此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring for Apache Kafka 3.3.6! |
@KafkaListener
在类上
当您使用@KafkaListener
在类级别,您必须指定@KafkaHandler
在方法级别。
在传送消息时,转换后的消息负载类型用于确定要调用的方法。
以下示例显示了如何执行此作:
@KafkaListener(id = "multi", topics = "myTopic")
static class MultiListenerBean {
@KafkaHandler
public void listen(String foo) {
@KafkaHandler
public void listen(Integer bar) {
@KafkaHandler(isDefault = true)
public void listenDefault(Object object) {
从版本 2.1.3 开始,您可以指定@KafkaHandler
method 作为默认方法,如果其他方法不匹配,则调用该方法。
最多可以指定一种方法。
使用@KafkaHandler
方法,则有效负载必须已转换为 domain 对象(以便可以执行匹配)。
使用自定义反序列化器JsonDeserializer
或JsonMessageConverter
及其TypePrecedence
设置为TYPE_ID
有关更多信息,请参见 序列化、反序列化和消息转换。
由于 Spring 解析方法参数的方式存在一些限制,默认的@KafkaHandler 无法接收离散标头;它必须使用ConsumerRecordMetadata 如 Consumer Record Metadata 中所述。 |
例如:
public void listenDefault(Object object, @Header(KafkaHeaders.RECEIVED_TOPIC) String topic) {
如果对象是String
;这topic
parameter 还将获得对object
如果您需要 default 方法中有关记录的元数据,请使用以下命令:
void listen(Object in, @Header(KafkaHeaders.RECORD_METADATA) ConsumerRecordMetadata meta) {
String topic = meta.topic();
