对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-contract 4.2.1spring-doc.cadn.net.cn
如何使用传递依赖项?
Spring Cloud Contract 插件添加了为您创建存根 jar 的任务。一 出现的问题是,在重用存根时,您可能会错误地导入所有 该存根的依赖项。在构建 Maven 工件时,即使您有几个 不同的 jar 中,它们都共享一个pom.xml文件,如下面的清单所示:spring-doc.cadn.net.cn
├── producer-0.0.1.BUILD-20160903.075506-1-stubs.jar
├── producer-0.0.1.BUILD-20160903.075506-1-stubs.jar.sha1
├── producer-0.0.1.BUILD-20160903.075655-2-stubs.jar
├── producer-0.0.1.BUILD-20160903.075655-2-stubs.jar.sha1
├── producer-0.0.1.BUILD-SNAPSHOT.jar
├── producer-0.0.1.BUILD-SNAPSHOT.pom
├── producer-0.0.1.BUILD-SNAPSHOT-stubs.jar
有三种可能性可以使用这些依赖项,以免有任何依赖项 传递依赖项的问题:spring-doc.cadn.net.cn
如何将所有应用程序依赖项标记为可选?
如果,在producerapplication 中,您将所有依赖项标记为可选, 当您包含producerstubs 中的存根(或当 依赖项由 Stub Runner 下载),那么,由于所有依赖项都是 可选,则不会下载它们。spring-doc.cadn.net.cn
如何创建单独的artifactid对于 Stubs?
如果您创建单独的artifactid,您可以按所需的任何方式进行设置。 例如,您可能决定完全没有依赖项。spring-doc.cadn.net.cn
如何排除 Consumer 端的依赖项?
作为使用者,如果您将 stub 依赖项添加到 Classpath 中,则可以显式排除不需要的依赖项。spring-doc.cadn.net.cn
