动态属性
Body 内的 Dynamic Properties
此部分仅对编码的 DSL(Groovy、Java 等)有效。有关类似功能的 YAML 示例,请参阅 Matchers Sections 部分中的 Dynamic Properties 。 |
您可以使用value
方法,或者如果您使用
Groovy 映射表示法,其中 .以下示例演示如何设置 dynamic
properties 替换为 value 方法:$()
value(consumer(...), producer(...))
value(c(...), p(...))
value(stub(...), test(...))
value(client(...), server(...))
$(consumer(...), producer(...))
$(c(...), p(...))
$(stub(...), test(...))
$(client(...), server(...))
这两种方法同样有效。这stub
和client
方法是consumer
方法。后续部分将仔细研究您可以对这些值执行哪些作。
正则表达式
此部分仅对 Groovy DSL 有效。有关类似功能的 YAML 示例,请参阅 Matchers Sections 部分中的 Dynamic Properties 。 |
您可以使用正则表达式在合约 DSL 中写入您的请求。这样做是 当您想要指示应提供给定响应时,特别有用 对于遵循给定模式的请求。此外,在以下情况下,您可以使用正则表达式 需要对测试和服务器端测试使用模式而不是精确值。
确保 regex 匹配序列的整个区域,因为在内部,Pattern.matches()
被调用。例如abc
不匹配aabc
但.abc
确实。
还有一些其他已知限制。
以下示例演示如何使用正则表达式编写请求:
org.springframework.cloud.contract.spec.Contract.make {
request {
method('GET')
url $(consumer(~/\/[0-9]{2}/), producer('/12'))
response {
status OK()
body(
surname: $(
consumer('Kowalsky'),
producer(regex('[a-zA-Z]+'))
created: $(consumer('2014-02-02 12:23:43'), producer(execute('currentDate(it)'))),
correlationId: value(consumer('5d1f9fef-e0dc-4f3d-a7e4-72d2220dd827'),
producer(regex('[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}'))
headers {
header 'Content-Type': 'text/plain'
org.springframework.cloud.contract.spec.Contract.make(c -> {
c.request(r -> {
r.method("GET");
r.url(r.$(r.consumer(r.regex("\\/[0-9]{2}")), r.producer("/12")));
c.response(r -> {
r.status(r.OK());
r.body(ContractVerifierUtil.map()
.entry("id", r.$(r.anyNumber()))
.entry("surname", r.$(r.consumer("Kowalsky"), r.producer(r.regex("[a-zA-Z]+")))));
r.headers(h -> {
h.header("Content-Type", "text/plain");
contract {
request {
method = method("GET")
url = url(v(consumer(regex("\\/[0-9]{2}")), producer("/12")))
response {
status = OK
body(mapOf(
"id" to v(anyNumber),
"surname" to v(consumer("Kowalsky"), producer(regex("[a-zA-Z]+")))
headers {
您也可以使用正则表达式仅提供通信的一侧。如果你 执行此作,则合约引擎会自动提供生成的匹配 提供的正则表达式。以下代码显示了 Groovy 的示例:
request {
method 'PUT'
url value(consumer(regex('/foo/[0-9]{5}')))
body([
requestElement: $(consumer(regex('[0-9]{5}')))
headers {
header('header', $(consumer(regex('application\\/vnd\\.fraud\\.v1\\+json;.*'))))
response {
status OK()
body([
responseElement: $(producer(regex('[0-9]{7}')))
headers {
contentType("application/vnd.fraud.v1+json")
在前面的示例中,通信的另一端具有相应的数据 为 request 和 response 生成。
Spring Cloud Contract 附带了一系列预定义的正则表达式,您可以 在你的 Contract 中使用,如下例所示:
public static RegexProperty onlyAlphaUnicode() {
return new RegexProperty(ONLY_ALPHA_UNICODE).asString();
public static RegexProperty alphaNumeric() {
return new RegexProperty(ALPHA_NUMERIC).asString();
public static RegexProperty number() {
return new RegexProperty(NUMBER).asDouble();
public static RegexProperty positiveInt() {
return new RegexProperty(POSITIVE_INT).asInteger();
public static RegexProperty anyBoolean() {
return new RegexProperty(TRUE_OR_FALSE).asBooleanType();
public static RegexProperty anInteger() {
return new RegexProperty(INTEGER).asInteger();
public static RegexProperty aDouble() {
return new RegexProperty(DOUBLE).asDouble();
public static RegexProperty ipAddress() {
return new RegexProperty(IP_ADDRESS).asString();
public static RegexProperty hostname() {
return new RegexProperty(HOSTNAME_PATTERN).asString();
public static RegexProperty email() {
return new RegexProperty(EMAIL).asString();
public static RegexProperty url() {
return new RegexProperty(URL).asString();
public static RegexProperty httpsUrl() {
return new RegexProperty(HTTPS_URL).asString();
public static RegexProperty uuid() {
return new RegexProperty(UUID).asString();
public static RegexProperty uuid4() {
return new RegexProperty(UUID4).asString();
public static RegexProperty isoDate() {
return new RegexProperty(ANY_DATE).asString();
public static RegexProperty isoDateTime() {
return new RegexProperty(ANY_DATE_TIME).asString();
public static RegexProperty isoTime() {
return new RegexProperty(ANY_TIME).asString();
public static RegexProperty iso8601WithOffset() {
return new RegexProperty(ISO8601_WITH_OFFSET).asString();
public static RegexProperty nonEmpty() {
return new RegexProperty(NON_EMPTY).asString();
public static RegexProperty nonBlank() {
return new RegexProperty(NON_BLANK).asString();
在你的 Contract 中,你可以按如下方式使用它(Groovy DSL 的示例):
Contract dslWithOptionalsInString = Contract.make {
priority 1
request {
method POST()
url '/users/password'
headers {
contentType(applicationJson())
body(
email: $(consumer(optional(regex(email()))), producer('[email protected]')),
callback_url: $(consumer(regex(hostname())), producer('http://partners.com'))
response {
status 404
headers {
