此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring AMQP 3.2.0! |
2.0 自 1.7 以来的变化
用CachingConnectionFactory
从版本 2.0.2 开始,您可以配置RabbitTemplate
使用与 Listener 容器使用的连接不同的连接。
此更改可避免在生产者因任何原因被阻止时出现使用者死锁。
有关更多信息,请参阅使用单独的连接。
AMQP 客户端库
Spring AMQP 现在使用新的 5.0.x 版本的amqp-client
库。
默认情况下,此客户端配置了自动恢复。
请参阅 RabbitMQ 自动连接/拓扑恢复。
从版本 4.0 开始,客户端默认启用自动恢复。
虽然与此功能兼容, Spring AMQP 有自己的恢复机制,通常不需要 Client 端恢复功能。
我们建议您禁用amqp-client 自动恢复,以避免AutoRecoverConnectionNotCurrentlyOpenException 代理可用但连接尚未恢复的实例。
从版本 1.7.1 开始, Spring AMQP 禁用它,除非你显式地创建自己的 RabbitMQ 连接工厂并将其提供给CachingConnectionFactory .
RabbitMQ 函数ConnectionFactory 由RabbitConnectionFactoryBean 默认情况下,也禁用了该选项。 |
一般更改
这ExchangeBuilder
现在默认构建 Durable Exchange。
这@Exchange
注解@QeueueBinding
默认情况下,还会声明 Durable Exchange。
这@Queue
注解@RabbitListener
默认情况下,如果已命名,则声明 Durable 队列,如果匿名,则声明 Non-Durable。
有关更多信息,请参阅适用于队列和交换的 Builder API 和 注释驱动的侦听器终端节点。
已删除的类
UniquelyNameQueue
不再提供。
创建具有唯一名称的持久非自动删除队列是不常见的。
此类已被删除。
如果您需要其功能,请使用new Queue(UUID.randomUUID().toString())
新建侦听器容器
这DirectMessageListenerContainer
已与现有的SimpleMessageListenerContainer
有关选择要使用的容器以及如何配置它们的信息,请参阅选择容器和 Message Listener 容器配置。
Log4j 附加程序
由于 log4j 的生命周期结束,此 appender 不再可用。 有关可用日志附加程序的信息,请参见Logging Subsystem AMQP Appenders。
RabbitTemplate
变化
以前,非事务性RabbitTemplate 如果现有事务在事务侦听器容器线程上运行,则参与该事务。
这是一个严重的错误。
但是,用户可能依赖于此行为。
从版本 1.6.2 开始,您必须将channelTransacted boolean 值,以便它参与容器事务。 |
这RabbitTemplate
现在使用DirectReplyToMessageListenerContainer
(默认情况下),而不是为每个请求创建一个新的使用者。
有关更多信息,请参阅 RabbitMQ Direct 回复。
这AsyncRabbitTemplate
现在支持 Direct Reply-To。
有关更多信息,请参阅 Async Rabbit Template 。
这RabbitTemplate
和AsyncRabbitTemplate
现在有receiveAndConvert
和convertSendAndReceiveAsType
采用ParameterizedTypeReference<T>
参数,让调用方指定要将结果转换为的类型。
这对于复杂类型或当类型信息未在消息头中传达时特别有用。
它需要一个SmartMessageConverter
例如Jackson2JsonMessageConverter
请参见请求/答复消息、异步 Rabbit 模板、从Message
跟RabbitTemplate
和从Message
跟RabbitTemplate
了解更多信息。
您现在可以使用RabbitTemplate
在专用频道上执行多项作。
有关更多信息,请参阅 Scoped Operations 。
侦听器适配器
一个方便的FunctionalInterface
可用于将 lambda 与MessageListenerAdapter
看MessageListenerAdapter
了解更多信息。
侦听器容器更改
预取默认值
prefetch 默认值以前为 1,这可能导致高效消费者的利用率不足。 默认预取值现在是 250,在大多数常见情况下,这应该会让使用者忙碌起来,并且, 因此,可以提高吞吐量。
