此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6! |
使用 JDBC 核心类控制基本的 JDBC 处理和错误处理
本节介绍如何使用 JDBC 核心类来控制基本的 JDBC 处理。 包括错误处理。它包括以下主题:
用JdbcTemplate
JdbcTemplate
是 JDBC 核心包中的中心类。它处理
创建和释放资源,这有助于您避免常见错误,例如
忘记关闭连接。它执行核心 JDBC 的基本任务
工作流(例如语句创建和执行),让应用程序代码提供
SQL 并提取结果。这JdbcTemplate
类:
运行 SQL 查询
更新语句和存储过程调用
执行迭代
ResultSet
实例和返回参数值的提取。 -
捕获 JDBC 异常并将它们转换为泛型、信息量更大的异常 层次结构在
org.springframework.dao
包。(请参阅一致的异常层次结构。
当您使用JdbcTemplate
对于您的代码,您只需实现 callback
接口,为它们提供明确定义的 Contract。给定一个Connection
由JdbcTemplate
类中,使用PreparedStatementCreator
callback 接口会创建一个准备好的
语句,提供 SQL 和任何必要的参数。对于CallableStatementCreator
接口,用于创建可调用语句。这RowCallbackHandler
interface 从ResultSet
您可以使用JdbcTemplate
在 DAO 实现中通过直接实例化
替换为DataSource
引用,或者你可以在 Spring IoC 容器中配置它并将其提供给
DAO 作为 bean 引用。
这DataSource 应该始终配置为 Spring IoC 容器中的 bean。在
第一种情况是将 bean 直接提供给服务;在第二种情况下,它给出了
添加到准备好的模板中。 |
此类发出的所有 SQL 都记录在DEBUG
类别下的级别
对应于模板实例的完全限定类名(通常为JdbcTemplate
,但如果您使用JdbcTemplate
类)。
以下部分提供了一些示例JdbcTemplate
用法。这些例子
并不是JdbcTemplate
有关此内容,请参阅随附的 javadoc。
查询 (SELECT
以下查询获取关系中的行数:
Java
Kotlin
int rowCount = this.jdbcTemplate.queryForObject("select count(*) from t_actor", Integer.class);
val rowCount = jdbcTemplate.queryForObject<Int>("select count(*) from t_actor")!!
以下查询使用 bind 变量:
Java
Kotlin
int countOfActorsNamedJoe = this.jdbcTemplate.queryForObject(
"select count(*) from t_actor where first_name = ?", Integer.class, "Joe");
val countOfActorsNamedJoe = jdbcTemplate.queryForObject<Int>(
"select count(*) from t_actor where first_name = ?", arrayOf("Joe"))!!
以下查询查找String
Java
Kotlin
String lastName = this.jdbcTemplate.queryForObject(
"select last_name from t_actor where id = ?",
String.class, 1212L);
val lastName = this.jdbcTemplate.queryForObject<String>(
arrayOf(1212L))!!
以下查询查找并填充单个域对象:
Java
Kotlin
Actor actor = jdbcTemplate.queryForObject(
"select first_name, last_name from t_actor where id = ?",
(resultSet, rowNum) -> {
Actor newActor = new Actor();
newActor.setFirstName(resultSet.getString("first_name"));
newActor.setLastName(resultSet.getString("last_name"));
return newActor;
1212L);
val actor = jdbcTemplate.queryForObject(
arrayOf(1212L)) { rs, _ ->
Actor(rs.getString("first_name"), rs.getString("last_name"))
以下查询查找并填充域对象列表:
Java
Kotlin
List<Actor> actors = this.jdbcTemplate.query(
"select first_name, last_name from t_actor",
Actor actor = new Actor();
actor.setFirstName(resultSet.getString("first_name"));
actor.setLastName(resultSet.getString("last_name"));
return actor;
val actors = jdbcTemplate.query("select first_name, last_name from t_actor") { rs, _ ->
如果最后两个代码片段实际存在于同一个应用程序中,那么它将使
sense 删除两者中存在的重复项RowMapper
lambda 表达式和
将它们提取到一个字段中,然后 DAO 方法可以根据需要引用该字段。
例如,最好按如下方式编写前面的代码片段:
Java
Kotlin
private final RowMapper<Actor> actorRowMapper = (resultSet, rowNum) -> {
return actor;
public List<Actor> findAllActors() {
return this.jdbcTemplate.query("select first_name, last_name from t_actor", actorRowMapper);
val actorMapper = RowMapper<Actor> { rs: ResultSet, rowNum: Int ->
fun findAllActors(): List<Actor> {
return jdbcTemplate.query("select first_name, last_name from t_actor", actorMapper)
更新 (INSERT
,UPDATE
和DELETE
) 替换为JdbcTemplate
您可以使用update(..)
