此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6spring-doc.cadn.net.cn
可观测性支持
Micrometer 定义了一个 Observation 概念,该概念在应用程序中同时启用 Metrics 和 Traces。 Metrics Support 提供了一种创建计时器、仪表或计数器的方法,用于收集有关应用程序运行时行为的统计信息。 指标可以帮助您跟踪错误率、使用模式、性能等。 跟踪提供了整个系统的整体视图,跨越了应用程序边界;您可以放大特定用户请求,并跟踪它们在应用程序中的整个完成情况。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 框架检测其自身代码库的各个部分以发布观察结果,如果ObservationRegistry已配置。 您可以了解有关在 Spring Boot 中配置可观测性基础设施的更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
生成的 Observation 列表
Spring Framework 检测各种功能以实现可观察性。 如本节开头所述,观察可以生成计时器指标和/或跟踪,具体取决于配置。spring-doc.cadn.net.cn
表 1.Spring Framework 生成的观察结果
观察项名称 描述
"http.client.requests"spring-doc.cadn.net.cn
HTTP 客户端交换所花费的时间spring-doc.cadn.net.cn
"http.server.requests"spring-doc.cadn.net.cn
框架级别的 HTTP 服务器交换的处理时间spring-doc.cadn.net.cn
"jms.message.publish"spring-doc.cadn.net.cn
消息生成者将 JMS 消息发送到目标所花费的时间。spring-doc.cadn.net.cn
"jms.message.process"spring-doc.cadn.net.cn
消息使用者以前收到的 JMS 消息的处理时间。spring-doc.cadn.net.cn
"tasks.scheduled.execution"spring-doc.cadn.net.cn
执行@Scheduled任务spring-doc.cadn.net.cn
观测使用 Micrometer 的官方命名约定,但 Metrics 名称将自动转换为监控系统后端首选的格式(Prometheus、Atlas、Graphite、InfluxDB 等)。
千分尺观察概念
如果您不熟悉千分尺观察,以下是您应该了解的概念的快速总结。spring-doc.cadn.net.cn
  • Observation是应用程序中发生的事情的实际记录。这由ObservationHandler实现来生成指标或跟踪。spring-doc.cadn.net.cn
  • 每个观察结果都有一个对应的ObservationContext实现;此类型包含用于提取其元数据的所有相关信息。 对于 HTTP 服务器观察,上下文实现可以保存 HTTP 请求、HTTP 响应、处理过程中引发的任何异常等。spring-doc.cadn.net.cn
  • Observation保留KeyValues元数据。对于 HTTP 服务器观察,这可能是 HTTP 请求方法、HTTP 响应状态等。 此元数据由ObservationConvention应该声明ObservationContext他们支持。spring-doc.cadn.net.cn
  • KeyValues如果KeyValuetuple (HTTP 方法就是一个很好的例子)。 低基数值仅贡献给量度。 相反,“高基数”值是无限的(例如,HTTP 请求 URI),并且仅参与跟踪。spring-doc.cadn.net.cn
  • ObservationDocumentation记录特定域中的所有观察结果,列出预期的键名称及其含义。spring-doc.cadn.net.cn
配置观测
全局配置选项位于ObservationRegistry#observationConfig()水平。 每个 instrumented 组件将提供两个扩展点:spring-doc.cadn.net.cn
  • 设置ObservationRegistry;如果未设置,则不会记录观测值,并且将为 NO-OPSspring-doc.cadn.net.cn
  • 提供自定义ObservationConvention更改默认观测项名称和提取的KeyValuesspring-doc.cadn.net.cn
使用自定义 Observation 约定
让我们以 Spring MVC“http.server.requests”指标插桩为例,其中ServerHttpObservationFilter. 此观察使用ServerRequestObservationConvention替换为ServerRequestObservationContext;可以在 Servlet 过滤器上配置自定义约定。 如果要自定义使用观察生成的元数据,可以扩展DefaultServerRequestObservationConvention根据您的要求:spring-doc.cadn.net.cn
import io.micrometer.common.KeyValue;
import io.micrometer.common.KeyValues;
import org.springframework.http.server.observation.DefaultServerRequestObservationConvention;
import org.springframework.http.server.observation.ServerRequestObservationContext;
public class ExtendedServerRequestObservationConvention extends DefaultServerRequestObservationConvention {
	public KeyValues getLowCardinalityKeyValues(ServerRequestObservationContext context) {
		// here, we just want to have an additional KeyValue to the observation, keeping the default values
		return super.getLowCardinalityKeyValues(context).and(custom(context));
