此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring AMQP 3.2.0! |
1.4 中自 1.3 以来的变化
@RabbitListener
注解
POJO 侦听器可以用@RabbitListener
,由@EnableRabbit
或<rabbit:annotation-driven />
此功能需要 Spring Framework 4.1。
有关更多信息,请参阅 Annotation-driven Listener Endpoints 。
RabbitMessagingTemplate
添加
新的RabbitMessagingTemplate
允许您使用spring-messaging
Message
实例。
在内部,它使用RabbitTemplate
,您可以正常配置。
有关更多信息,请参阅消息收发集成。
侦听器容器missingQueuesFatal
属性
1.3.5 引入了missingQueuesFatal
属性SimpleMessageListenerContainer
现在,这在侦听器容器命名空间元素上可用。
请参阅 消息侦听器容器配置。
RabbitTemplate (兔模板)ConfirmCallback
接口
这confirm
method 有一个名为cause
如果可用,此参数包含否定确认 (nack) 的原因。
请参阅 相关发布者确认和返回。
RabbitConnectionFactoryBean
添加
创建底层 RabbitMQConnectionFactory
由CachingConnectionFactory
这允许使用 Spring 的依赖项注入配置 SSL 选项。
请参阅配置底层客户端连接工厂。
用CachingConnectionFactory
这CachingConnectionFactory
现在让connectionTimeout
设置为命名空间中的属性或属性。
它在底层 RabbitMQ 上设置属性ConnectionFactory
请参阅配置底层客户端连接工厂。
Log Appender
Logback 软件org.springframework.amqp.rabbit.logback.AmqpAppender
已引入。
它提供类似于org.springframework.amqp.rabbit.log4j.AmqpAppender
有关更多信息,请参阅这些类的 JavaDoc。
The Log4jAmqpAppender
现在支持deliveryMode
属性 (PERSISTENT
或NON_PERSISTENT
违约:PERSISTENT
以前,所有 log4j 消息都是PERSISTENT
appender 还支持修改Message
before sending — 例如,允许添加自定义标头。
子类应覆盖postProcessMessageBeforeSend()
侦听器队列
现在,默认情况下,侦听器容器会在启动期间重新声明任何缺失的队列。
新的auto-declare
属性已添加到<rabbit:listener-container>
来防止这些重新声明。
看auto-delete
队列.
RabbitTemplate
:mandatory
和connectionFactorySelector
表达 式
这mandatoryExpression
,sendConnectionFactorySelectorExpression
和receiveConnectionFactorySelectorExpression
SpEL 表达式的属性已添加到RabbitTemplate
用于评估mandatory
boolean 值,当ReturnCallback
正在使用中。
请参阅 相关发布者确认和返回。
这sendConnectionFactorySelectorExpression
在AbstractRoutingConnectionFactory
,以确定lookupKey
对于目标ConnectionFactory
在每个 AMQP 协议交互作的运行时。
请参阅 Routing Connection Factory。
侦听器和路由连接工厂
您可以配置SimpleMessageListenerContainer
使用路由连接工厂,以启用基于队列名称的连接选择。
RabbitTemplate
:RecoveryCallback
选择
这recoveryCallback
属性,以便在retryTemplate.execute()
请参阅添加重试功能。
MessageConversionException
改变
此异常现在是AmqpException
请考虑以下代码:
try {
template.convertAndSend("thing1", "thing2", "cat");
catch (AmqpException e) {
catch (MessageConversionException e) {
第二个 catch 块不再可访问,需要移动到 catch-all 上方AmqpException
catch 块。
RabbitMQ 3.4 兼容性
Spring AMQP 现在与 RabbitMQ 3.4 兼容,包括直接回复。 有关更多信息,请参阅兼容性和 RabbitMQ Direct 回复。
ContentTypeDelegatingMessageConverter
添加
这ContentTypeDelegatingMessageConverter
来选择MessageConverter
使用,基于contentType
属性在MessageProperties
有关更多信息,请参阅 消息转换器 。