方法执行 INSERT、UPDATE 和 DELETE作。
参数值通常作为变量参数提供,或者作为对象数组提供。
以下示例插入一个新条目:
Java
Kotlin
this.jdbcTemplate.update(
"insert into t_actor (first_name, last_name) values (?, ?)",
"Leonor", "Watling");
以下示例更新现有条目:
Java
Kotlin
"update t_actor set last_name = ? where id = ?",
"Banjo", 5276L);
"Banjo", 5276L)
以下示例删除条目:
Java
Kotlin
"delete from t_actor where id = ?",
Long.valueOf(actorId));
jdbcTemplate.update("delete from t_actor where id = ?", actorId.toLong())
其他JdbcTemplate
操作
您可以使用execute(..)
方法来运行任意 SQL。因此,
method 通常用于 DDL 语句。它严重过载了采用
回调接口、绑定变量数组等。以下示例创建一个
桌子:
Java
Kotlin
this.jdbcTemplate.execute("create table mytable (id integer, name varchar(100))");
以下示例调用存储过程:
Java
Kotlin
"call SUPPORT.REFRESH_ACTORS_SUMMARY(?)",
Long.valueOf(unionId));
unionId.toLong())
稍后将介绍更复杂的存储过程支持。
JdbcTemplate
最佳实践
的实例JdbcTemplate
类是线程安全的,一旦配置。这是
重要,因为这意味着您可以配置JdbcTemplate
然后安全地将此共享引用注入多个 DAO(或存储库)。
这JdbcTemplate
是有状态的,因为它维护了对DataSource
但
此状态不是对话状态。
使用JdbcTemplate
类(以及关联的NamedParameterJdbcTemplate
class) 为
配置DataSource
在 Spring 配置文件中,然后 dependency-inject
那个分享了DataSource
bean 添加到您的 DAO 类中。这JdbcTemplate
在
的 setterDataSource
或在构造函数中。这导致了类似于以下内容的 DAO:
Java
Kotlin
public class JdbcCorporateEventDao implements CorporateEventDao {
private final JdbcTemplate jdbcTemplate;
public JdbcCorporateEventDao(DataSource dataSource) {
this.jdbcTemplate = new JdbcTemplate(dataSource);
// JDBC-backed implementations of the methods on the CorporateEventDao follow...
class JdbcCorporateEventDao(dataSource: DataSource): CorporateEventDao {
private val jdbcTemplate = JdbcTemplate(dataSource)
以下示例显示了相应的配置:
Java
Kotlin
Xml
JdbcCorporateEventDao corporateEventDao(DataSource dataSource) {
return new JdbcCorporateEventDao(dataSource);
@Bean(destroyMethod = "close")
BasicDataSource dataSource() {
BasicDataSource dataSource = new BasicDataSource();
dataSource.setDriverClassName("org.hsqldb.jdbcDriver");
dataSource.setUrl("jdbc:hsqldb:hsql://localhost:");
dataSource.setUsername("sa");
dataSource.setPassword("");
return dataSource;
fun corporateEventDao(dataSource: DataSource) = JdbcCorporateEventDao(dataSource)
fun dataSource() = BasicDataSource().apply {
driverClassName = "org.hsqldb.jdbcDriver"
url = "jdbc:hsqldb:hsql://localhost:"
username = "sa"
password = ""
<bean id="corporateEventDao" class="org.example.jdbc.JdbcCorporateEventDao">
<constructor-arg ref="dataSource"/>
</bean>
<bean id="dataSource" class="org.apache.commons.dbcp2.BasicDataSource" destroy-method="close">
<property name="driverClassName" value="${jdbc.driverClassName}"/>
<property name="url" value="${jdbc.url}"/>
<property name="username" value="${jdbc.username}"/>
<property name="password" value="${jdbc.password}"/>
</bean>
<context:property-placeholder location="jdbc.properties"/>
显式配置的替代方法是使用组件扫描和注释
支持依赖项注入。在这种情况下,您可以使用@Repository
(这使它成为组件扫描的候选者)。以下示例显示了如何执行此作:
@Repository
public class JdbcCorporateEventRepository implements CorporateEventRepository {
private JdbcTemplate jdbcTemplate;
// Implicitly autowire the DataSource constructor parameter
public JdbcCorporateEventRepository(DataSource dataSource) {
// JDBC-backed implementations of the methods on the CorporateEventRepository follow...
