此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring for Apache Kafka 3.3.6spring-doc.cadn.net.cn
处理异常
本节介绍如何处理在使用 Spring for Apache Kafka 时可能出现的各种异常。spring-doc.cadn.net.cn
侦听器错误处理程序
从版本 2.0 开始,@KafkaListenerannotation 具有一个新属性:errorHandler.spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用errorHandler要提供KafkaListenerErrorHandler实现。 这个功能接口有一个方法,如下面的清单所示:spring-doc.cadn.net.cn
@FunctionalInterface
public interface KafkaListenerErrorHandler {
    Object handleError(Message<?> message, ListenerExecutionFailedException exception) throws Exception;
您可以访问 spring-messagingMessage<?>对象和侦听器抛出的异常,该异常包装在ListenerExecutionFailedException. 错误处理程序可以引发原始异常或新异常,该异常将引发到容器中。 错误处理程序返回的任何内容都将被忽略。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.7 开始,您可以设置rawRecordHeader属性MessagingMessageConverterBatchMessagingMessageConverter这会导致 RAWConsumerRecord添加到已转换的Message<?>KafkaHeaders.RAW_DATA页眉。 这很有用,例如,如果您希望使用DeadLetterPublishingRecoverer在侦听器错误处理程序中。 它可能用于请求/回复方案,即您希望在一定次数的重试后,在死信主题中捕获失败的记录后,将失败结果发送给发件人。spring-doc.cadn.net.cn
public KafkaListenerErrorHandler eh(DeadLetterPublishingRecoverer recoverer) {
    return (msg, ex) -> {
        if (msg.getHeaders().get(KafkaHeaders.DELIVERY_ATTEMPT, Integer.class) > 9) {
            recoverer.accept(msg.getHeaders().get(KafkaHeaders.RAW_DATA, ConsumerRecord.class), ex);
            return "FAILED";
        throw ex;
它有一个子接口 (ConsumerAwareListenerErrorHandler) 访问消费者对象,通过以下方法访问该 Consumer 对象:spring-doc.cadn.net.cn
Object handleError(Message<?> message, ListenerExecutionFailedException exception, Consumer<?, ?> consumer);
另一个子接口 (ManualAckListenerErrorHandler) 提供对Acknowledgment使用手动时的对象AckModes.spring-doc.cadn.net.cn
			Consumer<?, ?> consumer, @Nullable Acknowledgment ack);
在任何一种情况下,您都不应该对使用者执行任何查找,因为容器不会知道它们。spring-doc.cadn.net.cn
容器错误处理程序
从版本 2.8 开始,旧版ErrorHandlerBatchErrorHandlerinterfaces 已被新的CommonErrorHandler. 这些错误处理程序可以处理记录侦听器和批处理侦听器的错误,从而允许单个侦听器容器工厂为这两种类型的侦听器创建容器。CommonErrorHandler提供了替换大多数旧版框架错误处理程序实现的实现。spring-doc.cadn.net.cn
将自定义旧版错误处理程序实现迁移到CommonErrorHandler有关将自定义错误处理程序迁移到 的信息CommonErrorHandler.spring-doc.cadn.net.cn
使用事务时,默认情况下不会配置错误处理程序,以便异常将回滚事务。 事务容器的错误处理由AfterRollbackProcessor. 如果您在使用事务时提供自定义错误处理程序,并且您希望回滚事务,它必须引发异常。spring-doc.cadn.net.cn
此接口有一个 default 方法isAckAfterHandle()它由容器调用,以确定如果错误处理程序返回而不引发异常,是否应提交偏移量;默认情况下,它返回 true。spring-doc.cadn.net.cn
通常,当错误未被“处理”时(例如,在执行 seek作之后),框架提供的错误处理程序将引发异常。 默认情况下,此类异常由容器记录在ERROR水平。 所有框架错误处理程序都扩展了KafkaExceptionLogLevelAware,它允许您控制记录这些异常的级别。spring-doc.cadn.net.cn
 * Set the level at which the exception thrown by this handler is logged.
