对于最新的稳定版本,请使用 Spring for Apache Kafka 3.2.1! |
如果在应用程序上下文中定义 Bean,它可以自动向代理添加主题。
为此,您可以将 for each topic 添加到应用程序上下文中。
2.3 版引入了一个新类,使创建此类 Bean 更加方便。
以下示例演示如何执行此操作:KafkaAdmin
NewTopic
TopicBuilder
Java
Kotlin
public KafkaAdmin admin() {
Map<String, Object> configs = new HashMap<>();
configs.put(AdminClientConfig.BOOTSTRAP_SERVERS_CONFIG, "localhost:9092");
return new KafkaAdmin(configs);
public NewTopic topic1() {
return TopicBuilder.name("thing1")
.partitions(10)
.replicas(3)
.compact()
public NewTopic topic2() {
return TopicBuilder.name("thing2")
.partitions(10)
.replicas(3)
.config(TopicConfig.COMPRESSION_TYPE_CONFIG, "zstd")
public NewTopic topic3() {
return TopicBuilder.name("thing3")
.assignReplicas(0, List.of(0, 1))
.assignReplicas(1, List.of(1, 2))
.assignReplicas(2, List.of(2, 0))
fun admin() = KafkaAdmin(mapOf(AdminClientConfig.BOOTSTRAP_SERVERS_CONFIG to "localhost:9092"))
fun topic1() =
.partitions(10)
.replicas(3)
.compact()
.build()
fun topic2() =
.partitions(10)
.replicas(3)
.build()
fun topic3() =
.assignReplicas(0, Arrays.asList(0, 1))
.assignReplicas(1, Arrays.asList(1, 2))
.assignReplicas(2, Arrays.asList(2, 0))
.build()
从 V2.6 开始,您可以省略和/或,代理缺省值将应用于这些属性。
代理版本必须至少为 2.4.0 才能支持此功能 - 请参阅 KIP-464。partitions()
replicas()
Java
Kotlin
public NewTopic topic4() {
return TopicBuilder.name("defaultBoth")
public NewTopic topic5() {
return TopicBuilder.name("defaultPart")
.replicas(1)
public NewTopic topic6() {
return TopicBuilder.name("defaultRepl")
.partitions(3)
fun topic4() = TopicBuilder.name("defaultBoth").build()
fun topic5() = TopicBuilder.name("defaultPart").replicas(1).build()
fun topic6() = TopicBuilder.name("defaultRepl").partitions(3).build()
从 V2.7 开始,您可以在单个 Bean 定义中声明多个 s:NewTopic
KafkaAdmin.NewTopics
Java
Kotlin
public KafkaAdmin.NewTopics topics456() {
return new NewTopics(
.build(),
.replicas(1)
.build(),
.partitions(3)
.build());
fun topics456() = KafkaAdmin.NewTopics(
.build(),
.replicas(1)
.build(),
.partitions(3)
.build()
使用 Spring Boot 时,bean 会自动注册,因此您只需要 (和/或 ) s。KafkaAdmin NewTopic NewTopics @Bean |
缺省情况下,如果代理不可用,那么会记录一条消息,但上下文会继续加载。
可以通过编程方式调用管理员的方法,以便稍后重试。
如果希望将此情况视为致命条件,请将管理员的属性设置为 。
然后,上下文无法初始化。initialize()
fatalIfBrokerNotAvailable
true
如果代理支持它(1.0.0 或更高版本),则如果发现现有主题的分区少于 .NewTopic.numPartitions |
从版本 2.7 开始,提供了在运行时创建和检查主题的方法。KafkaAdmin
createOrModifyTopics
describeTopics
对于更高级的功能,您可以直接使用 。
以下示例演示如何执行此操作:AdminClient
@Autowired
private KafkaAdmin admin;
AdminClient client = AdminClient.create(admin.getConfigurationProperties());
client.close();
从版本 2.9.10 和 3.0.9 开始,您可以提供一个 用于确定是否应考虑创建或修改特定 Bean。
例如,如果您有多个实例指向不同的集群,并且您希望选择应由每个管理员创建或修改的主题,这将非常有用。Predicate<NewTopic>
NewTopic
KafkaAdmin
admin.setCreateOrModifyTopic(nt -> !nt.name().equals("dontCreateThisOne"));