以下示例显示了相应的配置:
Java
Kotlin
Xml
@ComponentScan("org.example.jdbc")
public class JdbcCorporateEventRepositoryConfiguration {
return dataSource;
username = "sa"
password = ""
<!-- Scans within the base package of the application for @Component classes to configure as beans -->
<context:component-scan base-package="org.example.jdbc" />
</bean>
如果您使用 Spring 的JdbcDaoSupport
类和你的各种 JDBC 支持的 DAO 类
extend 的setDataSource(..)
方法从JdbcDaoSupport
类。您可以选择是否从此类继承。这JdbcDaoSupport
class 仅为方便起见而提供。
无论您选择使用上述哪种模板初始化样式(或
not),则很少需要创建JdbcTemplate
每个类
运行时间。配置后,JdbcTemplate
实例是线程安全的。
如果您的应用程序访问多个数据库,则可能需要多个JdbcTemplate
实例,这需要多个DataSources
随后,多个不同的
配置JdbcTemplate
实例。
用NamedParameterJdbcTemplate
这NamedParameterJdbcTemplate
class 添加了对 JDBC 语句编程的支持
通过使用命名参数,而不是仅使用经典
placeholder ('?'
) 参数。这NamedParameterJdbcTemplate
类将JdbcTemplate
和委托给包装的JdbcTemplate
来完成它的大部分工作。这
部分仅介绍了NamedParameterJdbcTemplate
类
从JdbcTemplate
本身 — 即使用 named 对 JDBC 语句进行编程
参数。以下示例演示如何使用NamedParameterJdbcTemplate
Java
Kotlin
// some JDBC-backed DAO class...
private NamedParameterJdbcTemplate namedParameterJdbcTemplate;
public void setDataSource(DataSource dataSource) {
this.namedParameterJdbcTemplate = new NamedParameterJdbcTemplate(dataSource);
public int countOfActorsByFirstName(String firstName) {
String sql = "select count(*) from t_actor where first_name = :first_name";
SqlParameterSource namedParameters = new MapSqlParameterSource("first_name", firstName);
return this.namedParameterJdbcTemplate.queryForObject(sql, namedParameters, Integer.class);
private val namedParameterJdbcTemplate = NamedParameterJdbcTemplate(dataSource)
fun countOfActorsByFirstName(firstName: String): Int {
val sql = "select count(*) from t_actor where first_name = :first_name"
val namedParameters = MapSqlParameterSource("first_name", firstName)
return namedParameterJdbcTemplate.queryForObject(sql, namedParameters, Int::class.java)!!
请注意,在分配给sql
变量和插入到namedParameters
variable(类型MapSqlParameterSource
或者,您可以将命名参数及其相应的值传递给NamedParameterJdbcTemplate
实例Map
-基于样式。剩余的
由NamedParameterJdbcOperations
并由NamedParameterJdbcTemplate
类遵循类似的模式,此处不作介绍。
以下示例显示了Map
-based 样式:
Java
Kotlin
Map<String, String> namedParameters = Collections.singletonMap("first_name", firstName);
val namedParameters = mapOf("first_name" to firstName)
一个与NamedParameterJdbcTemplate
(并且存在于相同的
Java 软件包)是SqlParameterSource
接口。您已经看到了一个
此接口在前面的代码片段之一中的实现(MapSqlParameterSource
类)。一SqlParameterSource
是命名参数的源
值设置为NamedParameterJdbcTemplate
.这MapSqlParameterSource
class 是一个
简单的实现,它是围绕java.util.Map
,其中键
是参数名称,值是参数值。
另一个SqlParameterSource
implementation 是BeanPropertySqlParameterSource
类。此类包装一个任意 JavaBean(即
遵守
JavaBean 约定),并使用包装的 JavaBean 的属性作为源
的命名参数值。
以下示例显示了一个典型的 JavaBean:
Java
Kotlin
public class Actor {
private Long id;
private String firstName;
private String lastName;
public String getFirstName() {
return this.firstName;
public String getLastName() {
return this.lastName;
public Long getId() {
return this.id;
// setters omitted...