 * @param logLevel the level (default ERROR).
public void setLogLevel(KafkaException.Level logLevel) {
您可以指定要用于容器工厂中所有侦听器的全局错误处理程序。 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
public KafkaListenerContainerFactory<ConcurrentMessageListenerContainer<Integer, String>>
        kafkaListenerContainerFactory() {
    ConcurrentKafkaListenerContainerFactory<Integer, String> factory =
            new ConcurrentKafkaListenerContainerFactory<>();
    factory.setCommonErrorHandler(myErrorHandler);
    return factory;
默认情况下,如果带注释的侦听器方法引发异常,则会将其抛出到容器中,并根据容器配置处理消息。spring-doc.cadn.net.cn
容器在调用错误处理程序之前提交任何待处理的偏移量提交。spring-doc.cadn.net.cn
如果您使用的是 Spring Boot,则只需将错误处理程序添加为@Bean和 Boot 会将其添加到自动配置的工厂中。spring-doc.cadn.net.cn
退避处理程序
错误处理程序(如 DefaultErrorHandler)使用BackOff以确定在重试投放之前要等待的时间。 从版本 2.9 开始,您可以配置自定义BackOffHandler. 默认处理程序只是暂停线程,直到 back off 时间过去(或容器停止)。 该框架还提供了ContainerPausingBackOffHandler这将暂停侦听器容器,直到 Back Off 时间过去,然后恢复容器。 当延迟时间超过max.poll.interval.msconsumer 属性。 请注意,实际回退时间的分辨率会受到pollTimeoutcontainer 属性。spring-doc.cadn.net.cn
DefaultErrorHandler
这个新的错误处理程序将SeekToCurrentErrorHandlerRecoveringBatchErrorHandler,它们现在已成为多个版本的默认错误处理程序。 一个区别是批处理侦听器的回退行为(当BatchListenerFailedException)等效于 Retrying Complete Batchesspring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.9 开始,DefaultErrorHandler可以配置为提供与查找未处理的记录偏移量相同的语义,如下所述,但实际上没有查找。 相反,记录由侦听器容器保留,并在错误处理程序退出后(以及在执行单个暂停poll(),以保持使用者的活力;如果 Non-Blocking RetriesContainerPausingBackOffHandler正在使用,则暂停可能会延伸到多个轮询)。 错误处理程序将结果返回到容器,指示是否可以重新提交当前失败的记录,或者它是否已恢复,然后不会再次将其发送到侦听器。 要启用此模式,请设置属性seekAfterErrorfalse.
错误处理程序可以恢复 (跳过) 不断失败的记录。 默认情况下,在 10 次失败后,将记录失败的记录(在ERROR级别)。 您可以使用自定义 recoverer (BiConsumer) 和BackOff,它控制每个尝试之间的传递尝试和延迟。 使用FixedBackOffFixedBackOff.UNLIMITED_ATTEMPTS导致 (有效) 无限重试。 以下示例配置三次尝试后的恢复:spring-doc.cadn.net.cn
DefaultErrorHandler errorHandler =
    new DefaultErrorHandler((record, exception) -> {
        // recover after 3 failures, with no back off - e.g. send to a dead-letter topic
    }, new FixedBackOff(0L, 2L));
要使用此处理程序的自定义实例配置侦听器容器,请将其添加到容器工厂。spring-doc.cadn.net.cn
例如,使用@KafkaListenercontainer factory 中,您可以添加DefaultErrorHandler如下:spring-doc.cadn.net.cn
public ConcurrentKafkaListenerContainerFactory<String, String> kafkaListenerContainerFactory() {
    ConcurrentKafkaListenerContainerFactory<String, String> factory = new ConcurrentKafkaListenerContainerFactory<>();
    factory.setConsumerFactory(consumerFactory());
    factory.getContainerProperties().setAckMode(AckMode.RECORD);