body(
code: value(consumer("123123"), producer(optional("123123"))),
message: "User not found by email = [${value(producer(regex(email())), consumer('[email protected]'))}]"
为了让事情变得更简单,您可以使用一组预定义的对象,这些对象会自动
假设您希望传递正则表达式。
所有这些方法都以any
前缀,如下所示:
T anyAlphaUnicode();
T anyAlphaNumeric();
T anyNumber();
T anyInteger();
T anyPositiveInt();
T anyDouble();
T anyHex();
T aBoolean();
T anyIpAddress();
T anyHostname();
T anyEmail();
T anyUrl();
T anyHttpsUrl();
T anyUuid();
T anyDate();
T anyDateTime();
T anyTime();
T anyIso8601WithOffset();
T anyNonBlankString();
T anyNonEmptyString();
T anyOf(String... values);
下面的示例演示如何引用这些方法:
Contract contractDsl = Contract.make {
name "foo"
label 'trigger_event'
input {
triggeredBy('toString()')
outputMessage {
sentTo 'topic.rateablequote'
body([
alpha : $(anyAlphaUnicode()),
number : $(anyNumber()),
anInteger : $(anyInteger()),
positiveInt : $(anyPositiveInt()),
aDouble : $(anyDouble()),
aBoolean : $(aBoolean()),
ip : $(anyIpAddress()),
hostname : $(anyHostname()),
email : $(anyEmail()),
url : $(anyUrl()),
httpsUrl : $(anyHttpsUrl()),
uuid : $(anyUuid()),
date : $(anyDate()),
dateTime : $(anyDateTime()),
time : $(anyTime()),
iso8601WithOffset: $(anyIso8601WithOffset()),
nonBlankString : $(anyNonBlankString()),
nonEmptyString : $(anyNonEmptyString()),
anyOf : $(anyOf('foo', 'bar'))
contract {
name = "foo"
label = "trigger_event"
input {
triggeredBy = "toString()"
outputMessage {
sentTo = sentTo("topic.rateablequote")
body(mapOf(
"alpha" to v(anyAlphaUnicode),
"number" to v(anyNumber),
"anInteger" to v(anyInteger),
"positiveInt" to v(anyPositiveInt),
"aDouble" to v(anyDouble),
"aBoolean" to v(aBoolean),
"ip" to v(anyIpAddress),
"hostname" to v(anyAlphaUnicode),
"email" to v(anyEmail),
"url" to v(anyUrl),
"httpsUrl" to v(anyHttpsUrl),
"uuid" to v(anyUuid),
"date" to v(anyDate),
"dateTime" to v(anyDateTime),
"time" to v(anyTime),
"iso8601WithOffset" to v(anyIso8601WithOffset),
"nonBlankString" to v(anyNonBlankString),
"nonEmptyString" to v(anyNonEmptyString),
"anyOf" to v(anyOf('foo', 'bar'))
headers {
传递可选参数
您可以在合同中提供可选参数。但是,您可以提供 可选参数仅适用于以下各项:
请求的 STUB 端
Response 的 TEST 端
以下示例说明如何提供可选参数:
priority 1
name "optionals"
request {
method 'POST'
headers {
body(
callback_url: $(consumer(regex(hostname())), producer('https://partners.com'))
response {
status 404
headers {
header 'Content-Type': 'application/json'
body(
c.priority(1);
c.name("optionals");
c.request(r -> {
r.method("POST");
r.url("/users/password");
r.headers(h -> {
h.contentType(h.applicationJson());
.entry("email", r.$(r.consumer(r.optional(r.regex(r.email()))), r.producer("[email protected]")))
.entry("callback_url",
r.$(r.consumer(r.regex(r.hostname())), r.producer("https://partners.com"))));
c.response(r -> {
r.status(404);
r.headers(h -> {
h.header("Content-Type", "application/json");
.entry("code", r.value(r.consumer("123123"), r.producer(r.optional("123123")))));
contract { c ->
priority = 1
name = "optionals"
request {
method = POST
url = url("/users/password")
headers {
contentType = APPLICATION_JSON
body = body(mapOf(
"email" to v(consumer(optional(regex(email))), producer("[email protected]")),
"callback_url" to v(consumer(regex(hostname)), producer("https://partners.com"))
response {
status = NOT_FOUND
headers {
body(mapOf(
"code" to value(consumer("123123"), producer(optional("123123")))
通过将身体的一部分包裹起来optional()
方法,您可以创建一个常规的
expression 的表达式,该表达式必须出现 0 次或多次。
如果您使用 Spock,则将根据前面的示例生成以下测试:
import com.jayway.jsonpath.DocumentContext
import com.jayway.jsonpath.JsonPath
import spock.lang.Specification
import io.restassured.module.mockmvc.specification.MockMvcRequestSpecification
import io.restassured.response.ResponseOptions
import static org.springframework.cloud.contract.verifier.assertion.SpringCloudContractAssertions.assertThat
import static org.springframework.cloud.contract.verifier.util.ContractVerifierUtil.*
import static com.toomuchcoding.jsonassert.JsonAssertion.assertThatJson
import static io.restassured.module.mockmvc.RestAssuredMockMvc.*
class FooSpec extends Specification {
\tdef validate_optionals() throws Exception {
\t\tgiven:
\t\t\tMockMvcRequestSpecification request = given()
\t\t\t\t\t.header("Content-Type", "application/json")
\t\t\t\t\t.body('''{"email":"[email protected]","callback_url":"https://partners.com"}''')
\t\twhen:
\t\t\tResponseOptions response = given().spec(request)
\t\t\t\t\t.post("/users/password")
\t\tthen:
\t\t\tresponse.statusCode() == 404
\t\t\tresponse.header("Content-Type") == 'application/json'
\t\tand:
\t\t\tDocumentContext parsedJson = JsonPath.parse(response.body.asString())
\t\t\tassertThatJson(parsedJson).field("['code']").matches("(123123)?")