data class Actor(val id: Long, val firstName: String, val lastName: String)
以下示例使用NamedParameterJdbcTemplate
要返回
上例所示的类的成员:
Java
Kotlin
public int countOfActors(Actor exampleActor) {
// notice how the named parameters match the properties of the above 'Actor' class
String sql = "select count(*) from t_actor where first_name = :firstName and last_name = :lastName";
SqlParameterSource namedParameters = new BeanPropertySqlParameterSource(exampleActor);
fun countOfActors(exampleActor: Actor): Int {
val sql = "select count(*) from t_actor where first_name = :firstName and last_name = :lastName"
val namedParameters = BeanPropertySqlParameterSource(exampleActor)
请记住,NamedParameterJdbcTemplate
类将经典JdbcTemplate
模板。如果您需要访问已包装的JdbcTemplate
要访问的实例
功能,该功能仅存在于JdbcTemplate
类中,您可以使用getJdbcOperations()
方法来访问包装的JdbcTemplate
通过JdbcOperations
接口。
另请参阅JdbcTemplate
最佳实践有关使用NamedParameterJdbcTemplate
类。
统一的 JDBC 查询/更新作:JdbcClient
从 6.1 开始,NamedParameterJdbcTemplate
和位置
parameter 语句的常规JdbcTemplate
可通过统一的客户端 API 使用
使用 Fluent 交互模型。
例如,使用位置参数:
private JdbcClient jdbcClient = JdbcClient.create(dataSource);
return this.jdbcClient.sql("select count(*) from t_actor where first_name = ?")
.param(firstName)
.query(Integer.class).single();
例如,使用命名参数:
return this.jdbcClient.sql("select count(*) from t_actor where first_name = :firstName")
.param("firstName", firstName)
RowMapper
功能也可用,具有灵活的结果分辨率:
List<Actor> actors = this.jdbcClient.sql("select first_name, last_name from t_actor")
.query((rs, rowNum) -> new Actor(rs.getString("first_name"), rs.getString("last_name")))
.list();
而不是自定义RowMapper
,您还可以指定要映射到的类。
例如,假设Actor
具有firstName
和lastName
性能
作为 Record 类、自定义构造函数、Bean Properties 或 Plain Fields:
.query(Actor.class)
.list();
具有必需的单个对象结果:
Actor actor = this.jdbcClient.sql("select first_name, last_name from t_actor where id = ?")
.param(1212L)
.query(Actor.class)
.single();
使用java.util.Optional
结果:
Optional<Actor> actor = this.jdbcClient.sql("select first_name, last_name from t_actor where id = ?")
.param(1212L)
.query(Actor.class)
.optional();
对于 update 语句:
this.jdbcClient.sql("insert into t_actor (first_name, last_name) values (?, ?)")