    factory.setCommonErrorHandler(new DefaultErrorHandler(new FixedBackOff(1000L, 2L)));
    return factory;
对于记录侦听器,这将重试传输最多 2 次(3 次传输尝试),后退 1 秒,而不是默认配置 (FixedBackOff(0L, 9)). 在重试次数用尽后,只会记录失败。spring-doc.cadn.net.cn
例如,如果poll返回 6 条记录(每个分区 0、1、2 各 2 条),侦听器在第 4 条记录上引发异常,容器通过提交前三条消息的偏移量来确认前三条消息。 这DefaultErrorHandler寻求分区 1 的偏移量 1 和分区 2 的偏移量 0。 下一个poll()返回 3 条未处理的记录。spring-doc.cadn.net.cn
如果AckModeBATCH,容器会在调用错误处理程序之前提交前两个分区的偏移量。spring-doc.cadn.net.cn
对于批处理侦听器,侦听器必须抛出一个BatchListenerFailedException指示批处理中的哪些记录失败。spring-doc.cadn.net.cn
事件的顺序是:spring-doc.cadn.net.cn
  • 在索引之前提交记录的偏移量。spring-doc.cadn.net.cn
  • 如果重试次数未用尽,则执行 seek作,以便重新传送所有剩余记录(包括失败的记录)。spring-doc.cadn.net.cn
  • 如果重试次数已用尽,请尝试恢复失败的记录(仅限默认日志)并执行查找,以便重新传递剩余记录(不包括失败的记录)。 已提交已恢复记录的偏移量。spring-doc.cadn.net.cn
  • 如果重试已用尽且恢复失败,则执行查找,就像重试未用尽一样。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.9 开始,DefaultErrorHandler可以配置为提供与上面讨论的查找未处理的记录偏移量相同的语义,但实际上没有查找。 相反,错误处理程序会创建一个新的ConsumerRecords<?, ?>仅包含未处理的记录,这些记录随后将提交给侦听器(在执行单个暂停poll(),以保持使用者处于活动状态)。 要启用此模式,请设置属性seekAfterErrorfalse.
默认 recoverer 会在重试次数用尽后记录失败的记录。 您可以使用自定义恢复器,或者框架提供的恢复器,例如DeadLetterPublishingRecoverer.spring-doc.cadn.net.cn
当使用 POJO 批处理侦听器(例如List<Thing>),并且您没有完整的 consumer 记录要添加到异常中,则只需添加失败记录的索引即可:spring-doc.cadn.net.cn
@KafkaListener(id = "recovering", topics = "someTopic")
public void listen(List<Thing> things) {
    for (int i = 0; i < things.size(); i++) {
        try {
            process(things.get(i));
        catch (Exception e) {
            throw new BatchListenerFailedException("Failed to process", i);
当容器配置了AckMode.MANUAL_IMMEDIATE,则可以将错误处理程序配置为提交已恢复记录的偏移量;将commitRecoveredproperty 设置为true.spring-doc.cadn.net.cn
使用事务时,类似的功能由DefaultAfterRollbackProcessor. 请参阅 After-rollback Processor (回滚后处理器)。spring-doc.cadn.net.cn
DefaultErrorHandler将某些异常视为致命异常,并且对于此类异常,将跳过重试;在第一次失败时调用 recoverer。 默认情况下,被视为致命的异常包括:spring-doc.cadn.net.cn
,因为这些异常不太可能在重试的投放中得到解决。spring-doc.cadn.net.cn
您可以向 not-retryable 类别添加更多异常类型,或完全替换分类异常的映射。 请参阅 Javadocs 以获取DefaultErrorHandler.addNotRetryableException()DefaultErrorHandler.setClassifications()有关更多信息,以及spring-retry BinaryExceptionClassifier.spring-doc.cadn.net.cn
下面是一个将IllegalArgumentException对于不可重试的异常:spring-doc.cadn.net.cn
public DefaultErrorHandler errorHandler(ConsumerRecordRecoverer recoverer) {
    DefaultErrorHandler handler = new DefaultErrorHandler(recoverer);
    handler.addNotRetryableExceptions(IllegalArgumentException.class);
    return handler;
