对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-contract 4.2.1! |
Stub Runner JUnit 规则和 Stub Runner JUnit5 扩展
Stub Runner 附带一个 JUnit 规则,允许您下载和运行给定的 stub group 和工件 ID,如下例所示:
@ClassRule
public static StubRunnerRule rule = new StubRunnerRule().repoRoot(repoRoot())
.stubsMode(StubRunnerProperties.StubsMode.REMOTE)
.downloadStub("org.springframework.cloud.contract.verifier.stubs", "loanIssuance")
.downloadStub("org.springframework.cloud.contract.verifier.stubs:fraudDetectionServer");
@BeforeClass
@AfterClass
public static void setupProps() {
System.clearProperty("stubrunner.repository.root");
System.clearProperty("stubrunner.classifier");
一个StubRunnerExtension
也可用于 JUnit 5。StubRunnerRule
和StubRunnerExtension
以非常相似的方式工作。在规则或扩展名
调用,则 Stub Runner 会连接到您的 Maven 存储库,并且对于给定的
依赖项尝试:
下载
在本地缓存它们
将它们解压缩到临时文件夹
从提供的随机端口为每个 Maven 依赖项启动一个 WireMock 服务器 端口范围或提供的端口
向 WireMock 服务器提供所有作为有效 WireMock 定义的 JSON 文件
发送消息(请记住传递
MessageVerifierSender
接口)
Stub Runner 使用 Eclipse Aether 机制下载 Maven 依赖项。 查看他们的文档以获取更多信息。
由于StubRunnerRule
实现StubFinder
,他们让
您可以找到 Started Stubs,如下例所示:
import java.net.URL;
import java.util.Collection;
import java.util.Map;
import org.springframework.cloud.contract.spec.Contract;
* Contract for finding registered stubs.
* @author Marcin Grzejszczak
public interface StubFinder extends StubTrigger {
* For the given groupId and artifactId tries to find the matching URL of the running
* stub.
* @param groupId - might be null. In that case a search only via artifactId takes
* place
* @param artifactId - artifact id of the stub
* @return URL of a running stub or throws exception if not found
* @throws StubNotFoundException in case of not finding a stub
URL findStubUrl(String groupId, String artifactId) throws StubNotFoundException;
* For the given Ivy notation {@code [groupId]:artifactId:[version]:[classifier]}
* tries to find the matching URL of the running stub. You can also pass only
* {@code artifactId}.
* @param ivyNotation - Ivy representation of the Maven artifact
URL findStubUrl(String ivyNotation) throws StubNotFoundException;
* @return all running stubs
RunningStubs findAllRunningStubs();
* @return the list of Contracts
Map<StubConfiguration, Collection<Contract>> getContracts();
以下示例提供了有关使用 Stub Runner 的更多详细信息:
@ClassRule
@Shared
.repoRoot(StubRunnerRuleSpec.getResource("/m2repo/repository").toURI().toString())
.withMappingsOutputFolder("target/outputmappingsforrule")
def 'should start WireMock servers'() {
expect: 'WireMocks are running'
rule.findStubUrl('org.springframework.cloud.contract.verifier.stubs', 'loanIssuance') != null
rule.findStubUrl('loanIssuance') != null
rule.findStubUrl('loanIssuance') == rule.findStubUrl('org.springframework.cloud.contract.verifier.stubs', 'loanIssuance')
rule.findStubUrl('org.springframework.cloud.contract.verifier.stubs:fraudDetectionServer') != null
and:
rule.findAllRunningStubs().isPresent('loanIssuance')
rule.findAllRunningStubs().isPresent('org.springframework.cloud.contract.verifier.stubs', 'fraudDetectionServer')
rule.findAllRunningStubs().isPresent('org.springframework.cloud.contract.verifier.stubs:fraudDetectionServer')
and: 'Stubs were registered'
"${rule.findStubUrl('loanIssuance').toString()}/name".toURL().text == 'loanIssuance'
"${rule.findStubUrl('fraudDetectionServer').toString()}/name".toURL().text == 'fraudDetectionServer'
def 'should output mappings to output folder'() {
when:
def url = rule.findStubUrl('fraudDetectionServer')
then:
new File("target/outputmappingsforrule", "fraudDetectionServer_${url.port}").exists()
@Test
public void should_start_wiremock_servers() throws Exception {
// expect: 'WireMocks are running'
then(rule.findStubUrl("org.springframework.cloud.contract.verifier.stubs", "loanIssuance")).isNotNull();
then(rule.findStubUrl("loanIssuance")).isNotNull();
.isEqualTo(rule.findStubUrl("org.springframework.cloud.contract.verifier.stubs", "loanIssuance"));
then(rule.findStubUrl("org.springframework.cloud.contract.verifier.stubs:fraudDetectionServer")).isNotNull();
// and:
then(rule.findAllRunningStubs().isPresent("loanIssuance")).isTrue();
.isPresent("org.springframework.cloud.contract.verifier.stubs", "fraudDetectionServer")).isTrue();
.isPresent("org.springframework.cloud.contract.verifier.stubs:fraudDetectionServer")).isTrue();
// and: 'Stubs were registered'
then(httpGet(rule.findStubUrl("loanIssuance").toString() + "/name")).isEqualTo("loanIssuance");
then(httpGet(rule.findStubUrl("fraudDetectionServer").toString() + "/name")).isEqualTo("fraudDetectionServer");
// Visible for Junit
@RegisterExtension
static StubRunnerExtension stubRunnerExtension = new StubRunnerExtension().repoRoot(repoRoot())
.withMappingsOutputFolder("target/outputmappingsforrule");
@BeforeAll
@AfterAll
private static String repoRoot() {
try {
return StubRunnerRuleJUnitTest.class.getResource("/m2repo/repository/").toURI().toString();
catch (Exception e) {
return "";
有关更多信息,请参阅 JUnit 和 Spring 的通用属性 如何应用 Stub Runner 的全局配置。
要将 JUnit 规则或 JUnit 5 扩展与消息传递一起使用,您必须提供MessageVerifierSender 和MessageVerifierReceiver 规则生成器的界面(例如rule.messageVerifierSender(new MyMessageVerifierSender()) ).