	private KeyValue custom(ServerRequestObservationContext context) {
		return KeyValue.of("custom.method", context.getCarrier().getMethod());
如果您想要完全控制,您可以为您感兴趣的观察实现整个约定协定:spring-doc.cadn.net.cn
import java.util.Locale;
import org.springframework.http.server.observation.ServerHttpObservationDocumentation;
import org.springframework.http.server.observation.ServerRequestObservationConvention;
public class CustomServerRequestObservationConvention implements ServerRequestObservationConvention {
	public String getName() {
		// will be used as the metric name
		return "http.server.requests";
	public String getContextualName(ServerRequestObservationContext context) {
		// will be used for the trace name
		return "http " + context.getCarrier().getMethod().toLowerCase(Locale.ROOT);
		return KeyValues.of(method(context), status(context), exception(context));
	public KeyValues getHighCardinalityKeyValues(ServerRequestObservationContext context) {
		return KeyValues.of(httpUrl(context));
	private KeyValue method(ServerRequestObservationContext context) {
		// You should reuse as much as possible the corresponding ObservationDocumentation for key names
		return KeyValue.of(ServerHttpObservationDocumentation.LowCardinalityKeyNames.METHOD, context.getCarrier().getMethod());
	// status(), exception(), httpUrl()...
	private KeyValue status(ServerRequestObservationContext context) {
		return KeyValue.of(ServerHttpObservationDocumentation.LowCardinalityKeyNames.STATUS, String.valueOf(context.getResponse().getStatus()));
	private KeyValue exception(ServerRequestObservationContext context) {
		String exception = (context.getError() != null ? context.getError().getClass().getSimpleName() : KeyValue.NONE_VALUE);
		return KeyValue.of(ServerHttpObservationDocumentation.LowCardinalityKeyNames.EXCEPTION, exception);
	private KeyValue httpUrl(ServerRequestObservationContext context) {
		return KeyValue.of(ServerHttpObservationDocumentation.HighCardinalityKeyNames.HTTP_URL, context.getCarrier().getRequestURI());
您还可以使用自定义ObservationFilter– 添加或删除观察的关键值。 过滤器不会替换默认约定,而是用作后处理组件。spring-doc.cadn.net.cn
import io.micrometer.observation.Observation;
import io.micrometer.observation.ObservationFilter;
public class ServerRequestObservationFilter implements ObservationFilter {
	public Observation.Context map(Observation.Context context) {
		if (context instanceof ServerRequestObservationContext serverContext) {
			context.setName("custom.observation.name");
			context.addLowCardinalityKeyValue(KeyValue.of("project", "spring"));
			String customAttribute = (String) serverContext.getCarrier().getAttribute("customAttribute");
			context.addLowCardinalityKeyValue(KeyValue.of("custom.attribute", customAttribute));
		return context;
您可以配置ObservationFilter实例ObservationRegistry.spring-doc.cadn.net.cn
@Scheduled 任务检测
为 Observation (观察) 创建每次执行@Scheduled任务. 应用程序需要配置ObservationRegistryScheduledTaskRegistrar以启用观测记录。 这可以通过声明SchedulingConfigurer设置 observation 注册表的 bean:spring-doc.cadn.net.cn
import io.micrometer.observation.ObservationRegistry;