错误处理程序可以配置一个或多个RetryListeners,接收重试和恢复进度的通知。 从版本 2.8.10 开始,添加了批处理侦听器的方法。spring-doc.cadn.net.cn
public interface RetryListener {
    void failedDelivery(ConsumerRecord<?, ?> record, Exception ex, int deliveryAttempt);
    default void recovered(ConsumerRecord<?, ?> record, Exception ex) {
    default void recoveryFailed(ConsumerRecord<?, ?> record, Exception original, Exception failure) {
    default void failedDelivery(ConsumerRecords<?, ?> records, Exception ex, int deliveryAttempt) {
    default void recovered(ConsumerRecords<?, ?> records, Exception ex) {
	default void recoveryFailed(ConsumerRecords<?, ?> records, Exception original, Exception failure) {
有关更多信息,请参阅 JavaDocs。spring-doc.cadn.net.cn
如果 recoverer 失败(引发异常),则失败的记录将包含在 seek 中。 如果 recoverer 发生故障,则BackOff将默认重置,并且重新投放将再次通过回退,然后再再次尝试恢复。 要在恢复失败后跳过重试,请将错误处理程序的resetStateOnRecoveryFailurefalse.
您可以为错误处理程序提供BiFunction<ConsumerRecord<?, ?>, Exception, BackOff>要确定BackOff若要根据失败的记录和/或异常使用:spring-doc.cadn.net.cn
handler.setBackOffFunction((record, ex) -> { ... });
如果函数返回null,则处理程序的默认值BackOff将被使用。spring-doc.cadn.net.cn
设置resetStateOnExceptionChangetrue并且重试序列将重新启动(包括选择新的BackOff(如果已配置)如果异常类型在两次失败之间发生更改。 什么时候false(版本 2.9 之前的默认值),则不考虑异常类型。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.9 开始,现在是true默认情况下。spring-doc.cadn.net.cn
使用批处理错误处理程序的转换错误
从版本 2.8 开始,批处理侦听器现在可以正确处理转换错误,当使用MessageConverter替换为ByteArrayDeserializer一个BytesDeserializerStringDeserializer以及DefaultErrorHandler. 当发生转换错误时,有效负载将设置为 null,并将反序列化异常添加到记录标头中,类似于ErrorHandlingDeserializer. 一个ConversionExceptions 在侦听器中可用,因此侦听器可以抛出BatchListenerFailedException指示发生 conversion 异常的第一个索引。spring-doc.cadn.net.cn
@KafkaListener(id = "test", topics = "topic")
void listen(List<Thing> in, @Header(KafkaHeaders.CONVERSION_FAILURES) List<ConversionException> exceptions) {
    for (int i = 0; i < in.size(); i++) {
        Foo foo = in.get(i);
        if (foo == null && exceptions.get(i) != null) {
            throw new BatchListenerFailedException("Conversion error", exceptions.get(i), i);
        process(foo);
重试完整批处理
现在是DefaultErrorHandler对于批处理侦听器,其中侦听器抛出除BatchListenerFailedException.spring-doc.cadn.net.cn
无法保证在重新交付批次时,该批次具有相同的记录数和/或重新交付的记录具有相同的顺序。 因此,不可能轻松维护批处理的重试状态。 这FallbackBatchErrorHandler采用以下方法。 如果批处理侦听器引发的异常不是BatchListenerFailedException,则从内存中的记录批次执行重试。 为了避免在延长的重试序列期间发生重新平衡,错误处理程序会暂停使用者,在每次重试时在休眠前轮询使用者以进行回退,然后再次调用侦听器。 如果/当重试次数用尽时,ConsumerRecordRecoverer为批处理中的每条记录调用。 如果 recoverer 抛出异常,或者线程在休眠期间中断,则该批记录将在下一次轮询时重新传递。 在退出之前,无论结果如何,使用者都会恢复。spring-doc.cadn.net.cn