.param("Leonor").param("Watling")
.update();
或者带有命名参数的 update 语句:
this.jdbcClient.sql("insert into t_actor (first_name, last_name) values (:firstName, :lastName)")
.param("firstName", "Leonor").param("lastName", "Watling")
.update();
除了单独的命名参数,您还可以指定一个参数源对象 –
例如,一个 Record 类、一个具有 Bean 属性的类或一个 Plain Field Holder,它
提供firstName
和lastName
属性,例如Actor
class 的
.paramSource(new Actor("Leonor", "Watling")
.update();
自动Actor
参数的类映射以及上面的查询结果是
通过 Implicit 提供SimplePropertySqlParameterSource
和SimplePropertyRowMapper
策略,这些策略也可以直接使用。它们可以作为常见的替代品
为BeanPropertySqlParameterSource
和BeanPropertyRowMapper
/DataClassRowMapper
还与JdbcTemplate
和NamedParameterJdbcTemplate
他们自己。
JdbcClient 是 JDBC 查询/更新语句的灵活但简化的外观。
高级功能(如批量插入和存储过程调用)通常需要
额外的自定义:考虑 Spring 的SimpleJdbcInsert 和SimpleJdbcCall 类或
普通直接JdbcTemplate 用于 中不可用的任何此类功能JdbcClient . |
用SQLExceptionTranslator
是由可以翻译的类实现的接口
之间SQLException
s 和 Spring 自己的org.springframework.dao.DataAccessException
这在数据访问策略方面是不可知的。实现可以是通用的(对于
示例,使用 JDBC 的 SQLState 代码)或专有代码(例如,使用 Oracle 错误
代码)以获得更高的精度。此异常转换机制在
常见JdbcTemplate
和JdbcTransactionManager
不
传播SQLException
而是DataAccessException
从 6.0 开始,默认的异常转换器是SQLExceptionSubclassTranslator ,
检测 JDBC 4SQLException 子类,并带有 fallback
自SQLState 内省SQLStateSQLExceptionTranslator .这通常是
足以进行常见的数据库访问,并且不需要特定于供应商的检测。
为了向后兼容,请考虑使用SQLErrorCodeSQLExceptionTranslator 如
下面描述,可能带有自定义错误代码映射。 |
是SQLExceptionTranslator
,当名为sql-error-codes.xml
存在于根
的 classpath 中。此实施使用特定的供应商代码。它比SQLState
或SQLException
子类 translation 的错误代码翻译基于
在名为SQLErrorCodes
.这个类被创建并
由SQLErrorCodesFactory
,它(顾名思义)是
创建SQLErrorCodes
基于名为sql-error-codes.xml
.此文件填充了供应商代码,并基于DatabaseProductName
摘自DatabaseMetaData
.实际代码
数据库。
这SQLErrorCodeSQLExceptionTranslator
按以下顺序应用匹配规则:
由子类实现的任何自定义翻译。通常,提供的混凝土
,因此此规则不适用。它 仅当您实际提供了 subclass 实现时适用。 -
任何
提供的接口 作为customSqlExceptionTranslator
属性的SQLErrorCodes
类。 -
的
CustomSQLErrorCodesTranslation
类(为customTranslations
属性的SQLErrorCodes
类)中搜索匹配项。 -
应用错误代码匹配。
使用回退转换器。
是默认回退 在线翻译。如果此翻译不可用,则下一个回退翻译器为 这SQLStateSQLExceptionTranslator
这SQLErrorCodesFactory 默认用于定义错误代码,自定义
异常翻译。它们在名为sql-error-codes.xml 从
classpath 和匹配的SQLErrorCodes 实例 是基于数据库定位的
name 来自正在使用的数据库的数据库元数据。 |
您可以扩展SQLErrorCodeSQLExceptionTranslator
,如下例所示:
Java
Kotlin
public class CustomSQLErrorCodesTranslator extends SQLErrorCodeSQLExceptionTranslator {
protected DataAccessException customTranslate(String task, String sql, SQLException sqlEx) {
if (sqlEx.getErrorCode() == -12345) {
return new DeadlockLoserDataAccessException(task, sqlEx);
return null;
class CustomSQLErrorCodesTranslator : SQLErrorCodeSQLExceptionTranslator() {
override fun customTranslate(task: String, sql: String?, sqlEx: SQLException): DataAccessException? {
if (sqlEx.errorCode == -12345) {
return DeadlockLoserDataAccessException(task, sqlEx)
return null
在前面的示例中,特定错误代码 (-12345
) 被翻译,而
其他错误留给 default translator 实现进行转换。
要使用此自定义转换器,必须将其传递给JdbcTemplate
通过
方法setExceptionTranslator
,并且您必须使用此JdbcTemplate
对于所有
需要此转换器的数据访问处理。以下示例显示了
如何使用此自定义转换器:
Java
Kotlin
// create a JdbcTemplate and set data source
this.jdbcTemplate = new JdbcTemplate();
this.jdbcTemplate.setDataSource(dataSource);
// create a custom translator and set the DataSource for the default translation lookup
CustomSQLErrorCodesTranslator tr = new CustomSQLErrorCodesTranslator();
tr.setDataSource(dataSource);
this.jdbcTemplate.setExceptionTranslator(tr);
public void updateShippingCharge(long orderId, long pct) {
// use the prepared JdbcTemplate for this update
this.jdbcTemplate.update("update orders" +
" set shipping_charge = shipping_charge * ? / 100" +
" where id = ?", pct, orderId);
private val jdbcTemplate = JdbcTemplate(dataSource).apply {
exceptionTranslator = CustomSQLErrorCodesTranslator().apply {
this.dataSource = dataSource
fun updateShippingCharge(orderId: Long, pct: Long) {
this.jdbcTemplate!!.update("update orders" +
向自定义转换器传递数据源,以便在sql-error-codes.xml
Running 语句
运行 SQL 语句需要的代码非常少。您需要一个DataSource
以及JdbcTemplate
,包括随JdbcTemplate
.以下示例显示了您需要为最小但
完全功能类来创建新表:
Java
Kotlin
import javax.sql.DataSource;
import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate;
public class ExecuteAStatement {
public void doExecute() {
class ExecuteAStatement(dataSource: DataSource) {
fun doExecute() {
运行查询
某些查询方法返回单个值。从
一行,请使用queryForObject(..)