import org.springframework.scheduling.annotation.SchedulingConfigurer;
import org.springframework.scheduling.config.ScheduledTaskRegistrar;
public class ObservationSchedulingConfigurer implements SchedulingConfigurer {
	private final ObservationRegistry observationRegistry;
	public ObservationSchedulingConfigurer(ObservationRegistry observationRegistry) {
		this.observationRegistry = observationRegistry;
	public void configureTasks(ScheduledTaskRegistrar taskRegistrar) {
		taskRegistrar.setObservationRegistry(this.observationRegistry);
它使用org.springframework.scheduling.support.DefaultScheduledTaskObservationConvention默认情况下,由ScheduledTaskObservationContext. 您可以在ObservationRegistry径直。 在执行 scheduled 方法期间,当前观察结果将在ThreadLocalcontext 或 Reactor 上下文(如果 scheduled 方法返回MonoFluxtype) 的 intent 的 intentspring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,以下KeyValues创建:spring-doc.cadn.net.cn
表 2.低基数键
code.function (必填)spring-doc.cadn.net.cn
Java 的名称Method,该 ID 已计划执行。spring-doc.cadn.net.cn
code.namespace (必填)spring-doc.cadn.net.cn
保存 scheduled 方法的 bean 实例的类的规范名称,或者"ANONYMOUS"对于匿名类。spring-doc.cadn.net.cn
error (必填)spring-doc.cadn.net.cn
执行期间引发的异常的类名,或者"none"如果没有发生异常。spring-doc.cadn.net.cn
exception (已弃用)spring-doc.cadn.net.cn
复制error键,将来可能会将其删除。spring-doc.cadn.net.cn
outcome (必填)spring-doc.cadn.net.cn
方法执行的结果。可以是"SUCCESS","ERROR""UNKNOWN"(例如,如果在执行期间取消了作)。spring-doc.cadn.net.cn
JMS 消息传递检测
Spring 框架使用 Micrometer 提供的 Jakarta JMS 插桩,如果io.micrometer:micrometer-jakarta9dependency 在 Classpath 上。 这io.micrometer.jakarta9.instrument.jms.JmsInstrumentation仪器jakarta.jms.Session并记录相关观察结果。spring-doc.cadn.net.cn
此检测将创建 2 种类型的观察值:spring-doc.cadn.net.cn
  • "jms.message.publish"当 JMS 消息发送到代理时,通常使用JmsTemplate.spring-doc.cadn.net.cn
  • "jms.message.process"当应用程序处理 JMS 消息时,通常使用MessageListener@JmsListenerannotated 方法。spring-doc.cadn.net.cn
目前没有"jms.message.receive"observations 的 S ,因为测量等待收到消息所花费的时间几乎没有价值。 此类集成通常会检测MessageConsumer#receive方法调用。但是,一旦这些返回,则不会测量处理时间,并且跟踪范围无法传播到应用程序。
默认情况下,两个观测值共享同一组 possibleKeyValues:spring-doc.cadn.net.cn
表 3.低基数键
消息传送作期间引发的异常的类名(或“none”)。spring-doc.cadn.net.cn
messaging.destination.temporary (必填)spring-doc.cadn.net.cn
目标是否为TemporaryQueueTemporaryTopic(值:"true""false").spring-doc.cadn.net.cn
messaging.operation (必填)spring-doc.cadn.net.cn
正在执行的 JMS作的名称(值:"publish""process").spring-doc.cadn.net.cn
表 4.高基数键
messaging.message.conversation_idspring-doc.cadn.net.cn
JMS 消息的相关 ID。spring-doc.cadn.net.cn
messaging.destination.namespring-doc.cadn.net.cn
当前邮件发送到的目标的名称。spring-doc.cadn.net.cn
messaging.message.idspring-doc.cadn.net.cn
消息系统用作消息标识符的值。spring-doc.cadn.net.cn
JMS 消息发布检测
"jms.message.publish"将 JMS 消息发送到 Broker 时,将记录观察结果。 它们测量发送消息所花费的时间,并使用传出的 JMS 消息标头传播跟踪信息。spring-doc.cadn.net.cn
您需要配置ObservationRegistryJmsTemplate要启用观察:spring-doc.cadn.net.cn
import jakarta.jms.ConnectionFactory;
import org.springframework.jms.core.JmsMessagingTemplate;
import org.springframework.jms.core.JmsTemplate;
public class JmsTemplatePublish {