此机制不能用于事务。
在等待BackOffinterval 中,错误处理程序将以短暂的 sleep 循环,直到达到所需的延迟,同时检查容器是否已停止,从而允许 sleep 在stop()而不是造成延迟。spring-doc.cadn.net.cn
容器停止错误处理程序
CommonContainerStoppingErrorHandler如果侦听器引发异常,则停止容器。 对于记录侦听器,当AckModeRECORD,则提交已处理记录的偏移量。 对于记录侦听器,当AckMode是任何手动值,则会提交已确认记录的偏移量。 对于记录侦听器,当AckModeBATCH,或者对于批处理侦听器,则在重新启动容器时重放整个批处理。spring-doc.cadn.net.cn
容器停止后,将ListenerExecutionFailedException被抛出。 这是为了使事务回滚(如果启用了事务)。spring-doc.cadn.net.cn
委派错误处理程序
CommonDelegatingErrorHandler可以委托给不同的错误处理程序,具体取决于异常类型。 例如,您可能希望调用DefaultErrorHandler对于大多数例外情况,或者CommonContainerStoppingErrorHandler对于其他人来说。spring-doc.cadn.net.cn
所有委托必须共享相同的兼容属性 (ackAfterHandle,seekAfterError…​).spring-doc.cadn.net.cn
日志记录错误处理程序
CommonLoggingErrorHandler只记录异常;使用 Record 侦听器时,上一次轮询的剩余记录将传递给侦听器。 对于批处理侦听器,将记录批处理中的所有记录。spring-doc.cadn.net.cn
对 Record 和 Batch 侦听器使用不同的常见错误处理程序
如果您希望对记录和批处理侦听器使用不同的错误处理策略,则CommonMixedErrorHandler允许为每个侦听器类型配置特定的错误处理程序。spring-doc.cadn.net.cn
常见错误处理程序摘要
旧版错误处理程序及其替换
旧版错误处理程序 更换
LoggingErrorHandlerspring-doc.cadn.net.cn
CommonLoggingErrorHandlerspring-doc.cadn.net.cn
BatchLoggingErrorHandlerspring-doc.cadn.net.cn
ConditionalDelegatingErrorHandlerspring-doc.cadn.net.cn
ConditionalDelegatingBatchErrorHandlerspring-doc.cadn.net.cn
ContainerStoppingErrorHandlerspring-doc.cadn.net.cn
CommonContainerStoppingErrorHandlerspring-doc.cadn.net.cn
ContainerStoppingBatchErrorHandlerspring-doc.cadn.net.cn
SeekToCurrentErrorHandlerspring-doc.cadn.net.cn
DefaultErrorHandlerspring-doc.cadn.net.cn
SeekToCurrentBatchErrorHandlerspring-doc.cadn.net.cn
不可更换、使用DefaultErrorHandler与无限BackOff.spring-doc.cadn.net.cn
RecoveringBatchErrorHandlerspring-doc.cadn.net.cn
RetryingBatchErrorHandlerspring-doc.cadn.net.cn
无替代品,使用DefaultErrorHandler并引发除BatchListenerFailedException.spring-doc.cadn.net.cn
请参阅 JavaDocsCommonErrorHandler.spring-doc.cadn.net.cn
要将ErrorHandlerConsumerAwareErrorHandlerimplementation 中,您应该实现handleOne()然后离开seeksAfterHandle()返回false(默认)。 您还应该实现handleOtherException()处理发生在记录处理范围之外的异常(例如消费者错误)。spring-doc.cadn.net.cn
要将RemainingRecordsErrorHandlerimplementation 中,您应该实现handleRemaining()并覆盖seeksAfterHandle()返回true(错误处理程序必须执行必要的查找)。 您还应该实现handleOtherException()- 处理发生在记录处理范围之外的异常(例如,消费者错误)。spring-doc.cadn.net.cn
要替换任何BatchErrorHandlerimplementation 中,您应该实现handleBatch()您还应该实现handleOtherException()- 处理发生在记录处理范围之外的异常(例如,消费者错误)。spring-doc.cadn.net.cn
回滚处理器之后
