此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3! |
RSocket 安全性
Spring Security 的 RSocket 支持依赖于SocketAcceptorInterceptor
安全的主要入口点是PayloadSocketAcceptorInterceptor
,它调整 RSocket API 以允许拦截PayloadExchange
跟PayloadInterceptor
实现。
以下示例显示了最小的 RSocket Security 配置:
你好 RSocket hellorsocket
最小 RSocket 安全配置
您可以在下面找到最小的 RSocket Security 配置:
Java
Kotlin
@EnableRSocketSecurity
public class HelloRSocketSecurityConfig {
public MapReactiveUserDetailsService userDetailsService() {
UserDetails user = User.withDefaultPasswordEncoder()
.username("user")
.password("user")
.roles("USER")
return new MapReactiveUserDetailsService(user);
open class HelloRSocketSecurityConfig {
open fun userDetailsService(): MapReactiveUserDetailsService {
val user = User.withDefaultPasswordEncoder()
.username("user")
.password("user")
.roles("USER")
.build()
return MapReactiveUserDetailsService(user)
此配置启用简单身份验证,并设置 rsocket-authorization 以要求经过身份验证的用户执行任何请求。
添加 SecuritySocketAcceptorInterceptor
要使 Spring Security 正常工作,我们需要申请SecuritySocketAcceptorInterceptor
到ServerRSocketFactory
这样做将我们的PayloadSocketAcceptorInterceptor
使用 RSocket 基础架构。
在 Spring Boot 应用程序中,您可以使用RSocketSecurityAutoConfiguration
使用以下代码:
Java
Kotlin
RSocketServerCustomizer springSecurityRSocketSecurity(SecuritySocketAcceptorInterceptor interceptor) {
return (server) -> server.interceptors((registry) -> registry.forSocketAcceptor(interceptor));
fun springSecurityRSocketSecurity(interceptor: SecuritySocketAcceptorInterceptor): RSocketServerCustomizer {
return RSocketServerCustomizer { server ->
server.interceptors { registry ->
RSocket 身份验证
RSocket 身份验证是使用AuthenticationPayloadInterceptor
,它充当控制器来调用ReactiveAuthenticationManager
实例。
设置时与请求时进行身份验证
通常,身份验证可以在设置时或请求时进行,或者同时在两者中进行。
在少数情况下,设置时的身份验证是有意义的。 一种常见情况是单个用户(例如移动连接)使用 RSocket 连接。 在这种情况下,只有一个用户使用该连接,因此可以在连接时执行一次身份验证。
在共享 RSocket 连接的情况下,在每个请求上发送凭据是有意义的。 例如,作为下游服务连接到 RSocket 服务器的 Web 应用程序将建立所有用户使用的单个连接。 在这种情况下,如果 RSocket 服务器需要根据 Web 应用程序的用户凭证执行授权,则每个请求的身份验证都是有意义的。
在某些情况下,在设置和每个请求时进行身份验证都是有意义的。
考虑一个 Web 应用程序,如前所述。
如果我们需要限制与 Web 应用程序本身的连接,我们可以提供一个带有SETUP
authority 在连接时。
然后,每个用户可以拥有不同的权限,但不能拥有SETUP
柄。
这意味着单个用户可以发出请求,但不能进行其他连接。
简单身份验证
Spring Security 支持简单身份验证元数据扩展。
基本身份验证演变为简单身份验证,仅支持向后兼容。
看 |
RSocket 接收器可以使用AuthenticationPayloadExchangeConverter
,该 API 是使用simpleAuthentication
部分。
以下示例显示了显式配置:
Java
Kotlin
PayloadSocketAcceptorInterceptor rsocketInterceptor(RSocketSecurity rsocket) {
rsocket
.authorizePayload(authorize ->
authorize
.anyRequest().authenticated()
.anyExchange().permitAll()
.simpleAuthentication(Customizer.withDefaults());
return rsocket.build();
open fun rsocketInterceptor(rsocket: RSocketSecurity): PayloadSocketAcceptorInterceptor {
rsocket
.authorizePayload { authorize -> authorize
.simpleAuthentication(withDefaults())
RSocket 发送者可以使用SimpleAuthenticationEncoder
,您可以将其添加到 Spring 的RSocketStrategies
Java
Kotlin
RSocketStrategies.Builder strategies = ...;
strategies.encoder(new SimpleAuthenticationEncoder());
var strategies: RSocketStrategies.Builder = ...
