此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3! |
CORS
Spring Framework 为 CORS 提供了一流的支持。
CORS 必须在 Spring Security 之前处理,因为飞行前请求不包含任何 cookie(即JSESSIONID
如果请求不包含任何 cookie,并且 Spring Security 是第一个,则请求将确定用户未经过身份验证(因为请求中没有 cookie)并拒绝它。
确保首先处理 CORS 的最简单方法是使用CorsFilter
用户可以集成CorsFilter
通过提供CorsConfigurationSource
,该命令使用以下内容:
Java
Kotlin
@EnableWebSecurity
public class WebSecurityConfig {
http
// by default uses a Bean by the name of corsConfigurationSource
.cors(withDefaults())
return http.build();
CorsConfigurationSource corsConfigurationSource() {
CorsConfiguration configuration = new CorsConfiguration();
configuration.setAllowedOrigins(Arrays.asList("https://example.com"));
configuration.setAllowedMethods(Arrays.asList("GET","POST"));
UrlBasedCorsConfigurationSource source = new UrlBasedCorsConfigurationSource();
source.registerCorsConfiguration("/**", configuration);
return source;
@EnableWebSecurity
open class WebSecurityConfig {
http {
cors { }
return http.build()
open fun corsConfigurationSource(): CorsConfigurationSource {
val configuration = CorsConfiguration()
configuration.allowedOrigins = listOf("https://example.com")
configuration.allowedMethods = listOf("GET", "POST")
val source = UrlBasedCorsConfigurationSource()
return source
下面的清单在 XML 中执行相同的作:
<http>
<cors configuration-source-ref="corsSource"/>
</http>
<b:bean id="corsSource" class="org.springframework.web.cors.UrlBasedCorsConfigurationSource">
</b:bean>
如果使用 Spring MVC 的 CORS 支持,则可以省略指定CorsConfigurationSource
Spring Security 使用提供给 Spring MVC 的 CORS 配置:
Java
Kotlin
@EnableWebSecurity
http
// if Spring MVC is on classpath and no CorsConfigurationSource is provided,
// Spring Security will use CORS configuration provided to Spring MVC
@EnableWebSecurity
http {
cors { }
return http.build()
下面的清单在 XML 中执行相同的作:
<http>
<!-- Default to Spring MVC's CORS configuration -->
<cors />
</http>