\t}
还将生成以下存根:
"request" : {
"url" : "/users/password",
"method" : "POST",
"bodyPatterns" : [ {
"matchesJsonPath" : "$[?(@.['email'] =~ /([a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\\\\.[a-zA-Z]{2,6})?/)]"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.['callback_url'] =~ /((http[s]?|ftp):\\\\/)\\\\/?([^:\\\\/\\\\s]+)(:[0-9]{1,5})?/)]"
"headers" : {
"Content-Type" : {
"equalTo" : "application/json"
"response" : {
"status" : 404,
"body" : "{\\"code\\":\\"123123\\",\\"message\\":\\"User not found by email == [[email protected]]\\"}",
"headers" : {
"Content-Type" : "application/json"
"priority" : 1
在服务器端调用自定义方法
您可以定义在测试期间在服务器端运行的方法调用。这样的
方法可以添加到定义为baseClassForTests
在配置中。这
以下代码显示了测试用例的 Contract 部分的示例:
method GET()
r.method(r.GET());
method = GET
下面的代码显示了测试用例的基类部分:
abstract class BaseMockMvcSpec extends Specification {
def setup() {
RestAssuredMockMvc.standaloneSetup(new PairIdController())
void isProperCorrelationId(Integer correlationId) {
assert correlationId == 123456
void isEmpty(String value) {
assert value == null
您不能同时使用String 和execute 执行串联。为
示例,调用header('Authorization', 'Bearer ' + execute('authToken()')) 导致
不正确的结果。相反,调用header('Authorization', execute('authToken()')) 和
确保authToken() method 返回您需要的所有内容。 |
从 JSON 中读取的对象类型可以是以下类型之一,具体取决于 JSON 路径:
String
:如果指向String
value 的值。 -
JSONArray
:如果指向List
在 JSON 中。 -
Map
:如果指向Map
在 JSON 中。 -
Number
:如果指向Integer
,Double
和 JSON 中的其他数字类型。 -
Boolean
:如果指向Boolean
在 JSON 中。
在合约的请求部分,您可以指定body
应取自
方法。
您必须同时提供使用者端和生产者端。这execute 部分
应用于整个身体,而不是身体的某些部分。 |
以下示例显示如何从 JSON 中读取对象:
request {
method 'GET'
url '/something'
body(
$(c('foo'), p(execute('hashCode()')))
response {
status OK()
前面的示例导致调用hashCode()
方法。
它应类似于以下代码:
// given:
.body(hashCode());
// when:
.get("/something");
// then:
assertThat(response.statusCode()).isEqualTo(200);
从响应中引用请求
最好的情况是提供固定值,但有时您需要引用 request 的响应。
如果你在 Groovy DSL 中编写契约,你可以使用fromRequest()
方法,它让
您从 HTTP 请求中引用了一组元素。您可以使用以下内容
选项:
fromRequest().url()
:返回请求 URL 和查询参数。 -
fromRequest().query(String key)
:返回具有给定名称的第一个查询参数。 -
fromRequest().query(String key, int index)
:返回第 n 个查询参数,其中 名。 -
fromRequest().path()
:返回完整路径。 -
fromRequest().path(int index)
:返回第 n 个 path 元素。 -
fromRequest().header(String key)
:返回具有给定名称的第一个标头。 -
fromRequest().header(String key, int index)
:返回具有给定名称的第 n 个标头。 -
fromRequest().body()
:返回完整的请求正文。 -
fromRequest().body(String jsonPath)
:从请求中返回 匹配 JSON 路径。
如果使用 YAML Contract 定义或 Java Contract 定义,则必须将 Handlebars 表示法与自定义 Spring Cloud Contract 一起使用
功能来实现此目的。在这种情况下,您可以使用以下选项:{{{ }}}
{{{ request.url }}}
:返回请求 URL 和查询参数。 -
{{{ request.query.key.[index] }}}
:返回具有给定名称的第 n 个查询参数。 例如,对于thing
,则第一个条目为{{{ request.query.thing.[0] }}}
{{{ request.path }}}
:返回完整路径。 -
{{{ request.path.[index] }}}
:返回第 n 个 path 元素。例如 第一个条目是 {{{ request.path.[0] }}}`
{{{ request.headers.key }}}
:返回具有给定名称的第一个标头。 -
{{{ request.headers.key.[index] }}}
{{{ request.body }}}
:返回完整的请求正文。 -
{{{ jsonpath this 'your.json.path' }}}
:从请求中返回 匹配 JSON 路径。例如,对于 JSON 路径$.here
用{{{ jsonpath this '$.here' }}}
考虑以下合约:
request {
method 'GET'
url('/api/v1/xxxx') {
queryParameters {
parameter('foo', 'bar')
parameter('foo', 'bar2')
headers {
header(authorization(), 'secret')
header(authorization(), 'secret2')
body(foo: 'bar', baz: 5)
response {
status OK()
headers {
header(authorization(), "foo ${fromRequest().header(authorization())} bar")
body(
url: fromRequest().url(),
path: fromRequest().path(),
pathIndex: fromRequest().path(1),
param: fromRequest().query('foo'),
paramIndex: fromRequest().query('foo', 1),
authorization: fromRequest().header('Authorization'),
authorization2: fromRequest().header('Authorization', 1),
fullBody: fromRequest().body(),
responseFoo: fromRequest().body('$.foo'),
responseBaz: fromRequest().body('$.baz'),
responseBaz2: "Bla bla ${fromRequest().body('$.foo')} bla bla",
rawUrl: fromRequest().rawUrl(),
rawPath: fromRequest().rawPath(),
rawPathIndex: fromRequest().rawPath(1),
rawParam: fromRequest().rawQuery('foo'),
rawParamIndex: fromRequest().rawQuery('foo', 1),
rawAuthorization: fromRequest().rawHeader('Authorization'),