.后者将返回的 JDBCType
到
作为参数传入的 Java 类。如果类型转换无效,则InvalidDataAccessApiUsageException
被抛出。以下示例包含两个
query 方法,一个用于int
以及查询String
Java
Kotlin
public class RunAQuery {
public int getCount() {
return this.jdbcTemplate.queryForObject("select count(*) from mytable", Integer.class);
public String getName() {
return this.jdbcTemplate.queryForObject("select name from mytable", String.class);
class RunAQuery(dataSource: DataSource) {
val count: Int
get() = jdbcTemplate.queryForObject("select count(*) from mytable")!!
val name: String?
get() = jdbcTemplate.queryForObject("select name from mytable")
除了单个结果查询方法之外,还有几个方法返回一个带有
条目。最通用的方法是queryForList(..)
,它返回一个List
其中每个元素都是一个Map
每列包含一个条目,
使用列名作为键。如果向前面的示例添加方法以检索
列表中,它可能如下所示:
Java
Kotlin
public List<Map<String, Object>> getList() {
return this.jdbcTemplate.queryForList("select * from mytable");
fun getList(): List<Map<String, Any>> {
return jdbcTemplate.queryForList("select * from mytable")
返回的列表将类似于以下内容:
[{name=Bob, id=1}, {name=Mary, id=2}]
更新数据库
以下示例更新某个主键的列:
Java
Kotlin
public class ExecuteAnUpdate {
public void setName(int id, String name) {
this.jdbcTemplate.update("update mytable set name = ? where id = ?", name, id);
class ExecuteAnUpdate(dataSource: DataSource) {
fun setName(id: Int, name: String) {
在前面的示例中, SQL 语句具有行参数的占位符。您可以传递参数值 in 作为 varargs 或对象数组。因此,您应该显式包装 primitives 在 primitive wrapper 类中,或者您应该使用 auto-boxing。
检索自动生成的密钥
一update()
便捷方法支持检索
数据库。此支持是 JDBC 3.0 标准的一部分。请参阅
规格。该方法采用PreparedStatementCreator
作为其第一个
参数,这是指定所需 INSERT 语句的方式。另一个
argument 是KeyHolder
,其中包含从
更新。没有标准的单一方法可以创建适当的PreparedStatement
(这解释了为什么方法签名是这样的)。以下示例有效
在 Oracle 上,但可能无法在其他平台上工作:
Java
Kotlin
final String INSERT_SQL = "insert into my_test (name) values(?)";
final String name = "Rob";
KeyHolder keyHolder = new GeneratedKeyHolder();
jdbcTemplate.update(connection -> {
PreparedStatement ps = connection.prepareStatement(INSERT_SQL, new String[] { "id" });
ps.setString(1, name);
return ps;
}, keyHolder);
// keyHolder.getKey() now contains the generated key
val INSERT_SQL = "insert into my_test (name) values(?)"
val name = "Rob"
val keyHolder = GeneratedKeyHolder()
jdbcTemplate.update({
it.prepareStatement (INSERT_SQL, arrayOf("id")).apply { setString(1, name) }
}, keyHolder)
