最新的稳定版本请使用 Spring Cloud Config 4.2.0spring-doc.cadn.net.cn
文件系统后端
Config Server 中还有一个“本机”配置文件,它不使用 Git,但从本地 Classpath 或文件系统(您想要指向的任何静态 URL)加载配置文件spring.cloud.config.server.native.searchLocations). 要使用本机配置文件,请使用spring.profiles.active=native.spring-doc.cadn.net.cn
请记住使用file:前缀(没有前缀的默认值通常是 Classpath)。 与任何 Spring Boot 配置一样,您可以嵌入 -style 环境占位符,但请记住,Windows 中的绝对路径需要一个额外的(例如,${}//${user.home}/config-repo).
searchLocations与本地 Spring Boot 应用程序相同(即[classpath:/, classpath:/config, file:./, file:./config]). 这不会暴露application.properties从服务器到所有客户端,因为服务器中存在的任何属性源在发送到客户端之前都会被删除。
文件系统后端非常适合快速入门和测试。 要在 生产环境中使用它,您需要确保文件系统是可靠的,并在 Config Server 的所有实例之间共享。
搜索位置可以包含以下占位符{application},{profile}{label}. 这样,您可以隔离路径中的目录,并选择对您有意义的策略(例如,每个应用程序的子目录或每个配置文件的子目录)。spring-doc.cadn.net.cn
如果不在搜索位置使用占位符,则此存储库还会将{label}参数添加到搜索路径上的后缀中,以便从每个搜索位置与标签同名的子目录加载属性文件(标记的属性在 Spring Environment 中优先)。 因此,没有占位符的默认行为与添加以/{label}/. 例如file:/tmp/configfile:/tmp/config,file:/tmp/config/{label}. 可以通过设置spring.cloud.config.server.native.addLabelLocations=false.spring-doc.cadn.net.cn
