最新的稳定版本请使用 Spring Cloud Config 4.2.0! |
AWS Secrets Manager
当使用 AWS Secrets Manager 作为后端时,您可以通过将配置放入/application/
或者将其放在default
配置文件。
例如,如果您使用以下键添加 secret,则使用配置服务器的所有应用程序都将具有属性shared.foo
和shared.bar
他们可以使用:
secret name = /secret/application-default/
secret value =
shared.foo: foo,
shared.bar: bar
或
secret name = /secret/application/
secret value =
shared.foo: foo,
shared.bar: bar
标记版本
AWS Secrets Manager 存储库允许像 Git 后端一样保留配置环境的标记版本。
存储库实现将{label}
参数添加到 AWS Secrets Manager 密钥的暂存标签中。要创建带标签的密钥,请创建密钥或更新其内容并为其定义暂存标签(有时在 AWS 文档中称为版本阶段)。例如:
$ aws secretsmanager create-secret \
--name /secret/test/ \
--secret-string '{"version":"1"}'
"ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:/secret/test/-a1b2c3",
"Name": "/secret/test/",
"VersionId": "cd291674-de2f-41de-8f3b-37dbf4880d69"
$ aws secretsmanager update-secret-version-stage \
--secret-id /secret/test/ \
--version-stage 1.0.0 \
--move-to-version-id cd291674-de2f-41de-8f3b-37dbf4880d69
用spring.cloud.config.server.aws-secretsmanager.default-label
属性设置默认标签。如果未定义该属性,则后端使用 AWSCURRENT 作为暂存标签。
spring:
profiles:
active: aws-secretsmanager
cloud:
config:
server:
aws-secretsmanager:
region: us-east-1
default-label: 1.0.0
请注意,如果未设置默认标签且请求未定义标签,则存储库将使用 secret,就像禁用了标记版本支持一样。此外,仅当启用了 labelled support 时,才会使用 default 标签。否则,定义此属性将毫无意义。
请注意,如果暂存标签包含斜杠 (),则应使用特殊字符串指定 HTTP URL 中的标签/
({special-string})
(以避免与其他 URL 路径产生歧义)与 Git 后端部分的描述方式相同。
用spring.cloud.config.server.aws-secretsmanager.ignore-label
属性忽略{label}
参数以及 HTTP 资源的spring.cloud.config.server.aws-secretsmanager.default-label
财产。存储库将使用 secret,就像禁用了标记版本支持一样。
spring:
profiles:
cloud:
config:
server:
aws-secretsmanager:
region: us-east-1
ignore-label: true