在某些情况下,prefetch 值应 低 — 例如,对于大型消息,尤其是在处理速度较慢的情况下(消息可能会累积 添加到客户端进程中的大量内存),并且如果需要严格的消息排序 (在这种情况下,prefetch 值应设置回 1)。 此外,对于低容量消息收发和多个使用者(包括单个侦听器容器实例中的并发),您可能希望减少预取,以便在使用者之间更均匀地分配消息。 |
有关预取的更多背景信息,请参阅这篇关于 RabbitMQ 中的使用者利用率的博文和这篇关于排队理论的博文。
消息计数
以前MessageProperties.getMessageCount()
返回0
对于容器发出的消息。
此属性仅在您使用basicGet
(例如,从RabbitTemplate.receive()
方法),现在初始化为null
对于容器消息。
事务回滚行为
事务回滚时的消息重新排队现在是一致的,无论是否配置了事务管理器。 有关更多信息,请参阅 回滚已接收消息的说明 。
关闭行为
如果容器线程在shutdownTimeout
,则默认情况下会强制关闭通道。
有关更多信息,请参阅 Message Listener Container Configuration (消息侦听器容器配置)。
连接工厂更改
connection 和 channel listener 接口现在提供了一种获取有关异常信息的机制。 有关更多信息,请参阅连接和通道侦听器和发布是异步的 — 如何检测成功和失败。
新的ConnectionNameStrategy
现在提供,以从AbstractConnectionFactory
有关更多信息,请参阅连接和资源管理。
重试更改
这MissingMessageIdAdvice
不再提供。
它的功能现在是内置的。
有关更多信息,请参阅同步作失败和重试选项。
匿名队列命名
默认情况下,AnonymousQueues
现在使用默认的Base64UrlNamingStrategy
而不是简单的UUID
字符串。
看AnonymousQueue
了解更多信息。
@RabbitListener
变化
您现在可以在@RabbitListener
附注。
有关更多信息,请参阅 Annotation-driven Listener Endpoints 。
您现在可以配置@RabbitListener
注解,以便将任何异常返回给发送者。
您还可以配置RabbitListenerErrorHandler
处理异常。
有关更多信息,请参阅处理异常。
现在,当您使用@QueueBinding
注解。
也@QueueBinding.exchange()
现在支持自定义 Exchange 类型,并默认声明 Durable Exchange。
您现在可以设置concurrency
的 Listener 容器,而不必为不同的并发设置配置不同的容器工厂。
您现在可以设置autoStartup
Listener 容器的属性,覆盖容器工厂中的默认设置。
您现在可以设置接收之后和发送(回复)之前MessagePostProcessor
实例中的RabbitListener
容器工厂。
从版本 2.0.3 开始,@RabbitHandler
类级别的注释@RabbitListener
可以指定为默认值。
有关更多信息,请参阅 Multi-method Listeners 。
容器条件回滚
当使用外部事务管理器(例如 JDBC)时,当您为容器提供事务属性时,现在支持基于规则的回滚。 现在,当您使用交易通知时,它也更加灵活。 有关更多信息,请参阅条件回滚。
删除 Jackson 1.x 支持
在以前的版本中已废弃,Jackson1.x
转换器和相关组件现已删除。
您可以使用基于 Jackson 2.x 的类似组件。
看Jackson2JsonMessageConverter
了解更多信息。
JSON 消息转换器
当TypeId
设置为Hashtable
对于入站 JSON 消息,默认转换类型现在为LinkedHashMap
以前,它是Hashtable
要恢复到Hashtable
,您可以使用setDefaultMapType
在DefaultClassMapper
XML 解析器
解析时Queue
和Exchange
XML 组件,解析器不再注册name
attribute 值作为 Bean 别名,如果id
属性。
看关于id
和name
属性了解更多信息。
阻止的连接
您现在可以将com.rabbitmq.client.BlockedListener
到org.springframework.amqp.rabbit.connection.Connection
对象。
此外,ConnectionBlockedEvent
和ConnectionUnblockedEvent
事件由ConnectionFactory
当连接被 Broker 阻止或取消阻止时。
有关更多信息,请参阅连接和资源管理。
