此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring AMQP 3.2.0spring-doc.cadn.net.cn
自 3.0 以来 3.1 中的更改
Java 17、Spring 框架 6.1
此版本需要 Spring Framework 6.1 和 Java 17。spring-doc.cadn.net.cn
独家消费者日志记录
默认情况下,报告由于独占使用者而导致访问被拒绝的日志消息现在记录在 DEBUG 级别。 您仍然可以通过设置exclusiveConsumerExceptionLoggercloseExceptionLogger属性。 此外,SimpleMessageListenerContainer现在,默认情况下,此类异常后的使用者重启记录在 DEBUG 级别(以前为 INFO)。 一种新方法logRestart()已添加到ConditionalExceptionLogger以允许更改此设置。 有关更多信息,请参阅使用者事件记录通道关闭事件spring-doc.cadn.net.cn
连接增强
Connection Factory 在创建连接通道时支持退避策略。 有关更多信息,请参阅选择连接工厂spring-doc.cadn.net.cn