rawAuthorization2: fromRequest().rawHeader('Authorization', 1),
rawResponseFoo: fromRequest().rawBody('$.foo'),
rawResponseBaz: fromRequest().rawBody('$.baz'),
rawResponseBaz2: "Bla bla ${fromRequest().rawBody('$.foo')} bla bla"
request {
method 'GET'
queryParameters {
headers {
body(foo: "bar", baz: 5)
response {
status OK()
headers {
body('''
"responseFoo": "{{{ jsonPath request.body '$.foo' }}}",
"responseBaz": {{{ jsonPath request.body '$.baz' }}},
"responseBaz2": "Bla bla {{{ jsonPath request.body '$.foo' }}} bla bla"
'''.toString())
request:
method: GET
url: /api/v1/xxxx
queryParameters:
foo:
- bar
- bar2
headers:
Authorization:
- secret
- secret2
body:
foo: bar
baz: 5
response:
status: 200
headers:
Authorization: "foo {{{ request.headers.Authorization.0 }}} bar"
body:
url: "{{{ request.url }}}"
path: "{{{ request.path }}}"
pathIndex: "{{{ request.path.1 }}}"
param: "{{{ request.query.foo }}}"
paramIndex: "{{{ request.query.foo.1 }}}"
authorization: "{{{ request.headers.Authorization.0 }}}"
authorization2: "{{{ request.headers.Authorization.1 }}"
fullBody: "{{{ request.body }}}"
responseFoo: "{{{ jsonpath this '$.foo' }}}"
responseBaz: "{{{ jsonpath this '$.baz' }}}"
responseBaz2: "Bla bla {{{ jsonpath this '$.foo' }}} bla bla"
import java.util.function.Supplier;
import org.springframework.cloud.contract.spec.Contract;
import static org.springframework.cloud.contract.verifier.util.ContractVerifierUtil.map;
class shouldReturnStatsForAUser implements Supplier<Contract> {
public Contract get() {
return Contract.make(c -> {
c.request(r -> {
r.method("POST");
r.url("/stats");
r.body(map().entry("name", r.anyAlphaUnicode()));
r.headers(h -> {
c.response(r -> {
r.status(r.OK());
r.body(map()
.entry("text",
"Dear {{{jsonPath request.body '$.name'}}} thanks for your interested in drinking beer")
.entry("quantity", r.$(r.c(5), r.p(r.anyNumber()))));
r.headers(h -> {
import org.springframework.cloud.contract.spec.ContractDsl.Companion.contract
contract {
request {
method = method("POST")
url = url("/stats")
body(mapOf(
"name" to anyAlphaUnicode
headers {
response {
status = OK
body(mapOf(
"text" to "Don't worry $\{fromRequest().body("$.name")} thanks for your interested in drinking beer",
"quantity" to v(c(5), p(anyNumber))
headers {
contentType = fromRequest().header(CONTENT_TYPE)
运行 JUnit 测试生成会导致类似于以下示例的测试:
// given:
.header("Authorization", "secret")
.header("Authorization", "secret2")
.body("{\"foo\":\"bar\",\"baz\":5}");
// when:
.queryParam("foo","bar")
.queryParam("foo","bar2")
.get("/api/v1/xxxx");
// then:
assertThat(response.header("Authorization")).isEqualTo("foo secret bar");
// and:
DocumentContext parsedJson = JsonPath.parse(response.getBody().asString());
assertThatJson(parsedJson).field("['fullBody']").isEqualTo("{\"foo\":\"bar\",\"baz\":5}");
assertThatJson(parsedJson).field("['authorization']").isEqualTo("secret");
assertThatJson(parsedJson).field("['authorization2']").isEqualTo("secret2");
assertThatJson(parsedJson).field("['path']").isEqualTo("/api/v1/xxxx");
assertThatJson(parsedJson).field("['param']").isEqualTo("bar");
assertThatJson(parsedJson).field("['paramIndex']").isEqualTo("bar2");
assertThatJson(parsedJson).field("['pathIndex']").isEqualTo("v1");
assertThatJson(parsedJson).field("['responseBaz']").isEqualTo(5);
assertThatJson(parsedJson).field("['responseFoo']").isEqualTo("bar");
assertThatJson(parsedJson).field("['url']").isEqualTo("/api/v1/xxxx?foo=bar&foo=bar2");
assertThatJson(parsedJson).field("['responseBaz2']").isEqualTo("Bla bla bar bla bla");
如您所见,请求中的元素已在响应中正确引用。
生成的 WireMock 存根应类似于以下示例:
"request" : {
"urlPath" : "/api/v1/xxxx",
"method" : "POST",
"headers" : {
"Authorization" : {
"equalTo" : "secret2"
"queryParameters" : {
"foo" : {
"equalTo" : "bar2"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.['baz'] == 5)]"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.['foo'] == 'bar')]"
"response" : {
"status" : 200,
