此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6spring-doc.cadn.net.cn
电子邮件
本节介绍如何使用 Spring Framework 发送电子邮件。spring-doc.cadn.net.cn
库依赖项
以下 JAR 需要位于应用程序的类路径上,以便使用 Spring Framework 的电子邮件支持:spring-doc.cadn.net.cn
此库在 Web 上免费提供 — 例如,在 Maven Central 中为com.sun.mail:jakarta.mail.请确保使用最新的 2.x 版本(使用 这jakarta.mailpackage 命名空间)而不是 Jakarta Mail 1.6.x(使用javax.mailpackage 命名空间)。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Framework 提供了一个有用的实用程序库,用于发送电子邮件,该库屏蔽了 您从底层邮件系统的具体情况中了解,并负责 代表客户端进行低级资源处理。spring-doc.cadn.net.cn
org.springframework.mailpackage 是 Spring 的根级包 Framework 的电子邮件支持。发送电子邮件的中央界面是MailSender接口。一个简单值对象,它封装了简单邮件的属性,例如 如fromto(以及许多其他 URL)是SimpleMailMessage类。此软件包 还包含已检查异常的层次结构,这些异常提供更高级别的 抽象对较低级别的邮件系统例外,根例外是MailException.请参阅 javadoc 以了解有关富邮件异常层次结构的更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
org.springframework.mail.javamail.JavaMailSenderinterface 添加专用 JavaMail 功能,例如对MailSender接口 (它从中继承)。JavaMailSender还提供了一个名为org.springframework.mail.javamail.MimeMessagePreparator用于准备MimeMessage.spring-doc.cadn.net.cn
用法
假设我们有一个名为OrderManager,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
public interface OrderManager {
	void placeOrder(Order order);
	fun placeOrder(order: Order)
进一步假设我们有一个要求,声明带有 需要生成订单号并将其发送给下达相关订单的客户。spring-doc.cadn.net.cn
基本MailSenderSimpleMailMessage用法
以下示例演示如何使用MailSenderSimpleMailMessage要发送 电子邮件(当有人下订单时):spring-doc.cadn.net.cn
public class SimpleOrderManager implements OrderManager {
	private MailSender mailSender;
	private SimpleMailMessage templateMessage;
	public void setMailSender(MailSender mailSender) {
		this.mailSender = mailSender;
	public void setTemplateMessage(SimpleMailMessage templateMessage) {
		this.templateMessage = templateMessage;
	public void placeOrder(Order order) {
		// Do the business calculations...
		// Call the collaborators to persist the order...
		// Create a thread-safe "copy" of the template message and customize it
		SimpleMailMessage msg = new SimpleMailMessage(this.templateMessage);
		msg.setTo(order.getCustomer().getEmailAddress());
		msg.setText(
				"Dear " + order.getCustomer().getFirstName()
						+ order.getCustomer().getLastName()
						+ ", thank you for placing order. Your order number is "
						+ order.getOrderNumber());
		try {
			this.mailSender.send(msg);
		catch (MailException ex) {
			// simply log it and go on...
			System.err.println(ex.getMessage());
class SimpleOrderManager : OrderManager {
	lateinit var mailSender: MailSender
	lateinit var templateMessage: SimpleMailMessage
	override fun placeOrder(order: Order) {
		val msg = SimpleMailMessage(this.templateMessage)
		msg.setTo(order.customer.emailAddress)
		msg.text = ("Dear " + order.customer.firstName
				+ order.customer.lastName
				+ order.orderNumber)
		try {
		} catch (ex: MailException) {
			System.err.println(ex.message)
以下示例显示了上述代码的 Bean 定义:spring-doc.cadn.net.cn
JavaMailSender mailSender() {
	JavaMailSenderImpl mailSender = new JavaMailSenderImpl();
	mailSender.setHost("mail.mycompany.example");
	return mailSender;
@Bean // this is a template message that we can pre-load with default state
SimpleMailMessage templateMessage() {
	SimpleMailMessage message = new SimpleMailMessage();
	message.setFrom("[email protected]");
	message.setSubject("Your order");
	return message;
SimpleOrderManager orderManager(JavaMailSender mailSender, SimpleMailMessage templateMessage) {
	SimpleOrderManager orderManager = new SimpleOrderManager();
	orderManager.setMailSender(mailSender);
	orderManager.setTemplateMessage(templateMessage);
	return orderManager;
fun mailSender(): JavaMailSender {
	return JavaMailSenderImpl().apply {
		host = "mail.mycompany.example"
fun templateMessage() = SimpleMailMessage().apply {
	from = "[email protected]"
	subject = "Your order"
fun orderManager(javaMailSender: JavaMailSender, simpleTemplateMessage: SimpleMailMessage) = SimpleOrderManager().apply {
	mailSender = javaMailSender
	templateMessage = simpleTemplateMessage
