContainerFactory<Integer, String> factory =
new ConcurrentKafkaListenerContainerFactory<>();
factory.setContainerCustomizer(container -> { /* customize the container */ });
return factory;
从 V3.1 开始,还可以通过在 KafkaListener 注释上指定“ContainerPostProcessor”的 Bean 名称,对单个侦听器应用相同类型的定制。
public ContainerPostProcessor<String, String, AbstractMessageListenerContainer<String, String>> customContainerPostProcessor() {
return container -> { /* customize the container */ };
@KafkaListener(..., containerPostProcessor="customContainerPostProcessor", ...)