"body" : "{\"authorization\":\"{{{request.headers.Authorization.[0]}}}\",\"path\":\"{{{request.path}}}\",\"responseBaz\":{{{jsonpath this '$.baz'}}} ,\"param\":\"{{{request.query.foo.[0]}}}\",\"pathIndex\":\"{{{request.path.[1]}}}\",\"responseBaz2\":\"Bla bla {{{jsonpath this '$.foo'}}} bla bla\",\"responseFoo\":\"{{{jsonpath this '$.foo'}}}\",\"authorization2\":\"{{{request.headers.Authorization.[1]}}}\",\"fullBody\":\"{{{escapejsonbody}}}\",\"url\":\"{{{request.url}}}\",\"paramIndex\":\"{{{request.query.foo.[1]}}}\"}",
"headers" : {
"Authorization" : "{{{request.headers.Authorization.[0]}}};foo"
"transformers" : [ "response-template" ]
发送请求,例如request
部分合约结果
在发送以下响应正文时:
"url" : "/api/v1/xxxx?foo=bar&foo=bar2",
"path" : "/api/v1/xxxx",
"pathIndex" : "v1",
"param" : "bar",
"paramIndex" : "bar2",
"authorization" : "secret",
"authorization2" : "secret2",
"fullBody" : "{\"foo\":\"bar\",\"baz\":5}",
"responseFoo" : "bar",
"responseBaz" : 5,
"responseBaz2" : "Bla bla bar bla bla"
此功能仅适用于大于或等于 WireMock 的版本
更改为 2.5.1。Spring Cloud Contract Verifier 使用 WireMock 的response-template 响应转换器。它使用 Handlebars 将 Mustache 模板转换为
适当的值。此外,它还注册了两个帮助程序函数:{{{ }}} |
escapejsonbody
:以可嵌入 JSON 的格式转义请求正文。 -
jsonpath
:对于给定的参数,在请求正文中查找对象。
Matchers 部分中的 Dynamic Properties
如果您使用 Pact,以下讨论可能看起来很熟悉。 相当多的用户习惯于在 body 和设置 合同的动态部分。
您可以使用bodyMatchers
部分,原因有二:
定义应以存根结尾的动态值。 您可以在
request
合同的一部分。 -
验证您的测试结果。 此部分位于
response
或outputMessage
的 合同。
目前, Spring Cloud Contract Verifier 仅支持基于 JSON 路径的匹配器,其中 以下匹配可能性:
编码 DSL
对于 stub (在使用者端的测试中):
byEquality()
:从提供的 JSON 路径中的使用者请求中获取的值必须为 等于合同中提供的值。 -
byRegex(…)
:从提供的 JSON 路径中的使用者请求中获取的值必须 匹配正则表达式。您还可以传递预期匹配值的类型(例如asString()
,asLong()
等)。 -
byDate()
:从提供的 JSON 路径中的使用者请求中获取的值必须 匹配 ISO 日期值的正则表达式。 -
byTimestamp()
:从提供的 JSON 路径中的使用者请求中获取的值必须 匹配 ISO DateTime 值的正则表达式。 -
byTime()
:从提供的 JSON 路径中的使用者请求中获取的值必须 匹配 ISO Time 值的正则表达式。
对于验证(在 Producer 端生成的测试中):
byEquality()
:从提供的 JSON 路径中的生产者响应中获取的值必须为 等于 Contract 中提供的值。 -
byRegex(…)
:从提供的 JSON 路径中的生产者响应中获取的值必须 匹配正则表达式。 -
byDate()
:从提供的 JSON 路径中的生产者响应中获取的值必须匹配 ISO Date 值的正则表达式。 -
byTimestamp()
:从提供的 JSON 路径中的生产者响应中获取的值必须 匹配 ISO DateTime 值的正则表达式。 -
byTime()
:从提供的 JSON 路径中的生产者响应中获取的值必须匹配 ISO Time 值的正则表达式。 -
byType()
:从提供的 JSON 路径中的生产者响应中获取的值需要为 与协定的响应正文中定义的类型相同。byType
可以接受一个闭包,你可以在其中设置minOccurrence
和maxOccurrence
.对于 请求端,你应该使用 closure 来断言集合的大小。 这样,您就可以断言扁平化集合的大小。要检查 unflattened 集合中,请使用byCommand(…)
testMatcher
byCommand(…)
:从提供的 JSON 路径中的生产者响应中获取的值为 作为输入传递给您提供的自定义方法。例如byCommand('thing($it)')
导致调用thing
方法,其中与 JSON 路径被传递。从 JSON 中读取的对象类型可以是 ,具体取决于 JSON 路径:-
String
:如果指向String
价值。 -
JSONArray
:如果指向List
Map
:如果指向Map
Number
:如果指向Integer
,Double
或其他类型的数字。 -
Boolean
:如果指向Boolean
byNull()
:从提供的 JSON 路径中的响应中获取的值必须为 null。
YAML
有关 类型含义。 |
对于 YAML,匹配器的结构类似于以下示例:
- path: $.thing1
type: by_regex
value: thing2
regexType: as_string
或者,如果要使用预定义的正则表达式之一[only_alpha_unicode, number, any_boolean, ip_address, hostname,
email, url, uuid, iso_date, iso_date_time, iso_time, iso_8601_with_offset, non_empty,
non_blank]
,您可以使用类似于以下示例的内容:
- path: $.thing1
type: by_regex
predefined: only_alpha_unicode
以下列表显示了允许的type
值:
为
stubMatchers
by_equality
by_regex
by_date
by_timestamp
by_time
by_type
两个附加字段 (
minOccurrence
和maxOccurrence
) 被接受。
为
testMatchers
by_equality
by_regex
by_date
by_timestamp
by_time
by_type
两个附加字段 (
minOccurrence
和maxOccurrence
) 被接受。
by_command
by_null
您还可以在regexType
田。以下列表显示了允许的正则表达式类型:
as_integer
as_double
as_float
as_long
as_short
as_boolean
as_string
请考虑以下示例:
request {
method 'GET'
urlPath '/get'
body([
duck : 123,
alpha : 'abc',
number : 123,
aBoolean : true,
date : '2017-01-01',
dateTime : '2017-01-01T01:23:45',
time : '01:02:34',
valueWithoutAMatcher: 'foo',
valueWithTypeMatch : 'string',
key : [
'complex.key': 'foo'
bodyMatchers {
jsonPath('$.duck', byRegex("[0-9]{3}").asInteger())
jsonPath('$.duck', byEquality())
jsonPath('$.alpha', byRegex(onlyAlphaUnicode()).asString())
jsonPath('$.alpha', byEquality())
jsonPath('$.number', byRegex(number()).asInteger())
jsonPath('$.aBoolean', byRegex(anyBoolean()).asBooleanType())
jsonPath('$.date', byDate())
jsonPath('$.dateTime', byTimestamp())
jsonPath('$.time', byTime())