使用事务时,如果侦听器引发异常(并且错误处理程序(如果存在)引发异常),则事务将回滚。 默认情况下,任何未处理的记录(包括失败的记录)都会在下次轮询时重新获取。 这是通过执行seek作中的DefaultAfterRollbackProcessor. 使用批处理侦听器,将重新处理整个记录批次(容器不知道批处理中的哪条记录失败)。 要修改此行为,您可以使用自定义AfterRollbackProcessor. 例如,对于基于记录的侦听器,您可能希望跟踪失败的记录,并在尝试一定次数后放弃,也许是通过将其发布到死信主题。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.2 开始,DefaultAfterRollbackProcessor现在可以恢复 (跳过) 不断失败的记录。 默认情况下,在 10 次失败后,将记录失败的记录(在ERROR级别)。 您可以使用自定义恢复器 (BiConsumer) 和最大失败次数。 设置maxFailures属性设置为负数会导致无限次重试。 以下示例配置三次尝试后的恢复:spring-doc.cadn.net.cn
AfterRollbackProcessor<String, String> processor =
    new DefaultAfterRollbackProcessor((record, exception) -> {
当您不使用事务时,您可以通过配置DefaultErrorHandler. 请参阅 容器错误处理程序spring-doc.cadn.net.cn
从版本 3.2 开始,Recovery 现在可以恢复(跳过)一直失败的整批记录。 设置ContainerProperties.setBatchRecoverAfterRollback(true)以启用此功能。spring-doc.cadn.net.cn
默认行为,批处理侦听器无法进行恢复,因为框架不知道批处理中的哪些记录不断失败。 在这种情况下,应用程序侦听器必须处理不断失败的记录。
从版本 2.2.5 开始,DefaultAfterRollbackProcessor可以在新事务中调用(在失败的事务回滚后启动)。 然后,如果您使用的是DeadLetterPublishingRecoverer要发布失败的记录,处理器会将 Recovered 记录在原始 topic/partition 中的 offset 发送到 transaction。 要启用此功能,请将commitRecoveredkafkaTemplate属性DefaultAfterRollbackProcessor.spring-doc.cadn.net.cn
如果 recoverer 失败(引发异常),则失败的记录将包含在 seek 中。 从版本 2.5.5 开始,如果 recoverer 失败,则BackOff将默认重置,并且重新投放将再次通过回退,然后再再次尝试恢复。 在早期版本中,BackOff未重置,并在下次失败时重新尝试恢复。 要恢复到之前的行为,请将处理器的resetStateOnRecoveryFailureproperty 设置为false.
从版本 2.6 开始,您现在可以为处理器提供BiFunction<ConsumerRecord<?, ?>, Exception, BackOff>要确定BackOff若要根据失败的记录和/或异常使用:spring-doc.cadn.net.cn
如果函数返回null,则处理器的默认值BackOff将被使用。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.6.3 开始,将resetStateOnExceptionChangetrue并且重试序列将重新启动(包括选择新的BackOff(如果已配置)如果异常类型在两次失败之间发生更改。 默认情况下,不考虑异常类型。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.3.1 开始,类似于DefaultErrorHandlerDefaultAfterRollbackProcessor将某些异常视为致命异常,并且对于此类异常,将跳过重试;在第一次失败时调用 recoverer。 默认情况下,被视为致命的异常包括:spring-doc.cadn.net.cn
您可以向 not-retryable 类别添加更多异常类型,或完全替换分类异常的映射。 请参阅 Javadocs 以获取DefaultAfterRollbackProcessor.setClassifications()有关更多信息,以及spring-retry BinaryExceptionClassifier.spring-doc.cadn.net.cn
public DefaultAfterRollbackProcessor errorHandler(BiConsumer<ConsumerRecord<?, ?>, Exception> recoverer) {
    DefaultAfterRollbackProcessor processor = new DefaultAfterRollbackProcessor(recoverer);
    processor.addNotRetryableException(IllegalArgumentException.class);
    return processor;
使用电流kafka-clients,容器无法检测ProducerFencedException是由再平衡引起的,或者如果生产者的transactional.id已因超时或到期而被撤销。 因为,在大多数情况下,它是由再平衡引起的,所以容器不会调用AfterRollbackProcessor(因为寻找分区是不合适的,因为我们不再被分配它们)。 如果您确保超时时间足够大,可以处理每个事务并定期执行“空”事务(例如,通过ListenerContainerIdleEvent),您可以避免由于超时和过期而导致的屏蔽。 或者,您也可以设置stopContainerWhenFencedcontainer 属性设置为true容器将停止,避免记录丢失。 您可以使用ConsumerStoppedEvent并检查Reason属性FENCED以检测此情况。 由于该事件还引用了容器,因此您可以使用此事件重新启动容器。
