此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring AMQP 3.2.0spring-doc.cadn.net.cn
请求/回复消息
AmqpTemplate还提供多种sendAndReceive方法接受前面描述的单向发送作 (exchange,routingKeyMessage). 这些方法对于请求-回复场景非常有用,因为它们处理必要的reply-to属性,并且可以在内部为此目的创建的独占队列上侦听回复消息。spring-doc.cadn.net.cn
类似的请求-回复方法也可用,其中MessageConverter将同时应用于请求和回复。 这些方法被命名为convertSendAndReceive. 请参阅Javadoc 的AmqpTemplate了解更多详情。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 1.5.0 开始,每个sendAndReceivemethod 变体有一个重载版本,该版本采用CorrelationData. 与正确配置的连接工厂一起,这允许接收作发送端的发布者确认。 请参阅相关的发布者确认和返回以及Javadoc 的RabbitOperations了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.0 开始,这些方法有变体 (convertSendAndReceiveAsType),该ParameterizedTypeReference参数来转换复杂的返回类型。 模板必须配置有SmartMessageConverter. 看MessageRabbitTemplate了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.1 开始,您可以配置RabbitTemplate使用noLocalReplyConsumer选项来控制noLocal标志。 这是false默认情况下。spring-doc.cadn.net.cn
回复超时
默认情况下,发送和接收方法会在 5 秒后超时并返回 null。 您可以通过设置replyTimeout财产。 从版本 1.5 开始,如果将mandatoryproperty 设置为true(或mandatory-expression计算结果为true对于特定消息),如果消息无法传送到队列,则AmqpMessageReturnedException被抛出。 此异常具有returnedMessage,replyCodereplyText属性以及exchangeroutingKey用于发送。spring-doc.cadn.net.cn
此功能使用发布者返回。 您可以通过设置publisherReturnstrueCachingConnectionFactory(请参阅 发布者确认并返回)。 此外,您不得注册自己的ReturnCallback使用RabbitTemplate.
从版本 2.1.2 开始,replyTimedOut方法,让子类被告知超时,以便它们可以清理任何保留状态。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.0.11 和 2.1.3 开始,当您使用默认的DirectReplyToMessageListenerContainer中,您可以通过设置模板的replyErrorHandler财产。 对于任何失败的投放,如延迟回复和在没有关联标头的情况下收到的消息,都会调用此错误处理程序。 传入的异常是一个ListenerExecutionFailedException,它有一个failedMessage财产。spring-doc.cadn.net.cn
RabbitMQ 直接回复
从版本 3.4.0 开始,RabbitMQ 服务器支持直接回复。 这消除了固定回复队列的主要原因(以避免需要为每个请求创建临时队列)。 从 Spring AMQP 版本 1.4.1 开始,默认情况下使用直接回复(如果服务器支持)而不是创建临时回复队列。 当 noreplyQueue提供(或者它设置为 nameamq.rabbitmq.reply-to)、RabbitTemplate自动检测是否支持直接回复,并使用它或回退到使用临时回复队列。 使用直接回复时,reply-listener不是必需的,也不应进行配置。
命名队列仍支持回复侦听器(除了amq.rabbitmq.reply-to)、允许控制回复并发等。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 1.6 开始,如果您希望为每个 reply,将useTemporaryReplyQueuesproperty 设置为true. 如果您将replyAddress.spring-doc.cadn.net.cn
您可以通过子类化来更改指示是否使用直接回复的条件RabbitTemplate并覆盖useDirectReplyTo()以检查不同的标准。 该方法仅在发送第一个请求时调用一次。spring-doc.cadn.net.cn
在 2.0 版本之前,RabbitTemplate为每个请求创建一个新的使用者,并在收到回复(或超时)时取消该使用者。 现在,模板使用DirectReplyToMessageListenerContainer相反,让消费者被重用。 该模板仍然负责关联回复,因此不存在延迟回复发送给其他发件人的危险。 如果要恢复到之前的行为,请将useDirectReplyToContainer (direct-reply-to-container)属性设置为 false。spring-doc.cadn.net.cn
AsyncRabbitTemplate没有这样的选项。 它总是使用DirectReplyToContainerfor reply。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.3.7 开始,模板具有一个新属性useChannelForCorrelation. 当这是true,则服务器不必将相关 ID 从请求消息标头复制到回复消息。 相反,用于发送请求的通道用于将回复与请求相关联。spring-doc.cadn.net.cn
Message Correlation With A Reply Queue
当使用固定回复队列(除了amq.rabbitmq.reply-to),则必须提供关联数据,以便将回复与请求相关联。 请参阅 RabbitMQ 远程过程调用 (RPC)。 默认情况下,标准的correlationId属性用于保存关联数据。 但是,如果您希望使用自定义属性来保存关联数据,则可以设置correlation-key<rabbit-template/> 上的属性。 将属性显式设置为correlationId与省略 attribute 相同。 客户端和服务器必须对关联数据使用相同的标头。spring-doc.cadn.net.cn
Spring AMQP 版本 1.1 使用名为spring_reply_correlation对于此数据。 如果您希望在当前版本中恢复此行为(可能是为了保持与使用 1.1 的其他应用程序的兼容性),则必须将属性设置为spring_reply_correlation.