jsonPath("\$.['key'].['complex.key']", byEquality())
headers {
response {
status OK()
body([
duck : 123,
alpha : 'abc',
number : 123,
positiveInteger : 1234567890,
negativeInteger : -1234567890,
positiveDecimalNumber: 123.4567890,
negativeDecimalNumber: -123.4567890,
aBoolean : true,
time : "01:02:34",
valueWithoutAMatcher : 'foo',
valueWithMin : [
1, 2, 3
valueWithMax : [
1, 2, 3
valueWithMinMax : [
1, 2, 3
valueWithMinEmpty : [],
valueWithMaxEmpty : [],
key : [
nullValue : null
bodyMatchers {
// asserts the jsonpath value against manual regex
// asserts the jsonpath value against the provided value
// asserts the jsonpath value against some default regex
jsonPath('$.positiveInteger', byRegex(anInteger()).asInteger())
jsonPath('$.negativeInteger', byRegex(anInteger()).asInteger())
jsonPath('$.positiveDecimalNumber', byRegex(aDouble()).asDouble())
jsonPath('$.negativeDecimalNumber', byRegex(aDouble()).asDouble())
// asserts vs inbuilt time related regex
// asserts that the resulting type is the same as in response body
jsonPath('$.valueWithTypeMatch', byType())
jsonPath('$.valueWithMin', byType {
// results in verification of size of array (min 1)
minOccurrence(1)
jsonPath('$.valueWithMax', byType {
// results in verification of size of array (max 3)
maxOccurrence(3)
jsonPath('$.valueWithMinMax', byType {
// results in verification of size of array (min 1 & max 3)
minOccurrence(1)
maxOccurrence(3)
jsonPath('$.valueWithMinEmpty', byType {
// results in verification of size of array (min 0)
minOccurrence(0)
jsonPath('$.valueWithMaxEmpty', byType {
// results in verification of size of array (max 0)
maxOccurrence(0)
// will execute a method `assertThatValueIsANumber`
jsonPath('$.duck', byCommand('assertThatValueIsANumber($it)'))
jsonPath('$.nullValue', byNull())
headers {
header('Some-Header', $(c('someValue'), p(regex('[a-zA-Z]{9}'))))
request:
method: GET
urlPath: /get/1
headers:
Content-Type: application/json
cookies:
foo: 2
bar: 3
queryParameters:
limit: 10
offset: 20
filter: 'email'
sort: name
search: 55
email: '[email protected]'
body:
duck: 123
alpha: "abc"
number: 123
aBoolean: true
date: "2017-01-01"
dateTime: "2017-01-01T01:23:45"
time: "01:02:34"
valueWithoutAMatcher: "foo"
valueWithTypeMatch: "string"
key:
"complex.key": 'foo'
nullValue: null
valueWithMin:
- 1
- 2
- 3
valueWithMax:
- 1
- 2
- 3
valueWithMinMax:
- 1
- 2
- 3
valueWithMinEmpty: []
valueWithMaxEmpty: []
matchers:
url:
regex: /get/[0-9]
# predefined:
# execute a method
#command: 'equals($it)'
queryParameters:
- key: limit
type: equal_to
value: 20
- key: offset
type: containing
value: 20
- key: sort
type: equal_to
value: name
- key: search
type: not_matching
value: '^[0-9]{2}$'
- key: age
type: not_matching
value: '^\\w*$'
- key: name
type: matching
value: 'John.*'
- key: hello
type: absent
cookies:
- key: foo
regex: '[0-9]'
- key: bar
headers:
- key: Content-Type
regex: "application/json.*"
body:
- path: $.duck
type: by_regex
value: "[0-9]{3}"
- path: $.duck
type: by_equality
- path: $.alpha
type: by_regex
- path: $.alpha
type: by_equality
- path: $.number
type: by_regex
predefined: number
- path: $.aBoolean
type: by_regex
predefined: any_boolean
- path: $.date
type: by_date
- path: $.dateTime
type: by_timestamp
- path: $.time
type: by_time
- path: "$.['key'].['complex.key']"
type: by_equality
- path: $.nullvalue
type: by_null
- path: $.valueWithMin
type: by_type
minOccurrence: 1
- path: $.valueWithMax
type: by_type
maxOccurrence: 3
- path: $.valueWithMinMax
type: by_type
minOccurrence: 1
maxOccurrence: 3
response:
status: 200
cookies:
foo: 1
bar: 2
body:
duck: 123
alpha: "abc"
number: 123
aBoolean: true
date: "2017-01-01"
time: "01:02:34"
valueWithMin:
- 1
- 2
- 3
valueWithMax:
- 1
- 2
- 3
valueWithMinMax:
- 1
- 2
- 3
key:
nulValue: null
matchers:
headers:
- key: Content-Type
cookies:
- key: foo
regex: '[0-9]'
- key: bar
body:
- path: $.duck
type: by_regex
value: "[0-9]{3}"
- path: $.duck
type: by_equality
- path: $.alpha
type: by_regex
- path: $.alpha
type: by_equality