从版本 2.7 开始,在等待BackOffinterval 中,错误处理程序将以短暂的 sleep 循环,直到达到所需的延迟,同时检查容器是否已停止,从而允许 sleep 在stop()而不是造成延迟。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.7 开始,处理器可以配置一个或多个RetryListeners,接收重试和恢复进度的通知。spring-doc.cadn.net.cn
Delivery Attempts 标头
以下内容仅适用于记录侦听器,不适用于批处理侦听器。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.5 开始,当使用ErrorHandlerAfterRollbackProcessor实现DeliveryAttemptAware,则可以启用添加KafkaHeaders.DELIVERY_ATTEMPT标头 (kafka_deliveryAttempt) 添加到记录中。 此标头的值是从 1 开始的递增整数。 当接收到原始的ConsumerRecord<?, ?>整数位于byte[4].spring-doc.cadn.net.cn
int delivery = ByteBuffer.wrap(record.headers()
    .lastHeader(KafkaHeaders.DELIVERY_ATTEMPT).value())
    .getInt();
使用@KafkaListener使用DefaultKafkaHeaderMapperSimpleKafkaHeaderMapper,可以通过添加@Header(KafkaHeaders.DELIVERY_ATTEMPT) int delivery作为 listener 方法的参数。spring-doc.cadn.net.cn
要启用此标头的填充,请设置 container 属性deliveryAttemptHeadertrue. 默认情况下,它是禁用的,以避免查找每条记录的状态并添加标头的(少量)开销。spring-doc.cadn.net.cn
DefaultErrorHandlerDefaultAfterRollbackProcessor支持此功能。spring-doc.cadn.net.cn
批量侦听器的 Delivery Attempts Header
处理时ConsumerRecord使用BatchListenerKafkaHeaders.DELIVERY_ATTEMPTheader 可以以不同的方式出现SingleRecordListener.spring-doc.cadn.net.cn
从版本 3.3 开始,如果要将KafkaHeaders.DELIVERY_ATTEMPT标头添加到ConsumerRecord使用BatchListener中,将DeliveryAttemptAwareRetryListener作为RetryListenerErrorHandler.spring-doc.cadn.net.cn
请参考下面的代码。spring-doc.cadn.net.cn
final FixedBackOff fixedBackOff = new FixedBackOff(1, 10);
final DefaultErrorHandler errorHandler = new DefaultErrorHandler(fixedBackOff);
errorHandler.setRetryListeners(new DeliveryAttemptAwareRetryListener());
factory.setConsumerFactory(consumerFactory);
factory.setCommonErrorHandler(errorHandler);
然后,每当批处理无法完成时,DeliveryAttemptAwareRetryListener将注入一个KafkaHeaders.DELIVERY_ATTMPT标头添加到ConsumerRecord.spring-doc.cadn.net.cn
侦听器信息报头
在某些情况下,能够知道侦听器在哪个容器中运行非常有用。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.8.4 开始,您现在可以设置listenerInfo属性,或将info属性@KafkaListener注解。 然后,容器会将此 API 添加到KafkaListener.LISTENER_INFO所有传入邮件的标头;然后,它可以用于 Record interceptor、filters 等,或者用于侦听器本身。spring-doc.cadn.net.cn
@KafkaListener(id = "something", topics = "topic", filter = "someFilter",
        info = "this is the something listener")
public void listen(@Payload Thing thing,
        @Header(KafkaHeaders.LISTENER_INFO) String listenerInfo) {