	private final JmsTemplate jmsTemplate;
	private final JmsMessagingTemplate jmsMessagingTemplate;
	public JmsTemplatePublish(ObservationRegistry observationRegistry, ConnectionFactory connectionFactory) {
		this.jmsTemplate = new JmsTemplate(connectionFactory);
		// configure the observation registry
		this.jmsTemplate.setObservationRegistry(observationRegistry);
		// For JmsMessagingTemplate, instantiate it with a JMS template that has a configured registry
		this.jmsMessagingTemplate = new JmsMessagingTemplate(this.jmsTemplate);
	public void sendMessages() {
		this.jmsTemplate.convertAndSend("spring.observation.test", "test message");
它使用io.micrometer.jakarta9.instrument.jms.DefaultJmsPublishObservationConvention默认情况下,由io.micrometer.jakarta9.instrument.jms.JmsPublishObservationContext.spring-doc.cadn.net.cn
类似的观测值记录为@JmsListener从 listener 方法返回响应消息时的 annotated methods。spring-doc.cadn.net.cn
JMS 消息处理检测
"jms.message.process"当应用程序处理 JMS 消息时,将记录观察结果。 它们测量处理消息所花费的时间,并使用传入的 JMS 消息标头传播跟踪上下文。spring-doc.cadn.net.cn
大多数应用程序将使用@JmsListener带注释的方法处理传入消息的机制。 您需要确保ObservationRegistry在专用的JmsListenerContainerFactory:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.jms.annotation.EnableJms;
import org.springframework.jms.config.DefaultJmsListenerContainerFactory;
@EnableJms
public class JmsConfiguration {
	public DefaultJmsListenerContainerFactory jmsListenerContainerFactory(ConnectionFactory connectionFactory, ObservationRegistry observationRegistry) {
		DefaultJmsListenerContainerFactory factory = new DefaultJmsListenerContainerFactory();
		factory.setConnectionFactory(connectionFactory);
		factory.setObservationRegistry(observationRegistry);
		return factory;
需要默认的容器工厂才能启用注解支持, 但请注意,@JmsListener注释可以出于特定目的引用特定的容器工厂 Bean。 在所有情况下,只有在容器工厂上配置了 observation 注册表时,才会记录 Observations。spring-doc.cadn.net.cn
类似的观测值记录为JmsTemplate当消息由MessageListener. 此类侦听器在MessageConsumer在会话回调中(请参阅JmsTemplate.execute(SessionCallback<T>)).spring-doc.cadn.net.cn
此观察使用io.micrometer.jakarta9.instrument.jms.DefaultJmsProcessObservationConvention默认情况下,由io.micrometer.jakarta9.instrument.jms.JmsProcessObservationContext.spring-doc.cadn.net.cn
HTTP 服务器检测
HTTP 服务器交换观察是使用名称"http.server.requests"适用于 Servlet 和 Reactive 应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
Servlet 应用程序
应用程序需要配置org.springframework.web.filter.ServerHttpObservationFilterServlet 过滤器。 它使用org.springframework.http.server.observation.DefaultServerRequestObservationConvention默认情况下,由ServerRequestObservationContext.spring-doc.cadn.net.cn
这只会在出现Exception尚未由 Web 框架处理,并且已冒泡到 Servlet 过滤器。 通常,所有异常都由 Spring MVC 的@ExceptionHandlerProblemDetail支持不会与观测值一起记录。 在请求处理过程中,您可以随时在ObservationContext你自己:spring-doc.cadn.net.cn
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.ExceptionHandler;
import org.springframework.web.filter.ServerHttpObservationFilter;
@Controller
public class UserController {
	@ExceptionHandler(MissingUserException.class)
	ResponseEntity<Void> handleMissingUser(HttpServletRequest request, MissingUserException exception) {