如果不这样做,则每当尝试发送消息时,都会引发异常。 |
Fluent API
使用StubRunnerRule
或StubRunnerExtension
,您可以添加要下载的存根
然后传递最后下载的存根的端口。以下示例显示了如何执行此作:
@ClassRule
.withPort(35465)
.downloadStub("org.springframework.cloud.contract.verifier.stubs:fraudDetectionServer:35466");
@BeforeClass
@AfterClass
对于前面的示例,以下测试有效:
then(rule.findStubUrl("loanIssuance")).isEqualTo(URI.create("http://localhost:35465").toURL());
then(rule.findStubUrl("fraudDetectionServer")).isEqualTo(URI.create("http://localhost:35466").toURL());
带弹簧的短管流道
Stub Runner with Spring 设置 Stub Runner 项目的 Spring 配置。
通过在配置文件中提供存根列表,Stub Runner 会自动下载 并在 WireMock 中注册选定的存根。
如果你想找到你的存根依赖项的 URL,你可以自动装配StubFinder
接口和使用
其方法,如下所示:
@SpringBootTest(classes = Config, properties = [" stubrunner.cloud.enabled=false",
'foo=${stubrunner.runningstubs.fraudDetectionServer.port}',
'fooWithGroup=${stubrunner.runningstubs.org.springframework.cloud.contract.verifier.stubs.fraudDetectionServer.port}'])
@AutoConfigureStubRunner(mappingsOutputFolder = "target/outputmappings/",
httpServerStubConfigurer = HttpsForFraudDetection)
@ActiveProfiles("test")
class StubRunnerConfigurationSpec {
@Autowired
StubFinder stubFinder
@Autowired
Environment environment
@StubRunnerPort("fraudDetectionServer")
int fraudDetectionServerPort
@StubRunnerPort("org.springframework.cloud.contract.verifier.stubs:fraudDetectionServer")
int fraudDetectionServerPortWithGroupId
@Value('${foo}')
Integer foo
@BeforeAll
static void setupSpec() {
WireMockHttpServerStubAccessor.clear()
@AfterAll
static void cleanupSpec() {
setupSpec()
@Test
void 'should mark all ports as random'() {
expect:
WireMockHttpServerStubAccessor.everyPortRandom()
@Test
void 'should start WireMock servers'() {
assert stubFinder.findStubUrl('org.springframework.cloud.contract.verifier.stubs', 'loanIssuance') != null
assert stubFinder.findStubUrl('loanIssuance') != null
assert stubFinder.findStubUrl('loanIssuance') == stubFinder.findStubUrl('org.springframework.cloud.contract.verifier.stubs', 'loanIssuance')
assert stubFinder.findStubUrl('loanIssuance') == stubFinder.findStubUrl('org.springframework.cloud.contract.verifier.stubs:loanIssuance')
assert stubFinder.findStubUrl('org.springframework.cloud.contract.verifier.stubs:loanIssuance:0.0.1-SNAPSHOT') == stubFinder.findStubUrl('org.springframework.cloud.contract.verifier.stubs:loanIssuance:0.0.1-SNAPSHOT:stubs')
assert stubFinder.findStubUrl('org.springframework.cloud.contract.verifier.stubs:fraudDetectionServer') != null
and:
assert stubFinder.findAllRunningStubs().isPresent('loanIssuance')
assert stubFinder.findAllRunningStubs().isPresent('org.springframework.cloud.contract.verifier.stubs', 'fraudDetectionServer')
assert stubFinder.findAllRunningStubs().isPresent('org.springframework.cloud.contract.verifier.stubs:fraudDetectionServer')
assert "${stubFinder.findStubUrl('loanIssuance').toString()}/name".toURL().text == 'loanIssuance'
assert "${stubFinder.findStubUrl('fraudDetectionServer').toString()}/name".toURL().text == 'fraudDetectionServer'
and: 'Fraud Detection is an HTTPS endpoint'
assert stubFinder.findStubUrl('fraudDetectionServer').toString().startsWith("https")
@Test
void 'should throw an exception when stub is not found'() {
when:
BDDAssertions.thenThrownBy(() -> stubFinder.findStubUrl('nonExistingService')).isInstanceOf(StubNotFoundException)
when:
BDDAssertions.thenThrownBy(() -> stubFinder.findStubUrl('nonExistingGroupId', 'nonExistingArtifactId'))
