此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3! |
安全数据库架构
DDL 语句是为 HSQLDB 数据库提供的。 您可以将这些用作定义您正在使用的数据库的架构的准则。
用户架构
标准的 JDBC 实现UserDetailsService
(JdbcDaoImpl
) 需要 tables 加载用户的密码、帐户状态(启用或禁用)和权限(角色)列表。
您可以将这些用作定义所用数据库的架构的准则。
create table users(
username varchar_ignorecase(50) not null primary key,
password varchar_ignorecase(50) not null,
enabled boolean not null
create table authorities (
username varchar_ignorecase(50) not null,
authority varchar_ignorecase(50) not null,
constraint fk_authorities_users foreign key(username) references users(username)
create unique index ix_auth_username on authorities (username,authority);
对于 Oracle 数据库
以下清单显示了模式创建命令的 Oracle 变体:
CREATE TABLE USERS (
USERNAME NVARCHAR2(128) PRIMARY KEY,
PASSWORD NVARCHAR2(128) NOT NULL,
ENABLED CHAR(1) CHECK (ENABLED IN ('Y','N') ) NOT NULL
CREATE TABLE AUTHORITIES (
USERNAME NVARCHAR2(128) NOT NULL,
AUTHORITY NVARCHAR2(128) NOT NULL
ALTER TABLE AUTHORITIES ADD CONSTRAINT AUTHORITIES_UNIQUE UNIQUE (USERNAME, AUTHORITY);
ALTER TABLE AUTHORITIES ADD CONSTRAINT AUTHORITIES_FK1 FOREIGN KEY (USERNAME) REFERENCES USERS (USERNAME) ENABLE;
组权限
Spring Security 2.0 在JdbcDaoImpl
启用组时的表结构如下。
您需要调整以下 schema 以匹配您使用的数据库方言:
create table groups (
id bigint generated by default as identity(start with 0) primary key,
group_name varchar_ignorecase(50) not null
create table group_authorities (
group_id bigint not null,
authority varchar(50) not null,
constraint fk_group_authorities_group foreign key(group_id) references groups(id)
create table group_members (
username varchar(50) not null,
constraint fk_group_members_group foreign key(group_id) references groups(id)
请记住,只有当您使用提供的 JDBC 时,才需要这些表UserDetailsService
实现。
如果您编写自己的 cookie 或选择实现AuthenticationProvider
没有UserDetailsService
,只要满足 interface 协定,您就可以完全自由地存储数据。
持久登录 (Remember-Me) 架构
此表用于存储更安全的持久令牌 remember-me 实现使用的数据。
如果您使用JdbcTokenRepositoryImpl
无论是直接还是通过 namespace,您都需要此表。
请记住调整此架构以匹配您使用的数据库方言:
create table persistent_logins (
username varchar(64) not null,
series varchar(64) primary key,
token varchar(64) not null,
last_used timestamp not null
ACL 架构
Spring Security ACL 实现使用四个 table。
acl_sid
存储 ACL 系统识别的安全身份。 这些可以是唯一的委托人或权限,可能适用于多个委托人。 -
acl_class
定义 ACL 适用的域对象类型。 这class
column 存储对象的 Java 类名。 -
acl_object_identity
存储特定域对象的对象标识定义。 -
acl_entry
存储 ACL 权限,每个权限都适用于特定的对象身份和安全身份。
我们假设数据库为每个身份自动生成主键。
这JdbcMutableAclService
必须能够在acl_sid
或acl_class
表。
它有两个属性,用于定义检索这些值所需的 SQLclassIdentityQuery
和sidIdentityQuery
这两个都默认为call identity()
ACL 构件 JAR 包含用于在 HyperSQL (HSQLDB)、PostgreSQL、MySQL/MariaDB、Microsoft SQL Server 和 Oracle Database 中创建 ACL 架构的文件。 以下各节还演示了这些架构。
HyperSQL 的
默认架构适用于框架内单元测试中使用的嵌入式 HSQLDB 数据库。
create table acl_sid(
id bigint generated by default as identity(start with 100) not null primary key,
principal boolean not null,
sid varchar_ignorecase(100) not null,
constraint unique_uk_1 unique(sid,principal)
create table acl_class(
class varchar_ignorecase(100) not null,
constraint unique_uk_2 unique(class)
create table acl_object_identity(
object_id_class bigint not null,
object_id_identity varchar_ignorecase(36) not null,
parent_object bigint,
owner_sid bigint,
entries_inheriting boolean not null,
constraint unique_uk_3 unique(object_id_class,object_id_identity),