		// We want to record this exception with the observation
		ServerHttpObservationFilter.findObservationContext(request)
				.ifPresent(context -> context.setError(exception));
		return ResponseEntity.notFound().build();
	static class MissingUserException extends RuntimeException {
由于插桩是在 Servlet Filter 级别完成的,因此观察范围仅涵盖在此过滤器之后排序的过滤器以及请求的处理。 通常,Servlet 容器错误处理在较低级别执行,并且不会有任何活动的观察或 span。 对于此用例,需要特定于容器的实现,例如org.apache.catalina.Valve对于 Tomcat;这超出了本项目的范围。
表 5.低基数键
交换期间引发的异常的类名,或"none"如果没有发生异常。spring-doc.cadn.net.cn
method (必填)spring-doc.cadn.net.cn
HTTP 请求方法的名称或"none"如果不是众所周知的方法。spring-doc.cadn.net.cn
HTTP 服务器交换的结果。spring-doc.cadn.net.cn
status (必填)spring-doc.cadn.net.cn
HTTP 响应原始状态代码,或"UNKNOWN"如果未创建响应。spring-doc.cadn.net.cn
uri (必填)spring-doc.cadn.net.cn
匹配处理程序的 URI 模式(如果可用),回退到REDIRECTION对于 3xx 响应,NOT_FOUND对于 404 个回复,root对于没有路径信息的请求,以及UNKNOWN对于所有其他请求。spring-doc.cadn.net.cn
表 6.高基数键
http.url (必填)spring-doc.cadn.net.cn
HTTP 请求 URI。spring-doc.cadn.net.cn
响应式应用程序
应用程序需要配置WebHttpHandlerBuilder替换为MeterRegistry以启用服务器插桩。 这可以在WebHttpHandlerBuilder如下:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.http.server.reactive.HttpHandler;
import org.springframework.web.server.adapter.WebHttpHandlerBuilder;
public class HttpHandlerConfiguration {
	private final ApplicationContext applicationContext;
	public HttpHandlerConfiguration(ApplicationContext applicationContext) {
		this.applicationContext = applicationContext;
	public HttpHandler httpHandler(ObservationRegistry registry) {
		return WebHttpHandlerBuilder.applicationContext(this.applicationContext)
				.observationRegistry(registry)
它使用org.springframework.http.server.reactive.observation.DefaultServerRequestObservationConvention默认情况下,由ServerRequestObservationContext.spring-doc.cadn.net.cn
这只会在出现Exception尚未由应用程序控制器处理。 通常,所有异常都由 Spring WebFlux 的@ExceptionHandlerProblemDetail支持不会与观测值一起记录。 在请求处理过程中,您可以随时在ObservationContext你自己:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.http.server.reactive.observation.ServerRequestObservationContext;
import org.springframework.web.server.ServerWebExchange;
@Controller
	ResponseEntity<Void> handleMissingUser(ServerWebExchange exchange, MissingUserException exception) {
		ServerRequestObservationContext.findCurrent(exchange.getAttributes())
表 7.低基数键
表 8.高基数键
HTTP 客户端检测
HTTP 客户端交换观察是使用名称"http.client.requests"用于阻塞和响应式客户端。 此观察结果测量整个 HTTP 请求/响应交换,从连接建立到正文反序列化。 与服务器对应项不同,插桩直接在客户端中实现,因此唯一需要的步骤是配置ObservationRegistry在客户端上。spring-doc.cadn.net.cn
RestTemplate (休息模板)
应用程序必须配置ObservationRegistryRestTemplate实例来启用插桩;没有它,观察就是 “无作”。 Spring Boot 将自动配置RestTemplateBuilder已经设置了 observation 注册表的 bean。spring-doc.cadn.net.cn
插桩使用org.springframework.http.client.observation.ClientRequestObservationConvention默认情况下,由ClientRequestObservationContext.spring-doc.cadn.net.cn
表 9.低基数键
用于 HTTP 请求的 URI 模板,或"none"如果未提供。不考虑 URI 的协议、主机和端口部分。spring-doc.cadn.net.cn
client.name (必填)spring-doc.cadn.net.cn
从请求 URI 主机派生的客户端名称。spring-doc.cadn.net.cn