- path: $.number
type: by_regex
predefined: number
- path: $.aBoolean
type: by_regex
- path: $.date
type: by_date
- path: $.dateTime
type: by_timestamp
- path: $.time
type: by_time
- path: $.valueWithTypeMatch
type: by_type
type: by_type
minOccurrence: 1
type: by_type
maxOccurrence: 3
type: by_type
minOccurrence: 1
maxOccurrence: 3
- path: $.valueWithMinEmpty
type: by_type
minOccurrence: 0
- path: $.valueWithMaxEmpty
type: by_type
maxOccurrence: 0
- path: $.duck
type: by_command
value: assertThatValueIsANumber($it)
- path: $.nullValue
type: by_null
value: null
headers:
在前面的示例中,您可以在matchers
部分。对于请求部分,您可以看到,对于除valueWithoutAMatcher
中,存根应
contain 的 intent 是为valueWithoutAMatcher
,则会进行验证
与不使用 matchers 的方式相同。在这种情况下,测试会执行
相等性检查。
对于 Response 端的bodyMatchers
部分中,我们在
类似的方式。唯一的区别是byType
匹配程序也存在。这
验证程序引擎检查四个字段,以验证来自测试的响应
的值 JSON 路径与给定字段匹配,与该值的类型相同
定义,并通过以下检查(基于正在调用的方法):
为
,引擎会检查类型是否相同。 -
为
$.valueWithMin
时,引擎会检查类型并断言大小是否更大 小于或等于最小出现次数。 -
为
$.valueWithMax
时,引擎会检查类型并断言大小是否为 小于或等于最大出现次数。 -
为
$.valueWithMinMax
时,引擎会检查类型并断言大小是否为 介于最小出现次数和最大出现次数之间。
生成的测试类似于以下示例(请注意,and
部分
将自动生成的断言和断言与 matchers 分开):
// given:
.body("{\"duck\":123,\"alpha\":\"abc\",\"number\":123,\"aBoolean\":true,\"date\":\"2017-01-01\",\"dateTime\":\"2017-01-01T01:23:45\",\"time\":\"01:02:34\",\"valueWithoutAMatcher\":\"foo\",\"valueWithTypeMatch\":\"string\",\"key\":{\"complex.key\":\"foo\"}}");
// when:
.get("/get");
// then:
assertThat(response.header("Content-Type")).matches("application/json.*");
// and:
assertThatJson(parsedJson).field("['valueWithoutAMatcher']").isEqualTo("foo");
// and:
assertThat(parsedJson.read("$.duck", String.class)).matches("[0-9]{3}");
assertThat(parsedJson.read("$.duck", Integer.class)).isEqualTo(123);
assertThat(parsedJson.read("$.alpha", String.class)).matches("[\\p{L}]*");
assertThat(parsedJson.read("$.alpha", String.class)).isEqualTo("abc");
assertThat(parsedJson.read("$.number", String.class)).matches("-?(\\d*\\.\\d+|\\d+)");
assertThat(parsedJson.read("$.aBoolean", String.class)).matches("(true|false)");
assertThat(parsedJson.read("$.date", String.class)).matches("(\\d\\d\\d\\d)-(0[1-9]|1[012])-(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])");
assertThat(parsedJson.read("$.dateTime", String.class)).matches("([0-9]{4})-(1[0-2]|0[1-9])-(3[01]|0[1-9]|[12][0-9])T(2[0-3]|[01][0-9]):([0-5][0-9]):([0-5][0-9])");
assertThat(parsedJson.read("$.time", String.class)).matches("(2[0-3]|[01][0-9]):([0-5][0-9]):([0-5][0-9])");
assertThat((Object) parsedJson.read("$.valueWithTypeMatch")).isInstanceOf(java.lang.String.class);
assertThat((Object) parsedJson.read("$.valueWithMin")).isInstanceOf(java.util.List.class);
assertThat((java.lang.Iterable) parsedJson.read("$.valueWithMin", java.util.Collection.class)).as("$.valueWithMin").hasSizeGreaterThanOrEqualTo(1);
assertThat((Object) parsedJson.read("$.valueWithMax")).isInstanceOf(java.util.List.class);
assertThat((java.lang.Iterable) parsedJson.read("$.valueWithMax", java.util.Collection.class)).as("$.valueWithMax").hasSizeLessThanOrEqualTo(3);
assertThat((Object) parsedJson.read("$.valueWithMinMax")).isInstanceOf(java.util.List.class);
assertThat((java.lang.Iterable) parsedJson.read("$.valueWithMinMax", java.util.Collection.class)).as("$.valueWithMinMax").hasSizeBetween(1, 3);
assertThat((Object) parsedJson.read("$.valueWithMinEmpty")).isInstanceOf(java.util.List.class);
assertThat((java.lang.Iterable) parsedJson.read("$.valueWithMinEmpty", java.util.Collection.class)).as("$.valueWithMinEmpty").hasSizeGreaterThanOrEqualTo(0);
assertThat((Object) parsedJson.read("$.valueWithMaxEmpty")).isInstanceOf(java.util.List.class);
assertThat((java.lang.Iterable) parsedJson.read("$.valueWithMaxEmpty", java.util.Collection.class)).as("$.valueWithMaxEmpty").hasSizeLessThanOrEqualTo(0);
assertThatValueIsANumber(parsedJson.read("$.duck"));
assertThat(parsedJson.read("$.['key'].['complex.key']", String.class)).isEqualTo("foo");
请注意,对于byCommand 方法,该示例调用assertThatValueIsANumber .此方法必须在测试基类中定义,或者是
静态导入到您的测试中。请注意,byCommand call 已转换为assertThatValueIsANumber(parsedJson.read("$.duck")); .这意味着发动机需要
