此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring for Apache Kafka 3.3.6spring-doc.cadn.net.cn
配置
从版本 2.9 开始,对于默认配置,@EnableKafkaRetryTopic注解应该在@Configurationannotated 类。 这使该功能能够正确引导,并允许注入一些功能的组件,以便在运行时进行查找。spring-doc.cadn.net.cn
没有必要同时添加@EnableKafka,如果添加此批注,则因为@EnableKafkaRetryTopic使用@EnableKafka.
此外,从该版本开始,要对功能的组件和全局功能进行更高级的配置,RetryTopicConfigurationSupport类应该在@Configurationclass 的 API 和适当的方法。 有关更多详细信息,请参阅配置全局设置和功能spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,重试主题的容器将具有与主容器相同的并发性。 从版本 3.0 开始,您可以设置不同的concurrency对于重试容器(在注解上,或在RetryTopicConfigurationBuilder).spring-doc.cadn.net.cn
只能使用上述技术中的一种,并且只能使用一种@Configuration类可以扩展RetryTopicConfigurationSupport.
使用@RetryableTopic注解
要为@KafkaListenerannotated 方法,您只需添加@RetryableTopic注解,Spring for Apache Kafka 将使用默认配置引导所有必要的主题和使用者。spring-doc.cadn.net.cn
@RetryableTopic(kafkaTemplate = "myRetryableTopicKafkaTemplate")
@KafkaListener(topics = "my-annotated-topic", groupId = "myGroupId")
public void processMessage(MyPojo message) {
    // ... message processing
从 3.2 开始,@RetryableTopic对类@KafkaListener的支持为:spring-doc.cadn.net.cn
@RetryableTopic(listenerContainerFactory = "my-retry-topic-factory")
@KafkaListener(topics = "my-annotated-topic")
public class ClassLevelRetryListener {
    @KafkaHandler
您可以在同一类中指定一个方法来处理 DLT 消息,方法是使用@DltHandler注解。 如果未提供 DltHandler 方法,则会创建一个默认使用者,该使用者仅记录消耗。spring-doc.cadn.net.cn
@DltHandler
    // ... message processing, persistence, etc
如果未指定 kafkaTemplate 名称,则名称为defaultRetryTopicKafkaTemplate将被查找。 如果未找到 bean,则会引发异常。
从版本 3.0 开始,@RetryableTopicannotation 可以用作自定义 annotation 上的元 Annotation;例如:spring-doc.cadn.net.cn
@Target({ElementType.METHOD})
@RetryableTopic
static @interface MetaAnnotatedRetryableTopic {
    @AliasFor(attribute = "concurrency", annotation = RetryableTopic.class)
    String parallelism() default "3";
您还可以通过创建RetryTopicConfigurationbean 中的@Configurationannotated 类。spring-doc.cadn.net.cn
public RetryTopicConfiguration myRetryTopic(KafkaTemplate<String, Object> template) {
    return RetryTopicConfigurationBuilder
            .newInstance()
            .create(template);
这将为带有@KafkaListener使用默认配置。这KafkaTemplateinstance 是消息转发所必需的。spring-doc.cadn.net.cn
为了实现对如何处理每个主题的非阻塞重试的更精细控制,需要多个RetryTopicConfigurationbean 的 bean 中。spring-doc.cadn.net.cn
public RetryTopicConfiguration myRetryTopic(KafkaTemplate<String, MyPojo> template) {
            .newInstance()
            .fixedBackOff(3000)
            .maxAttempts(5)
            .concurrency(1)
            .includeTopics(List.of("my-topic", "my-other-topic"))
            .create(template);
public RetryTopicConfiguration myOtherRetryTopic(KafkaTemplate<String, MyOtherPojo> template) {
            .newInstance()
            .exponentialBackoff(1000, 2, 5000)
            .maxAttempts(4)
            .excludeTopics(List.of("my-topic", "my-other-topic"))
            .retryOn(MyException.class)
            .create(template);
重试主题和 dlt 的使用者将被分配给一个使用者组,该使用者组的组 ID 是您在groupId参数的@KafkaListener注释。 如果您不提供任何 URL,它们都将属于同一个组,并且对重试主题进行再平衡将导致对主主题进行不必要的再平衡。
如果使用者配置了ErrorHandlingDeserializer,要处理反序列化异常,请务必配置KafkaTemplate及其 producer 及其序列化器,该序列化器可以处理普通对象和原始对象byte[]值,这是由反序列化异常引起的。 模板的 generic value type 应为Object. 一种方法是使用DelegatingByTypeSerializer;示例如下:
public ProducerFactory<String, Object> producerFactory() {
