最新的稳定版本请使用 Spring Cloud Config 4.2.0spring-doc.cadn.net.cn
使用配置文件覆盖属性
覆盖来自配置服务器的属性的最后一种方法是在 Client 端中特定于配置文件的配置文件中指定它们 应用。spring-doc.cadn.net.cn
例如,如果您从配置服务器获得以下配置spring-doc.cadn.net.cn
hello="Hello From Config Server!"
您可以覆盖hello在客户端应用程序中,通过设置hello在特定于配置文件的配置文件中,并将 然后启用该配置文件。spring-doc.cadn.net.cn
application-overrides.properties
hello="Hello From Application!"
在上面的示例中,您必须启用overrides轮廓。spring-doc.cadn.net.cn
