对于最新的稳定版本,请使用 Spring for Apache Kafka 3.2.1
向侦听器容器添加了版本 2.1.3 和方法。 以前,您可以在 a 中暂停使用者,然后通过侦听 a 来恢复它,这会提供对对象的访问。 虽然可以使用事件侦听器暂停空闲容器中的使用者,但在某些情况下,这不是线程安全的,因为无法保证在使用者线程上调用事件侦听器。 若要安全地暂停和恢复使用者,应在侦听器容器上使用 and 方法。 A 在下一个之前生效;A 在当前返回后立即生效。 当容器暂停时,它会继续到使用者,从而避免在使用组管理时重新平衡,但它不会检索任何记录。 有关详细信息,请参阅 Kafka 文档。pause()resume()ConsumerAwareMessageListenerListenerContainerIdleEventConsumerpauseresumepause()poll()resume()poll()poll()
从版本 2.1.5 开始,您可以调用以查看是否已被调用。 但是,消费者可能还没有真正停下来。 如果所有实例实际上都已暂停,则返回 true。isPauseRequested()pause()isConsumerPaused()Consumer
此外(也是从 2.1.5 开始),实例以容器作为属性和属性中涉及的实例发布。ConsumerPausedEventConsumerResumedEventsourceTopicPartitionpartitions
从版本 2.9 开始,当新的容器属性设置为 true 时,暂停在处理当前记录后生效。 默认情况下,当处理完上一次轮询的所有记录时,暂停将生效。 请参阅 [pauseImmediate]。pauseImmediate
以下简单的 Spring Boot 应用程序演示了如何使用容器注册表获取对方法容器的引用,并暂停或恢复其使用者以及接收相应的事件:@KafkaListener
@SpringBootApplication
public class Application implements ApplicationListener<KafkaEvent> {
        SpringApplication.run(Application.class, args).close();
    public void onApplicationEvent(KafkaEvent event) {
        System.out.println(event);
    public ApplicationRunner runner(KafkaListenerEndpointRegistry registry,
            KafkaTemplate<String, String> template) {
        return args -> {
            template.send("pause.resume.topic", "thing1");
            Thread.sleep(10_000);
            System.out.println("pausing");
            registry.getListenerContainer("pause.resume").pause();
            template.send("pause.resume.topic", "thing2");
            System.out.println("resuming");
            registry.getListenerContainer("pause.resume").resume();
    @KafkaListener(id = "pause.resume", topics = "pause.resume.topic")
    public void listen(String in) {
        System.out.println(in);
    public NewTopic topic() {
        return TopicBuilder.name("pause.resume.topic")
            .partitions(2)
            .replicas(1)
下面的列表显示了上述示例的结果:
partitions assigned: [pause.resume.topic-1, pause.resume.topic-0]
thing1
pausing
ConsumerPausedEvent [partitions=[pause.resume.topic-1, pause.resume.topic-0]]
resuming
ConsumerResumedEvent [partitions=[pause.resume.topic-1, pause.resume.topic-0]]
thing2
