此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring AMQP 3.2.0! |
1.7 自 1.6 以来的变化
AMQP 客户端库
Spring AMQP 现在使用新的 4.0.x 版本的amqp-client
库。
默认情况下,此客户端配置了自动恢复。
请参阅 RabbitMQ 自动连接/拓扑恢复。
默认情况下,4.0.x 客户端启用自动恢复。
虽然与此功能兼容, Spring AMQP 有自己的恢复机制,通常不需要 Client 端恢复功能。
我们建议禁用amqp-client 自动恢复,以避免AutoRecoverConnectionNotCurrentlyOpenException 代理可用但连接尚未恢复的实例。
从版本 1.7.1 开始, Spring AMQP 禁用它,除非你显式地创建自己的 RabbitMQ 连接工厂并将其提供给CachingConnectionFactory .
RabbitMQ 函数ConnectionFactory 由RabbitConnectionFactoryBean 默认情况下,也禁用了该选项。 |
Log4j 2 升级
最低 Log4j 2 版本(对于AmqpAppender
) 现在是2.7
该框架不再与以前的版本兼容。
有关更多信息,请参见Logging Subsystem AMQP Appenders。
Logback Appender
默认情况下,此 appender 不再捕获调用者数据(方法、行号)。
您可以通过设置includeCallerData
configuration 选项。
有关可用日志附加程序的信息,请参见Logging Subsystem AMQP Appenders。
Spring 重试升级
最低 Spring Retry 版本现在是1.2
该框架不再与以前的版本兼容。
关闭行为
您现在可以设置forceCloseChannel
自true
这样,如果容器线程在shutdownTimeout
、通道被强制关闭、
导致任何未确认的消息重新排队。
有关更多信息,请参阅 Message Listener Container Configuration (消息侦听器容器配置)。
JUnit@Rules
以前由框架内部使用的规则现在已在名为spring-rabbit-junit
看JUnit4@Rules
了解更多信息。
连接命名策略
新的ConnectionNameStrategy
现在提供,以从AbstractConnectionFactory
有关更多信息,请参阅连接和资源管理。
侦听器容器更改
事务回滚行为
现在,您可以将事务回滚时的消息重新排队配置为一致,无论是否配置了事务管理器。 有关更多信息,请参阅 回滚已接收消息的说明 。