strategies.encoder(SimpleAuthenticationEncoder())
然后,您可以使用它向设置中的接收者发送用户名和密码:
Java
Kotlin
MimeType authenticationMimeType =
MimeTypeUtils.parseMimeType(WellKnownMimeType.MESSAGE_RSOCKET_AUTHENTICATION.getString());
UsernamePasswordMetadata credentials = new UsernamePasswordMetadata("user", "password");
Mono<RSocketRequester> requester = RSocketRequester.builder()
.setupMetadata(credentials, authenticationMimeType)
.rsocketStrategies(strategies.build())
.connectTcp(host, port);
val authenticationMimeType: MimeType =
MimeTypeUtils.parseMimeType(WellKnownMimeType.MESSAGE_RSOCKET_AUTHENTICATION.string)
val credentials = UsernamePasswordMetadata("user", "password")
val requester: Mono<RSocketRequester> = RSocketRequester.builder()
或者,可以在请求中发送用户名和密码。
Java
Kotlin
Mono<RSocketRequester> requester;
public Mono<AirportLocation> findRadar(String code) {
return this.requester.flatMap(req ->
req.route("find.radar.{code}", code)
.metadata(credentials, authenticationMimeType)
.retrieveMono(AirportLocation.class)
import org.springframework.messaging.rsocket.retrieveMono
var requester: Mono<RSocketRequester>? = null
var credentials = UsernamePasswordMetadata("user", "password")
open fun findRadar(code: String): Mono<AirportLocation> {
return requester!!.flatMap { req ->
.retrieveMono<AirportLocation>()
JWT
Spring Security has support for the Bearer Token Authentication Metadata Extension.
The support comes in the form of authenticating a JWT (determining that the JWT is valid) and then using the JWT to make authorization decisions.
The RSocket receiver can decode the credentials by using BearerPayloadExchangeConverter
, which is automatically setup by using the jwt
portion of the DSL.
The following listing shows an example configuration:
Java
Kotlin
rsocket
authorize
.jwt(Customizer.withDefaults());
rsocket
.jwt(withDefaults())
The configuration above relies on the existence of a ReactiveJwtDecoder
being present.
An example of creating one from the issuer can be found below:
Java
Kotlin
ReactiveJwtDecoder jwtDecoder() {
return ReactiveJwtDecoders
.fromIssuerLocation("https://example.com/auth/realms/demo");
fun jwtDecoder(): ReactiveJwtDecoder {
The RSocket sender does not need to do anything special to send the token, because the value is a simple String
The following example sends the token at setup time:
Java
Kotlin
BearerTokenMetadata token = ...;
.setupMetadata(token, authenticationMimeType)
val token: BearerTokenMetadata = ...
val requester = RSocketRequester.builder()
Alternatively or additionally, you can send the token in a request:
Java
Kotlin
.metadata(token, authenticationMimeType)
return this.requester!!.flatMap { req ->
RSocket Authorization
RSocket authorization is performed with AuthorizationPayloadInterceptor
, which acts as a controller to invoke a ReactiveAuthorizationManager
instance.
You can use the DSL to set up authorization rules based upon the PayloadExchange
Java
Kotlin
rsocket
.authorizePayload(authz ->
authz
.setup().hasRole("SETUP") (1)
.route("fetch.profile.me").authenticated() (2)
.matcher(payloadExchange -> isMatch(payloadExchange)) (3)
.hasRole("CUSTOM")
.route("fetch.profile.{username}") (4)
.access((authentication, context) -> checkFriends(authentication, context))
.anyRequest().authenticated() (5)
.anyExchange().permitAll() (6)
rsocket
.authorizePayload { authz ->
authz
.matcher { payloadExchange -> isMatch(payloadExchange) } (3)
.hasRole("CUSTOM")
.access { authentication, context -> checkFriends(authentication, context) }
} (6)
1
Setting up a connection requires the ROLE_SETUP
authority.
2
If the route is fetch.profile.me
, authorization only requires the user to be authenticated.
3
In this rule, we set up a custom matcher, where authorization requires the user to have the ROLE_CUSTOM
authority.
4
This rule uses custom authorization.
The matcher expresses a variable with a name of username
that is made available in the context
A custom authorization rule is exposed in the checkFriends
method.
5
This rule ensures that a request that does not already have a rule requires the user to be authenticated.
A request is where the metadata is included.
It would not include additional payloads.
6
This rule ensures that any exchange that does not already have a rule is allowed for anyone.
In this example, it means that payloads that have no metadata also have no authorization rules.
Note that authorization rules are performed in order.
Only the first authorization rule that matches is invoked.
