此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring for Apache Kafka 3.3.6! |
线程安全
使用并发消息侦听器容器时,将在所有使用者线程上调用单个侦听器实例。 因此,侦听器需要是线程安全的,最好使用无状态侦听器。 如果无法使侦听器线程安全,或者添加同步会显著降低添加并发的好处,则可以使用以下几种技术之一:
用
n
容器concurrency=1
将原型作用域MessageListener
bean 的 Bean 中,以便每个容器都获得自己的实例(这在使用@KafkaListener
保持 state 在
ThreadLocal<?>
实例。 -
让单例侦听器委托给在
SimpleThreadScope
(或类似范围)。
为了便于清理线程状态(对于前面列表中的第二项和第三项),从版本 2.2 开始,侦听器容器会发布一个ConsumerStoppedEvent
当每个线程退出时。
您可以通过ApplicationListener
或@EventListener
删除方法ThreadLocal<?>
instances 或remove()
线程范围的 bean。
请注意,SimpleThreadScope
不会销毁具有销毁接口(例如DisposableBean
),因此您应该destroy()
实例。
默认情况下,应用程序上下文的事件 multicaster 在调用线程上调用事件侦听器。 如果将 multicaster 更改为使用异步执行程序,则线程清理无效。 |
关于虚拟线程和并发消息侦听器容器的特别说明
由于底层库类中的某些限制,仍然使用synchronized
块进行线程协调,应用程序在使用带有并发消息侦听器容器的虚拟线程时需要谨慎。
启用虚拟线程后,如果并发性超过可用的平台线程数,则虚拟线程很可能被固定在平台线程上,并可能出现争用条件。
因此,随着 Spring for Apache Kafka 使用的第三方库发展为完全支持虚拟线程,建议将消息侦听器容器上的并发性保持为等于或小于平台线程数。
这样,应用程序可以避免线程与固定在平台线程上的虚拟线程之间的任何争用条件。