constraint foreign_fk_1 foreign key(parent_object)references acl_object_identity(id),
constraint foreign_fk_2 foreign key(object_id_class)references acl_class(id),
constraint foreign_fk_3 foreign key(owner_sid)references acl_sid(id)
create table acl_entry(
acl_object_identity bigint not null,
ace_order int not null,
sid bigint not null,
mask integer not null,
granting boolean not null,
audit_success boolean not null,
audit_failure boolean not null,
constraint unique_uk_4 unique(acl_object_identity,ace_order),
constraint foreign_fk_4 foreign key(acl_object_identity) references acl_object_identity(id),
constraint foreign_fk_5 foreign key(sid) references acl_sid(id)
PostgreSQL 数据库
对于 PostgreSQL,您必须将classIdentityQuery
和sidIdentityQuery
的属性JdbcMutableAclService
分别设置为以下值:
select currval(pg_get_serial_sequence('acl_class', 'id'))
select currval(pg_get_serial_sequence('acl_sid', 'id'))
id bigserial not null primary key,
sid varchar(100) not null,
class varchar(100) not null,
id bigserial primary key,
object_id_identity varchar(36) not null,
owner_sid bigint,
MySQL 和 MariaDB
CREATE TABLE acl_sid (
id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
principal BOOLEAN NOT NULL,
sid VARCHAR(100) NOT NULL,
UNIQUE KEY unique_acl_sid (sid, principal)
) ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE acl_class (
class VARCHAR(100) NOT NULL,
UNIQUE KEY uk_acl_class (class)
) ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE acl_object_identity (
object_id_class BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
object_id_identity VARCHAR(36) NOT NULL,
parent_object BIGINT UNSIGNED,
owner_sid BIGINT UNSIGNED,
entries_inheriting BOOLEAN NOT NULL,
UNIQUE KEY uk_acl_object_identity (object_id_class, object_id_identity),
CONSTRAINT fk_acl_object_identity_parent FOREIGN KEY (parent_object) REFERENCES acl_object_identity (id),
CONSTRAINT fk_acl_object_identity_class FOREIGN KEY (object_id_class) REFERENCES acl_class (id),
CONSTRAINT fk_acl_object_identity_owner FOREIGN KEY (owner_sid) REFERENCES acl_sid (id)
) ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE acl_entry (
acl_object_identity BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
ace_order INTEGER NOT NULL,
sid BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
mask INTEGER UNSIGNED NOT NULL,
granting BOOLEAN NOT NULL,
audit_success BOOLEAN NOT NULL,
audit_failure BOOLEAN NOT NULL,
UNIQUE KEY unique_acl_entry (acl_object_identity, ace_order),
CONSTRAINT fk_acl_entry_object FOREIGN KEY (acl_object_identity) REFERENCES acl_object_identity (id),
CONSTRAINT fk_acl_entry_acl FOREIGN KEY (sid) REFERENCES acl_sid (id)
) ENGINE=InnoDB;
Microsoft SQL 服务器
id BIGINT NOT NULL IDENTITY PRIMARY KEY,
principal BIT NOT NULL,
CONSTRAINT unique_acl_sid UNIQUE (sid, principal)
CONSTRAINT uk_acl_class UNIQUE (class)
object_id_class BIGINT NOT NULL,
parent_object BIGINT,
owner_sid BIGINT,
entries_inheriting BIT NOT NULL,
CONSTRAINT uk_acl_object_identity UNIQUE (object_id_class, object_id_identity),
acl_object_identity BIGINT NOT NULL,
sid BIGINT NOT NULL,
mask INTEGER NOT NULL,
granting BIT NOT NULL,
audit_success BIT NOT NULL,
audit_failure BIT NOT NULL,
CONSTRAINT unique_acl_entry UNIQUE (acl_object_identity, ace_order),