HTTP 响应原始状态代码,或"IO_ERROR"如果IOException"CLIENT_ERROR"如果未收到响应。spring-doc.cadn.net.cn
HTTP 客户端交换的结果。spring-doc.cadn.net.cn
表 10.高基数键
Rest客户端
应用程序必须配置ObservationRegistryRestClient.Builder启用检测;没有它,观察就是 “无作”。spring-doc.cadn.net.cn
表 11.低基数键
HTTP 请求方法的名称或"none"如果无法创建请求。spring-doc.cadn.net.cn
表 12.高基数键
Web客户端
应用程序必须配置ObservationRegistryWebClient.Builder启用检测;没有它,观察就是 “无作”。 Spring Boot 将自动配置WebClient.Builder已经设置了 observation 注册表的 bean。spring-doc.cadn.net.cn
插桩使用org.springframework.web.reactive.function.client.ClientRequestObservationConvention默认情况下,由ClientRequestObservationContext.spring-doc.cadn.net.cn
表 13.低基数键
表 14.高基数键
Application Events 和@EventListener
Spring Framework 不提供@EventListener调用, 因为他们没有用于此类检测的正确语义。 默认情况下,事件发布和处理是在同一线程上同步完成的。 这意味着在执行该任务期间,ThreadLocals 和日志记录上下文将与事件发布者相同。spring-doc.cadn.net.cn
如果应用程序全局配置了自定义ApplicationEventMulticaster对于在不同线程上调度事件处理的策略,这不再是事实。 都@EventListener方法将在 Main Event 发布线程之外的其他线程上进行处理。 在这些情况下,Micrometer Context Propagation 库可以帮助传播这些值并更好地关联事件的处理。 应用程序可以配置所选的TaskExecutor要使用ContextPropagatingTaskDecorator它装饰任务并传播上下文。 为此,需要io.micrometer:context-propagationlibrary 必须存在于 Classpath 中:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.context.event.SimpleApplicationEventMulticaster;
import org.springframework.core.task.SimpleAsyncTaskExecutor;
import org.springframework.core.task.support.ContextPropagatingTaskDecorator;
public class ApplicationEventsConfiguration {
	@Bean(name = "applicationEventMulticaster")
	public SimpleApplicationEventMulticaster simpleApplicationEventMulticaster() {
		SimpleApplicationEventMulticaster eventMulticaster = new SimpleApplicationEventMulticaster();
		SimpleAsyncTaskExecutor taskExecutor = new SimpleAsyncTaskExecutor();
		// decorate task execution with a decorator that supports context propagation
		taskExecutor.setTaskDecorator(new ContextPropagatingTaskDecorator());
		eventMulticaster.setTaskExecutor(taskExecutor);
		return eventMulticaster;
同样,如果该异步选择是在本地为每个@EventListenerannotated 方法,通过添加@Async对它, 您可以选择TaskExecutor它通过其限定符引用它来传播上下文。 给定以下内容TaskExecutorbean 定义,配置了专用的任务装饰器:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.core.task.TaskExecutor;
public class EventAsyncExecutionConfiguration {
	@Bean(name = "propagatingContextExecutor")
	public TaskExecutor propagatingContextExecutor() {
		return taskExecutor;
使用 Comments 事件侦听器@Async并且相关的 qualifier 会得到类似的上下文传播结果:spring-doc.cadn.net.cn
import org.apache.commons.logging.Log;
import org.apache.commons.logging.LogFactory;
import org.springframework.context.event.EventListener;
import org.springframework.scheduling.annotation.Async;
@Component
public class EmailNotificationListener {
	private final Log logger = LogFactory.getLog(EmailNotificationListener.class);
	@EventListener(EmailReceivedEvent.class)
	@Async("propagatingContextExecutor")
	public void emailReceived(EmailReceivedEvent event) {
		// asynchronously process the received event
		// this logging statement will contain the expected MDC entries from the propagated context
		logger.info("email has been received");
