此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6! |
发送消息
这JmsTemplate
包含许多发送消息的便捷方法。发送
methods 使用jakarta.jms.Destination
object 和其他
使用String
在 JNDI 查找中。这send
方法
,则不设 destination 参数使用默认 destination。
以下示例使用MessageCreator
callback 创建文本消息
提供Session
对象:
import jakarta.jms.ConnectionFactory;
import jakarta.jms.JMSException;
import jakarta.jms.Message;
import jakarta.jms.Queue;
import jakarta.jms.Session;
import org.springframework.jms.core.MessageCreator;
import org.springframework.jms.core.JmsTemplate;
public class JmsQueueSender {
private JmsTemplate jmsTemplate;
private Queue queue;
public void setConnectionFactory(ConnectionFactory cf) {
this.jmsTemplate = new JmsTemplate(cf);
public void setQueue(Queue queue) {
this.queue = queue;
public void simpleSend() {
this.jmsTemplate.send(this.queue, new MessageCreator() {
public Message createMessage(Session session) throws JMSException {
return session.createTextMessage("hello queue world");
在前面的示例中,JmsTemplate
是通过传递对ConnectionFactory
.作为替代方案,零参数构造函数和connectionFactory
提供,并可用于在
JavaBean 样式(使用BeanFactory
或纯 Java 代码)。或者,考虑
派生自 Spring 的JmsGatewaySupport
convenience 基类,该基类提供
用于 JMS 配置的预构建 Bean 属性。
这send(String destinationName, MessageCreator creator)
方法允许您发送
message 使用目标的字符串名称。如果这些名称已在 JNDI 中注册,则
您应该设置destinationResolver
属性添加到JndiDestinationResolver
如果您创建了JmsTemplate
并指定了一个默认目标,send(MessageCreator c)
向该目标发送消息。
使用消息转换器
为了方便发送域模型对象,JmsTemplate
具有
各种 send 方法,这些方法将 Java 对象作为消息数据的参数
内容。重载方法convertAndSend()
和receiveAndConvert()
methods 中的JmsTemplate
将转换过程委托给MessageConverter
接口。此接口定义了一个简单的协定,用于在 Java 对象和
JMS 消息。默认实现 (SimpleMessageConverter
) 支持转换
之间String
和TextMessage
,byte[]
和BytesMessage
和java.util.Map
和MapMessage
.通过使用转换器,您和您的应用程序代码可以专注于
业务对象,而不关心
有关如何将其表示为 JMS 消息的详细信息。
Sandbox 当前包括一个MapMessageConverter
,它使用反射来转换
在 JavaBean 和MapMessage
.您可能的其他常用实施选择
实现自己的方法是使用现有 XML 封送包(例如
JAXB 或 XStream) 创建一个TextMessage
表示对象。
为了适应消息的属性、标头和正文的设置,这些设置不能是
通常封装在 Converter 类中,MessagePostProcessor
接口
允许您在消息转换之后但在发送之前访问消息。这
以下示例显示了如何修改 Message 标头和java.util.Map
转换为消息:
public void sendWithConversion() {
Map map = new HashMap();
map.put("Name", "Mark");
map.put("Age", new Integer(47));
jmsTemplate.convertAndSend("testQueue", map, new MessagePostProcessor() {
public Message postProcessMessage(Message message) throws JMSException {
message.setIntProperty("AccountID", 1234);
message.setJMSCorrelationID("123-00001");
return message;
这将生成以下形式的消息:
MapMessage={ Header={ ... standard headers ... CorrelationID={123-00001} } Properties={ AccountID={Integer:1234} } Fields={ Name={String:Mark} Age={Integer:47} } }
用SessionCallback
和ProducerCallback
虽然 send作涵盖了许多常见的使用场景,但有时您可能会
想要对 JMS 执行多个作Session
或MessageProducer
.这SessionCallback
和ProducerCallback
公开 JMSSession
和Session
MessageProducer
对。这execute()
方法JmsTemplate
跑
这些回调方法。