    return new DefaultKafkaProducerFactory<>(producerConfiguration(), new StringSerializer(),
        new DelegatingByTypeSerializer(Map.of(byte[].class, new ByteArraySerializer(),
               MyNormalObject.class, new JsonSerializer<Object>())));
public KafkaTemplate<String, Object> kafkaTemplate() {
    return new KafkaTemplate<>(producerFactory());
倍数@KafkaListenerAnnotations 可以用于同一主题,无论是否手动分配分区以及非阻塞重试,但给定主题只能使用一种配置。 最好使用单个RetryTopicConfigurationbean 用于配置此类主题;如果多个@RetryableTopic注释用于同一主题,则所有注释都应该具有相同的值,否则其中一个注释将应用于该主题的所有侦听器,而其他注释的值将被忽略。
配置全局设置和功能
从 2.9 开始,之前用于配置组件的 bean 覆盖方法已被删除(由于上述 API 的实验性质,没有弃用)。 这不会更改RetryTopicConfigurationBean 方法 - 仅基础结构组件的配置。 现在,RetryTopicConfigurationSupport类应该扩展为 (single)@Configurationclass 和正确的方法被覆盖。 示例如下:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableKafka
public class MyRetryTopicConfiguration extends RetryTopicConfigurationSupport {
    protected void configureBlockingRetries(BlockingRetriesConfigurer blockingRetries) {
        blockingRetries
                .retryOn(MyBlockingRetriesException.class, MyOtherBlockingRetriesException.class)
                .backOff(new FixedBackOff(3000, 3));
    protected void manageNonBlockingFatalExceptions(List<Class<? extends Throwable>> nonBlockingFatalExceptions) {
        nonBlockingFatalExceptions.add(MyNonBlockingException.class);
    protected void configureCustomizers(CustomizersConfigurer customizersConfigurer) {
        // Use the new 2.9 mechanism to avoid re-fetching the same records after a pause
        customizersConfigurer.customizeErrorHandler(eh -> {
            eh.setSeekAfterError(false);
使用此配置方法时,@EnableKafkaRetryTopic不应使用 annotation 来防止上下文由于重复的 bean 而无法启动。 使用简单的@EnableKafkaannotation 来代替。
什么时候autoCreateTopics为 true,则将使用指定数量的分区和复制因子创建 main 和 retry 主题。 从版本 3.0 开始,默认复制因子为-1,表示使用代理默认值。 如果您的代理版本低于 2.4,则需要设置一个显式值。 要覆盖特定主题(例如主题或 DLT)的这些值,只需添加NewTopic @Bean具有必需的属性;这将覆盖 Auto Creation 属性。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,使用接收记录的原始分区将记录发布到重试主题。 如果重试主题的分区数少于主主题的分区数,则应适当配置框架;下面是一个示例。
@EnableKafka
public class Config extends RetryTopicConfigurationSupport {
    protected Consumer<DeadLetterPublishingRecovererFactory> configureDeadLetterPublishingContainerFactory() {
        return dlprf -> dlprf.setPartitionResolver((cr, nextTopic) -> null);
该函数的参数是使用者记录和下一个主题的名称。 您可以返回特定的分区编号,或者null以指示KafkaProducer应确定分区。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,当记录通过重试主题转换时,将保留重试标头的所有值(尝试次数、时间戳)。 从版本 2.9.6 开始,如果你只想保留这些 Headers 的最后一个值,请使用configureDeadLetterPublishingContainerFactory()方法将工厂的retainAllRetryHeaderValuesproperty 设置为false.spring-doc.cadn.net.cn
查找 RetryTopicConfiguration
尝试提供RetryTopicConfiguration方法是从@RetryableTopic注解,或者如果没有可用的注解,则从 Bean 容器中获取。spring-doc.cadn.net.cn
如果在容器中找到 bean,则会进行检查以确定所提供的主题是否应由任何此类实例处理。spring-doc.cadn.net.cn
如果@RetryableTopic注解时,会提供DltHandlerannotated 方法。spring-doc.cadn.net.cn
从 3.2 开始,提供新的 API 来创建RetryTopicConfiguration什么时候@RetryableTopic在 class 上注释:spring-doc.cadn.net.cn
public RetryTopicConfiguration myRetryTopic() {
    RetryTopicConfigurationProvider provider = new RetryTopicConfigurationProvider(beanFactory);
    return provider.findRetryConfigurationFor(topics, null, AnnotatedClass.class, bean);
@RetryableTopic
public static class AnnotatedClass {
    // NoOps
