此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6spring-doc.cadn.net.cn
XSLT 视图
XSLT 是一种 XML 转换语言,在 Web 中作为一种流行的视图技术 应用。如果您的应用程序 自然会处理 XML,或者如果您的模型可以很容易地转换为 XML。以下内容 部分介绍如何将 XML 文档生成为模型数据,并使用 Spring Web MVC 应用程序中的 XSLT 进行验证。spring-doc.cadn.net.cn
此示例是一个简单的 Spring 应用程序,它在Controller并将其添加到模型映射中。将返回 map 以及视图 XSLT 视图的名称。有关 Spring Web MVC 的详细信息,请参见带注释的控制器Controller接口。XSLT 控制器将单词列表转换为简单的 XML 文档已准备好进行转换。spring-doc.cadn.net.cn
配置是简单 Spring Web 应用程序的标准配置:MVC 配置 必须定义一个XsltViewResolverbean 和常规 MVC 注释配置。 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebMvc
@ComponentScan
	public XsltViewResolver xsltViewResolver() {
		XsltViewResolver viewResolver = new XsltViewResolver();
		viewResolver.setPrefix("/WEB-INF/xsl/");
		viewResolver.setSuffix(".xslt");
		return viewResolver;
@EnableWebMvc
@ComponentScan
	fun xsltViewResolver() = XsltViewResolver().apply {
		setSuffix(".xslt")
控制器
我们还需要一个封装我们的单词生成逻辑的 Controller。spring-doc.cadn.net.cn
控制器逻辑封装在@Controller类中,使用 handler 方法定义如下:spring-doc.cadn.net.cn
@Controller
public class XsltController {
	@RequestMapping("/")
	public String home(Model model) throws Exception {
		Document document = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder().newDocument();
		Element root = document.createElement("wordList");
		List<String> words = Arrays.asList("Hello", "Spring", "Framework");
		for (String word : words) {
			Element wordNode = document.createElement("word");
			Text textNode = document.createTextNode(word);
			wordNode.appendChild(textNode);
			root.appendChild(wordNode);
		model.addAttribute("wordList", root);
		return "home";
import org.springframework.ui.set
@Controller
	fun home(model: Model): String {
		val document = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder().newDocument()
		val root = document.createElement("wordList")
		val words = listOf("Hello", "Spring", "Framework")
		for (word in words) {
			val wordNode = document.createElement("word")
			val textNode = document.createTextNode(word)
		model["wordList"] = root
		return "home"
到目前为止,我们只创建了一个 DOM 文档并将其添加到 Model 映射中。请注意,您 也可以将 XML 文件加载为Resource并使用它来代替自定义 DOM 文档。spring-doc.cadn.net.cn
有一些软件包可以自动 “domify” 一个对象图,但是,在 Spring 中,您可以完全灵活地创建 DOM 从您的模型中以您选择的任何方式。这会阻止 XML 播放的转换 在模型数据的结构中占有太大的比重,这在使用工具时很危险 来管理 DOMification 过程。spring-doc.cadn.net.cn
转型
最后,XsltViewResolver解析 “home” XSLT 模板文件并合并 DOM 文档添加到其中来生成我们的视图。如XsltViewResolver配置中,XSLT 模板位于war文件中的WEB-INF/xsl目录 并以xslt文件扩展名。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了 XSLT 转换:spring-doc.cadn.net.cn
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
	<xsl:output method="html" omit-xml-declaration="yes"/>
	<xsl:template match="/">
		<html>
			<head><title>Hello!</title></head>
			<body>
				<h1>My First Words</h1>
				<ul>
					<xsl:apply-templates/>
				</ul>
			</body>
		</html>
	</xsl:template>
	<xsl:template match="word">
		<li><xsl:value-of select="."/></li>
	</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
前面的转换呈现为以下 HTML:spring-doc.cadn.net.cn
<html>
	<head>
		<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
	</head>
	<body>
		<ul>
			<li>Hello</li>
			<li>Spring</li>
			<li>Framework</li>
		</ul>
	</body>
</html>
