最新的稳定版本请使用 Spring Cloud Config 4.2.0! |
提供纯文本
而不是使用Environment
abstraction(或 YAML 或 properties 格式的替代表示形式之一)的 abstract 中,您的应用程序可能需要针对其环境定制的通用纯文本配置文件。
Config Server 通过位于/{application}/{profile}/{label}/{path}
哪里application
,profile
和label
与常规环境终端节点具有相同的含义,但path
是文件名的路径(例如log.xml
此终端节点的源文件的定位方式与环境终端节点的定位方式相同。
相同的搜索路径用于属性和 YAML 文件。
但是,不是聚合所有匹配的资源,而是仅返回第一个匹配的资源。
找到资源后,正常格式的占位符 (${…}
) 通过使用有效的Environment
以获取提供的应用程序名称、配置文件和标签。
通过这种方式,资源终端节点与环境终端节点紧密集成。
与环境配置的源文件一样,profile 用于解析文件名。
因此,如果您想要一个特定于配置文件的文件,/*/development/*/logback.xml 可以通过名为logback-development.xml (优先选择logback.xml ). |
如果您不想提供label 并让服务器使用默认标签,则可以提供useDefaultLabel request 参数。
因此,前面的default profile 可以是/sample/default/nginx.conf?useDefaultLabel . |
目前,Spring Cloud Config 可以为 git、SVN、原生后端和 AWS S3 提供明文。 对 git、SVN 和原生后端的支持是相同的。AWS S3 的工作方式略有不同。 以下部分显示了每个 API 的工作原理:
