最新的稳定版本请使用 Spring Cloud Config 4.2.0spring-doc.cadn.net.cn
Property Overrides
Config Server 具有“覆盖”功能,允许作员为所有应用程序提供配置属性。 使用普通 Spring Boot 钩子的应用程序不会意外更改被覆盖的属性。 要声明覆盖,请将名称-值对的映射添加到spring.cloud.config.server.overrides,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  cloud:
    config:
      server:
        overrides:
          foo: bar
前面的示例会导致所有作为 config 客户端的应用程序读取foo=bar,独立于它们自己的配置。spring-doc.cadn.net.cn
配置系统不能强制应用程序以任何特定方式使用配置数据。 因此,覆盖是不可强制执行的。 但是,它们确实为 Spring Cloud Config 客户端提供了有用的默认行为。
通常,可以通过使用反斜杠 () 转义 或 . 例如${}\${\${app.foo:bar}resolve为bar,除非应用程序提供自己的app.foo.
在 YAML 中,您无需转义反斜杠本身。 但是,在属性文件中,当您在服务器上配置覆盖时,您确实需要转义反斜杠。
您可以将客户端中所有覆盖的优先级更改为更像默认值,让应用程序在环境变量或 System 属性中提供自己的值,方法是将spring.cloud.config.overrideNone=true标志(默认值为 false)。spring-doc.cadn.net.cn
