对于最新的稳定版本,请使用 Spring for Apache Kafka 3.2.1
从 3.0.0 版开始,当涉及到生产者拦截器时,您可以让 Spring 直接将其作为 Bean 进行管理,而不是向 Apache Kafka 生产者配置提供拦截器的类名。 如果采用此方法,则需要将此生产者拦截器设置为 。 下面是一个使用上述相同方法的示例,但已更改为不使用内部配置属性。KafkaTemplateMyProducerInterceptor
public class MyProducerInterceptor implements ProducerInterceptor<String, String> {
    private final SomeBean bean;
    public MyProducerInterceptor(SomeBean bean) {
        this.bean = bean;
    public void configure(Map<String, ?> configs) {
    public ProducerRecord<String, String> onSend(ProducerRecord<String, String> record) {
        this.bean.someMethod("producer interceptor");
        return record;
    public void onAcknowledgement(RecordMetadata metadata, Exception exception) {
    public void close() {
public MyProducerInterceptor myProducerInterceptor(SomeBean someBean) {
  return new MyProducerInterceptor(someBean);
public KafkaTemplate<String, String> kafkaTemplate(ProducerFactory<String, String> pf, MyProducerInterceptor myProducerInterceptor) {
   KafkaTemplate<String, String> kafkaTemplate = new KafkaTemplate<>(pf);
   kafkaTemplate.setProducerInterceptor(myProducerInterceptor);
在发送记录之前,将调用生产者拦截器的方法。 一旦服务器发送有关发布数据的确认,就会调用该方法。 在生产者调用任何用户回调之前调用。onSendonAcknowledgementonAcknowledgement
如果您通过 Spring 管理了多个这样的生产者拦截器,并且需要在 上应用,则需要改用。 允许按顺序添加单个生产者拦截器。 底层实现中的方法按添加到 .KafkaTemplateCompositeProducerInterceptorCompositeProducerInterceptorProducerInterceptorCompositeProducerInterceptor