默认情况下,模板会生成自己的相关 ID(忽略任何用户提供的值)。 如果您希望使用自己的关联 ID,请将RabbitTemplate实例的userCorrelationIdproperty 设置为true.spring-doc.cadn.net.cn
相关 ID 必须是唯一的,以避免为请求返回错误回复的可能性。
回复侦听器容器
当使用 3.4.0 之前的 RabbitMQ 版本时,每个回复都会使用一个新的临时队列。 但是,可以在模板上配置单个回复队列,这样可以更高效,并且还允许您在该队列上设置参数。 但是,在这种情况下,您还必须提供 <reply-listener/> 子元素。 此元素为回复队列提供侦听器容器,模板是侦听器。 元素上允许的所有 <listener-container/> 消息侦听器容器配置属性都允许,但connection-factorymessage-converter,这些参数继承自模板的配置。spring-doc.cadn.net.cn
如果您运行应用程序的多个实例或使用多个RabbitTemplate实例,您必须为每个实例使用唯一的回复队列。 RabbitMQ 无法从队列中选择消息,因此,如果它们都使用相同的队列,则每个实例都将争夺回复,而不必收到自己的回复。
下面的示例定义了一个带有连接工厂的 rabbit 模板:spring-doc.cadn.net.cn
<rabbit:template id="amqpTemplate"
        connection-factory="connectionFactory"
        reply-queue="replies"
        reply-address="replyEx/routeReply">
    <rabbit:reply-listener/>
</rabbit:template>
虽然容器和模板共享一个连接工厂,但它们不共享一个通道。 因此,请求和回复不会在同一事务中执行(如果是事务性的)。spring-doc.cadn.net.cn
在 1.5.0 版本之前,reply-address属性不可用。 回复始终使用默认 exchange 进行路由,并且reply-queuename 作为路由密钥。 这仍然是默认值,但您现在可以指定新的reply-address属性。 这reply-address可以包含格式为<exchange>/<routingKey>并且回复将路由到指定的 Exchange,并路由到与路由密钥绑定的队列。 这reply-address的优先级高于reply-queue. 当只有reply-address正在使用中,则<reply-listener>必须配置为单独的<listener-container>元件。 这reply-addressreply-queue(或queues属性<listener-container>) 必须在逻辑上引用同一队列。
通过此配置,一个SimpleListenerContainer用于接收回复,其中RabbitTemplate作为MessageListener. 当使用<rabbit:template/>namespace 元素,如前面的示例所示,解析器将模板中的容器和连线定义为侦听器。spring-doc.cadn.net.cn
当模板不使用固定的replyQueue(或者正在使用直接回复 — 请参阅 RabbitMQ 直接回复),则不需要侦听器容器。 直接reply-to是使用 RabbitMQ 3.4.0 或更高版本时的首选机制。
如果您定义RabbitTemplate作为<bean/>或使用@Configuration类将其定义为@Bean或者,当您以编程方式创建模板时,您需要自己定义并连接回复侦听器容器。 如果您未能执行此作,则模板永远不会收到回复,并最终超时并返回 null 作为对sendAndReceive方法。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 1.5 开始,RabbitTemplate检测是否已 配置为MessageListener以接收回复。 否则,尝试使用回复地址发送和接收消息 fail 替换为IllegalStateException(因为从未收到回复)。spring-doc.cadn.net.cn
此外,如果简单的replyAddress(队列名称),则回复侦听器容器将验证它是否正在侦听 添加到具有相同名称的队列中。 如果回复地址是交换和路由密钥,并且写入了调试日志消息,则无法执行此检查。spring-doc.cadn.net.cn
当您自己连接回复侦听器和模板时,请务必确保模板的replyAddress和容器的queues(或queueNames) 属性引用同一队列。 模板将回复地址插入到出站邮件中replyTo财产。
下面的清单显示了如何手动连接 bean 的示例:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="amqpTemplate" class="org.springframework.amqp.rabbit.core.RabbitTemplate">
    <constructor-arg ref="connectionFactory" />
    <property name="exchange" value="foo.exchange" />
    <property name="routingKey" value="foo" />
    <property name="replyQueue" ref="replyQ" />
    <property name="replyTimeout" value="600000" />
    <property name="useDirectReplyToContainer" value="false" />
</bean>
<bean class="org.springframework.amqp.rabbit.listener.SimpleMessageListenerContainer">
    <property name="queues" ref="replyQ" />
    <property name="messageListener" ref="amqpTemplate" />
</bean>
<rabbit:queue id="replyQ" name="my.reply.queue" />
    public RabbitTemplate amqpTemplate() {
        RabbitTemplate rabbitTemplate = new RabbitTemplate(connectionFactory());
        rabbitTemplate.setMessageConverter(msgConv());
        rabbitTemplate.setReplyAddress(replyQueue().getName());
        rabbitTemplate.setReplyTimeout(60000);