方法名称,并将正确的 JSON 路径作为参数传递给它。 |
生成的 WireMock 存根位于以下示例中:
"request" : {
"urlPath" : "/get",
"method" : "POST",
"headers" : {
"Content-Type" : {
"matches" : "application/json.*"
"matchesJsonPath" : "$.['list'].['some'].['nested'][?(@.['anothervalue'] == 4)]"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.['valueWithoutAMatcher'] == 'foo')]"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.['valueWithTypeMatch'] == 'string')]"
"matchesJsonPath" : "$.['list'].['someother'].['nested'][?(@.['json'] == 'with value')]"
"matchesJsonPath" : "$.['list'].['someother'].['nested'][?(@.['anothervalue'] == 4)]"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.duck =~ /([0-9]{3})/)]"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.duck == 123)]"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.alpha =~ /([\\\\p{L}]*)/)]"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.alpha == 'abc')]"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.number =~ /(-?(\\\\d*\\\\.\\\\d+|\\\\d+))/)]"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.aBoolean =~ /((true|false))/)]"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.date =~ /((\\\\d\\\\d\\\\d\\\\d)-(0[1-9]|1[012])-(0[1-9]|[12][0-9]|3[01]))/)]"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.dateTime =~ /(([0-9]{4})-(1[0-2]|0[1-9])-(3[01]|0[1-9]|[12][0-9])T(2[0-3]|[01][0-9]):([0-5][0-9]):([0-5][0-9]))/)]"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.time =~ /((2[0-3]|[01][0-9]):([0-5][0-9]):([0-5][0-9]))/)]"
"matchesJsonPath" : "$.list.some.nested[?(@.json =~ /(.*)/)]"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.valueWithMin.size() >= 1)]"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.valueWithMax.size() <= 3)]"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.valueWithMinMax.size() >= 1 && @.valueWithMinMax.size() <= 3)]"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.valueWithOccurrence.size() >= 4 && @.valueWithOccurrence.size() <= 4)]"
"response" : {
"status" : 200,
"body" : "{\\"duck\\":123,\\"alpha\\":\\"abc\\",\\"number\\":123,\\"aBoolean\\":true,\\"date\\":\\"2017-01-01\\",\\"dateTime\\":\\"2017-01-01T01:23:45\\",\\"time\\":\\"01:02:34\\",\\"valueWithoutAMatcher\\":\\"foo\\",\\"valueWithTypeMatch\\":\\"string\\",\\"valueWithMin\\":[1,2,3],\\"valueWithMax\\":[1,2,3],\\"valueWithMinMax\\":[1,2,3],\\"valueWithOccurrence\\":[1,2,3,4]}",
"headers" : {
"transformers" : [ "response-template", "spring-cloud-contract" ]
如果您使用matcher ,请求和响应的部分,matcher 具有 JSON 路径的地址将从断言中删除。在
验证集合时,您必须为
收集。 |
请考虑以下示例:
Contract.make {
request {
method 'GET'
url("/foo")
response {
status OK()
body(events: [[
operation : 'EXPORT',
eventId : '16f1ed75-0bcc-4f0d-a04d-3121798faf99',
status : 'OK'
operation : 'INPUT_PROCESSING',
eventId : '3bb4ac82-6652-462f-b6d1-75e424a0024a',
status : 'OK'
bodyMatchers {
jsonPath('$.events[0].operation', byRegex('.+'))
jsonPath('$.events[0].eventId', byRegex('^([a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12})$'))
jsonPath('$.events[0].status', byRegex('.+'))
前面的代码导致创建以下测试(代码块仅显示 assertion 部分):
and:
assertThatJson(parsedJson).array("['events']").contains("['eventId']").isEqualTo("16f1ed75-0bcc-4f0d-a04d-3121798faf99")
assertThatJson(parsedJson).array("['events']").contains("['operation']").isEqualTo("EXPORT")
assertThatJson(parsedJson).array("['events']").contains("['operation']").isEqualTo("INPUT_PROCESSING")
assertThatJson(parsedJson).array("['events']").contains("['eventId']").isEqualTo("3bb4ac82-6652-462f-b6d1-75e424a0024a")
assertThatJson(parsedJson).array("['events']").contains("['status']").isEqualTo("OK")
and:
assertThat(parsedJson.read("\$.events[0].operation", String.class)).matches(".+")
assertThat(parsedJson.read("\$.events[0].eventId", String.class)).matches("^([a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12})\$")
assertThat(parsedJson.read("\$.events[0].status", String.class)).matches(".+")
请注意,该断言格式不正确。只有数组的第一个元素得到
断言。要解决此问题,请将断言应用于整个$.events
集合并使用byCommand(…)
方法。