<bean id="mailSender" class="org.springframework.mail.javamail.JavaMailSenderImpl">
	<property name="host" value="mail.mycompany.example"/>
</bean>
<!-- this is a template message that we can pre-load with default state -->
<bean id="templateMessage" class="org.springframework.mail.SimpleMailMessage">
	<property name="from" value="[email protected]"/>
	<property name="subject" value="Your order"/>
</bean>
<bean id="orderManager" class="com.mycompany.businessapp.support.SimpleOrderManager">
	<property name="mailSender" ref="mailSender"/>
	<property name="templateMessage" ref="templateMessage"/>
</bean>
JavaMailSenderMimeMessagePreparator
本节介绍了OrderManager,它使用MimeMessagePreparatorcallback 接口。在以下示例中,mailSenderproperty 的类型为JavaMailSender以便我们能够使用 JavaMailMimeMessage类:spring-doc.cadn.net.cn
import jakarta.mail.Message;
import jakarta.mail.MessagingException;
import jakarta.mail.internet.InternetAddress;
import jakarta.mail.internet.MimeMessage;
import org.springframework.mail.MailException;
import org.springframework.mail.javamail.JavaMailSender;
import org.springframework.mail.javamail.MimeMessagePreparator;
	private JavaMailSender mailSender;
	public void setMailSender(JavaMailSender mailSender) {
	public void placeOrder(final Order order) {
		MimeMessagePreparator preparator = new MimeMessagePreparator() {
			public void prepare(MimeMessage mimeMessage) throws Exception {
				mimeMessage.setRecipient(Message.RecipientType.TO,
						new InternetAddress(order.getCustomer().getEmailAddress()));
				mimeMessage.setFrom(new InternetAddress("[email protected]"));
				mimeMessage.setText("Dear " + order.getCustomer().getFirstName() + " " +
						order.getCustomer().getLastName() + ", thanks for your order. " +
						"Your order number is " + order.getOrderNumber() + ".");
		try {
			this.mailSender.send(preparator);
MAIL 代码是一个横切关注点,很可能是 重构为自定义的 Spring AOP 方面,然后可以 在OrderManager目标。
Spring Framework 的邮件支持随标准 JavaMail 实现一起提供。 有关更多信息,请参阅相关的 javadoc。spring-doc.cadn.net.cn
使用 JavaMailMimeMessageHelper
在处理 JavaMail 消息时,一个非常方便的类是org.springframework.mail.javamail.MimeMessageHelper,这会保护您免受 必须使用冗长的 JavaMail API。使用MimeMessageHelper是的 创建MimeMessage,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
// of course you would use DI in any real-world cases
JavaMailSenderImpl sender = new JavaMailSenderImpl();
sender.setHost("mail.host.com");
MimeMessage message = sender.createMimeMessage();
MimeMessageHelper helper = new MimeMessageHelper(message);
helper.setTo("[email protected]");
helper.setText("Thank you for ordering!");
sender.send(message);
发送附件和内联资源
多部分电子邮件消息允许使用附件和内联资源。示例 内联资源包括要在消息中使用的图像或样式表,但 ,您不希望显示为附件。spring-doc.cadn.net.cn
附件
以下示例演示如何使用MimeMessageHelper发送电子邮件 使用单个 JPEG 图像附件:spring-doc.cadn.net.cn
// use the true flag to indicate you need a multipart message
MimeMessageHelper helper = new MimeMessageHelper(message, true);
helper.setText("Check out this image!");
// let's attach the infamous windows Sample file (this time copied to c:/)
FileSystemResource file = new FileSystemResource(new File("c:/Sample.jpg"));
helper.addAttachment("CoolImage.jpg", file);
内联资源
以下示例演示如何使用MimeMessageHelper发送电子邮件 替换为内嵌图像:spring-doc.cadn.net.cn
// use the true flag to indicate the text included is HTML
helper.setText("<html><body><img src='cid:identifier1234'></body></html>", true);
// let's include the infamous windows Sample file (this time copied to c:/)
FileSystemResource res = new FileSystemResource(new File("c:/Sample.jpg"));
helper.addInline("identifier1234", res);
内联资源将添加到MimeMessage通过使用指定的Content-ID (identifier1234在上面的例子中)。添加文本的顺序 和资源非常重要。请务必先添加文本,然后 资源。如果你反过来做,它就行不通。
使用模板库创建电子邮件内容
前面几节所示示例中的代码显式创建了电子邮件的内容。 通过使用方法调用(如message.setText(..).这对于简单的情况很好,而且它 在上述示例的上下文中是可以的,其目的是向您展示 API 的基础知识。spring-doc.cadn.net.cn
但是,在典型的企业应用程序中,开发人员通常不会创建内容 使用前面显示的方法的电子邮件消息,原因有很多:spring-doc.cadn.net.cn
通常,解决这些问题的方法是使用模板库(例如 作为 FreeMarker)来定义电子邮件内容的显示结构。这会留下您的代码 仅负责创建要在电子邮件模板中呈现的数据,以及 发送电子邮件。当您的电子邮件内容 变得相当复杂,并且,随着 Spring 框架对 FreeMarker,这变得很容易做到。spring-doc.cadn.net.cn