        rabbitTemplate.setUseDirectReplyToContainer(false);
        return rabbitTemplate;
    public SimpleMessageListenerContainer replyListenerContainer() {
        SimpleMessageListenerContainer container = new SimpleMessageListenerContainer();
        container.setConnectionFactory(connectionFactory());
        container.setQueues(replyQueue());
        container.setMessageListener(amqpTemplate());
        return container;
    public Queue replyQueue() {
        return new Queue("my.reply.queue");
一个完整的RabbitTemplate此测试用例显示了与固定回复队列相连的 “远程” 侦听器容器,该容器处理请求并返回回复。spring-doc.cadn.net.cn
当回复超时 (replyTimeout)、sendAndReceive()方法返回 null。
在版本 1.3.6 之前,仅记录超时消息的延迟回复。 现在,如果收到延迟的回复,则会被拒绝(模板会抛出一个AmqpRejectAndDontRequeueException). 如果回复队列配置为将被拒绝的消息发送到死信交换,则可以检索回复以供以后分析。 为此,请将队列绑定到配置的死信交换,其路由键等于回复队列的名称。spring-doc.cadn.net.cn
有关配置死信的更多信息,请参阅 RabbitMQ 死信文档。 您还可以查看FixedReplyQueueDeadLetterTeststest case 为例。spring-doc.cadn.net.cn
异步 Rabbit 模板
版本 1.6 引入了AsyncRabbitTemplate. 这具有类似的sendAndReceive(以及convertSendAndReceive) 方法更改为AmqpTemplate. 但是,它们不是阻塞,而是返回一个CompletableFuture.spring-doc.cadn.net.cn
sendAndReceive方法返回一个RabbitMessageFuture. 这convertSendAndReceive方法返回一个RabbitConverterFuture.spring-doc.cadn.net.cn
您可以稍后通过调用get()on the future,或者您可以注册一个与 result 异步调用的回调。 下面的清单显示了这两种方法:spring-doc.cadn.net.cn
@Autowired
private AsyncRabbitTemplate template;
public void doSomeWorkAndGetResultLater() {
    CompletableFuture<String> future = this.template.convertSendAndReceive("foo");
    // do some more work
    String reply = null;
    try {
        reply = future.get(10, TimeUnit.SECONDS);
    catch (ExecutionException e) {
public void doSomeWorkAndGetResultAsync() {
    RabbitConverterFuture<String> future = this.template.convertSendAndReceive("foo");
    future.whenComplete((result, ex) -> {
        if (ex == null) {
            // success
        else {
            // failure
如果mandatory设置了该 API 的 API API 的 API API 中,并且无法传递消息,则 future 会抛出一个ExecutionException原因为AmqpMessageReturnedException,它封装了返回的消息和有关返回的信息。spring-doc.cadn.net.cn
如果enableConfirms设置,则 future 具有一个名为confirm,它本身就是一个CompletableFuture<Boolean>true表示发布成功。 如果确认 future 为falseRabbitFuture具有另一个名为nackCause,其中包含失败的原因(如果可用)。spring-doc.cadn.net.cn
如果在回复后收到发布者确认,则会丢弃发布者确认,因为回复意味着发布成功。
您可以设置receiveTimeout属性来超时回复(默认为30000- 30 秒)。 如果发生超时,则 future 将以AmqpReplyTimeoutException.spring-doc.cadn.net.cn
该模板实现SmartLifecycle. 在有待处理回复时停止模板会导致Future要取消的实例。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.0 开始,异步模板现在支持直接回复,而不是配置的回复队列。 要启用此功能,请使用以下构造函数之一:spring-doc.cadn.net.cn
public AsyncRabbitTemplate(ConnectionFactory connectionFactory, String exchange, String routingKey)
public AsyncRabbitTemplate(RabbitTemplate template)
请参阅 RabbitMQ 直接回复 以将直接回复与同步RabbitTemplate.spring-doc.cadn.net.cn
版本 2.0 引入了这些方法的变体 (convertSendAndReceiveAsType),该ParameterizedTypeReference参数来转换复杂的返回类型。 您必须配置底层RabbitTemplate替换为SmartMessageConverter. 看MessageRabbitTemplate了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
使用 AMQP 的 Spring 远程处理
Spring 远程处理不再受支持,因为该功能已从 Spring Framework 中删除。spring-doc.cadn.net.cn
sendAndReceiveRabbitTemplate(客户端)和@RabbitListener相反。spring-doc.cadn.net.cn