Oracle 数据库
CREATE TABLE ACL_SID (
ID NUMBER(18) PRIMARY KEY,
PRINCIPAL NUMBER(1) NOT NULL CHECK (PRINCIPAL IN (0, 1 )),
SID NVARCHAR2(128) NOT NULL,
CONSTRAINT ACL_SID_UNIQUE UNIQUE (SID, PRINCIPAL)
CREATE SEQUENCE ACL_SID_SQ START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOMAXVALUE;
CREATE OR REPLACE TRIGGER ACL_SID_SQ_TR BEFORE INSERT ON ACL_SID FOR EACH ROW
BEGIN
SELECT ACL_SID_SQ.NEXTVAL INTO :NEW.ID FROM DUAL;
END;
CREATE TABLE ACL_CLASS (
CLASS NVARCHAR2(128) NOT NULL,
CONSTRAINT ACL_CLASS_UNIQUE UNIQUE (CLASS)
CREATE SEQUENCE ACL_CLASS_SQ START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOMAXVALUE;
CREATE OR REPLACE TRIGGER ACL_CLASS_ID_TR BEFORE INSERT ON ACL_CLASS FOR EACH ROW
BEGIN
SELECT ACL_CLASS_SQ.NEXTVAL INTO :NEW.ID FROM DUAL;
END;
CREATE TABLE ACL_OBJECT_IDENTITY(
OBJECT_ID_CLASS NUMBER(18) NOT NULL,
OBJECT_ID_IDENTITY NVARCHAR2(64) NOT NULL,
PARENT_OBJECT NUMBER(18),
OWNER_SID NUMBER(18),
ENTRIES_INHERITING NUMBER(1) NOT NULL CHECK (ENTRIES_INHERITING IN (0, 1)),
CONSTRAINT ACL_OBJECT_IDENTITY_UNIQUE UNIQUE (OBJECT_ID_CLASS, OBJECT_ID_IDENTITY),
CONSTRAINT ACL_OBJECT_IDENTITY_PARENT_FK FOREIGN KEY (PARENT_OBJECT) REFERENCES ACL_OBJECT_IDENTITY(ID),
CONSTRAINT ACL_OBJECT_IDENTITY_CLASS_FK FOREIGN KEY (OBJECT_ID_CLASS) REFERENCES ACL_CLASS(ID),
CONSTRAINT ACL_OBJECT_IDENTITY_OWNER_FK FOREIGN KEY (OWNER_SID) REFERENCES ACL_SID(ID)
CREATE SEQUENCE ACL_OBJECT_IDENTITY_SQ START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOMAXVALUE;
CREATE OR REPLACE TRIGGER ACL_OBJECT_IDENTITY_ID_TR BEFORE INSERT ON ACL_OBJECT_IDENTITY FOR EACH ROW
BEGIN
SELECT ACL_OBJECT_IDENTITY_SQ.NEXTVAL INTO :NEW.ID FROM DUAL;
END;
CREATE TABLE ACL_ENTRY (
ID NUMBER(18) NOT NULL PRIMARY KEY,
ACL_OBJECT_IDENTITY NUMBER(18) NOT NULL,
ACE_ORDER INTEGER NOT NULL,
SID NUMBER(18) NOT NULL,
MASK INTEGER NOT NULL,
GRANTING NUMBER(1) NOT NULL CHECK (GRANTING IN (0, 1)),
AUDIT_SUCCESS NUMBER(1) NOT NULL CHECK (AUDIT_SUCCESS IN (0, 1)),
AUDIT_FAILURE NUMBER(1) NOT NULL CHECK (AUDIT_FAILURE IN (0, 1)),
CONSTRAINT ACL_ENTRY_UNIQUE UNIQUE (ACL_OBJECT_IDENTITY, ACE_ORDER),
CONSTRAINT ACL_ENTRY_OBJECT_FK FOREIGN KEY (ACL_OBJECT_IDENTITY) REFERENCES ACL_OBJECT_IDENTITY (ID),
CONSTRAINT ACL_ENTRY_ACL_FK FOREIGN KEY (SID) REFERENCES ACL_SID(ID)
CREATE SEQUENCE ACL_ENTRY_SQ START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOMAXVALUE;
CREATE OR REPLACE TRIGGER ACL_ENTRY_ID_TRIGGER BEFORE INSERT ON ACL_ENTRY FOR EACH ROW
BEGIN
SELECT ACL_ENTRY_SQ.NEXTVAL INTO :NEW.ID FROM DUAL;
END;
OAuth 2.0 客户端架构
JDBC 的 OAuth2AuthorizedClientService
(JdbcOAuth2AuthorizedClientService
) 需要一个表来持久化OAuth2AuthorizedClient
实例。
您需要调整此架构以匹配您使用的数据库方言。
CREATE TABLE oauth2_authorized_client (
client_registration_id varchar(100) NOT NULL,
principal_name varchar(200) NOT NULL,
access_token_type varchar(100) NOT NULL,
access_token_value blob NOT NULL,
access_token_issued_at timestamp NOT NULL,
access_token_expires_at timestamp NOT NULL,
access_token_scopes varchar(1000) DEFAULT NULL,
refresh_token_value blob DEFAULT NULL,
refresh_token_issued_at timestamp DEFAULT NULL,
created_at timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
PRIMARY KEY (client_registration_id, principal_name)