@Test
void 'should register started servers as environment variables'() {
expect:
assert environment.getProperty("stubrunner.runningstubs.loanIssuance.port") != null
assert stubFinder.findAllRunningStubs().getPort("loanIssuance") == (environment.getProperty("stubrunner.runningstubs.loanIssuance.port") as Integer)
and:
assert environment.getProperty("stubrunner.runningstubs.fraudDetectionServer.port") != null
assert stubFinder.findAllRunningStubs().getPort("fraudDetectionServer") == (environment.getProperty("stubrunner.runningstubs.fraudDetectionServer.port") as Integer)
and:
assert stubFinder.findAllRunningStubs().getPort("fraudDetectionServer") == (environment.getProperty("stubrunner.runningstubs.org.springframework.cloud.contract.verifier.stubs.fraudDetectionServer.port") as Integer)
@Test
void 'should be able to interpolate a running stub in the passed test property'() {
given:
int fraudPort = stubFinder.findAllRunningStubs().getPort("fraudDetectionServer")
expect:
assert fraudPort > 0
assert environment.getProperty("foo", Integer) == fraudPort
assert environment.getProperty("fooWithGroup", Integer) == fraudPort
assert foo == fraudPort
// @Issue("#573")
@Test
void 'should be able to retrieve the port of a running stub via an annotation'() {
given:
expect:
assert fraudDetectionServerPort == fraudPort
assert fraudDetectionServerPortWithGroupId == fraudPort
@Test
void 'should dump all mappings to a file'() {
when:
def url = stubFinder.findStubUrl("fraudDetectionServer")
then:
assert new File("target/outputmappings/", "fraudDetectionServer_${url.port}").exists()
@EnableAutoConfiguration
static class Config {}
@CompileStatic
static class HttpsForFraudDetection extends WireMockHttpServerStubConfigurer {
private static final Log log = LogFactory.getLog(HttpsForFraudDetection)
WireMockConfiguration configure(WireMockConfiguration httpStubConfiguration, HttpServerStubConfiguration httpServerStubConfiguration) {
if (httpServerStubConfiguration.stubConfiguration.artifactId == "fraudDetectionServer") {
int httpsPort = TestSocketUtils.findAvailableTcpPort()
log.info("Will set HTTPs port [" + httpsPort + "] for fraud detection server")
return httpStubConfiguration
.httpsPort(httpsPort)
这样做取决于以下配置文件:
stubrunner:
repositoryRoot: classpath:m2repo/repository/
ids:
- org.springframework.cloud.contract.verifier.stubs:loanIssuance
- org.springframework.cloud.contract.verifier.stubs:fraudDetectionServer
- org.springframework.cloud.contract.verifier.stubs:bootService
stubs-mode: remote
除了使用属性,您还可以使用@AutoConfigureStubRunner
以下示例通过在 annotation 上设置值来获得相同的结果:
@AutoConfigureStubRunner(ids = ["org.springframework.cloud.contract.verifier.stubs:loanIssuance",
"org.springframework.cloud.contract.verifier.stubs:fraudDetectionServer",
"org.springframework.cloud.contract.verifier.stubs:bootService"] ,
stubsMode = StubRunnerProperties.StubsMode.REMOTE ,
repositoryRoot = "classpath:m2repo/repository/" )
Stub Runner Spring 按以下方式注册环境变量
对于每个已注册的 WireMock 服务器。以下示例显示了com.example:thing1
和com.example:thing2
stubrunner.runningstubs.thing1.port
stubrunner.runningstubs.com.example.thing1.port
stubrunner.runningstubs.thing2.port
stubrunner.runningstubs.com.example.thing2.port
您可以在代码中引用这些值。
您还可以使用@StubRunnerPort
注解注入正在运行的存根的端口。
注解的值可以是groupid:artifactid
或仅artifactid
和com.example:thing2
@StubRunnerPort("thing1")
int thing1Port;
@StubRunnerPort("com.example:thing2")
int thing2Port;