当用于RecordInterceptorRecordFilterStrategy实现中,标头在 Consumer Record 中作为字节数组,使用KafkaListenerAnnotationBeanPostProcessorcharSet财产。spring-doc.cadn.net.cn
标头映射器还会转换为String创建MessageHeaders从使用者记录中,并且从不将此标头映射到出站记录上。spring-doc.cadn.net.cn
对于 POJO 批处理侦听器,从版本 2.8.6 开始,标头被复制到批处理的每个成员中,并且也可用作单个String参数。spring-doc.cadn.net.cn
@KafkaListener(id = "list2", topics = "someTopic", containerFactory = "batchFactory",
        info = "info for batch")
public void listen(List<Thing> list,
        @Header(KafkaHeaders.RECEIVED_KEY) List<Integer> keys,
        @Header(KafkaHeaders.RECEIVED_PARTITION) List<Integer> partitions,
        @Header(KafkaHeaders.RECEIVED_TOPIC) List<String> topics,
        @Header(KafkaHeaders.OFFSET) List<Long> offsets,
        @Header(KafkaHeaders.LISTENER_INFO) String info) {
如果批处理侦听器具有过滤器,并且过滤器导致空批次,则需要添加required = false@Header参数,因为该信息不可用于空批处理。
如果您收到List<Message<Thing>>该信息位于KafkaHeaders.LISTENER_INFO标头Message<?>.spring-doc.cadn.net.cn
有关使用批处理的更多信息,请参阅批处理侦听器spring-doc.cadn.net.cn
发布死信记录
您可以配置DefaultErrorHandlerDefaultAfterRollbackProcessor当达到记录的最大失败次数时,使用 Record Recoverer。 该框架提供了DeadLetterPublishingRecoverer,这会将失败的消息发布到另一个主题。 恢复器需要一个KafkaTemplate<Object, Object>,用于发送记录。 您还可以选择使用BiFunction<ConsumerRecord<?, ?>, Exception, TopicPartition>,调用该函数用于解析目标 topic 和 partition。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,死信记录将发送到名为<originalTopic>-dlt(原始主题名称后缀为-dlt) 并添加到与原始记录相同的分区。 因此,当您使用默认解析程序时,死信主题必须至少具有与原始主题一样多的分区。
如果返回的TopicPartition具有负分区,则分区未在ProducerRecord,因此 Kafka 会选择该分区。 从版本 2.2.4 开始,任何ListenerExecutionFailedException(例如,在@KafkaListener方法)通过groupId财产。 这允许目标解析器使用它,以及ConsumerRecord以选择 Dead letter 主题。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示如何连接自定义目标解析程序:spring-doc.cadn.net.cn
DeadLetterPublishingRecoverer recoverer = new DeadLetterPublishingRecoverer(template,
        (r, e) -> {
            if (e instanceof FooException) {
                return new TopicPartition(r.topic() + ".Foo.failures", r.partition());
            else {
                return new TopicPartition(r.topic() + ".other.failures", r.partition());
CommonErrorHandler errorHandler = new DefaultErrorHandler(recoverer, new FixedBackOff(0L, 2L));
发送到死信主题的记录通过以下标头进行增强:spring-doc.cadn.net.cn
Key 异常仅由DeserializationExceptions 所以没有DLT_KEY_EXCEPTION_CAUSE_FQCN.spring-doc.cadn.net.cn
有两种机制可以添加更多标头。spring-doc.cadn.net.cn
  1. 将 recoverer 和 override 子类化createProducerRecord()-叫super.createProducerRecord()并添加更多标头。spring-doc.cadn.net.cn
  2. 提供BiFunction要接收 Consumer 记录和异常,请返回Headers对象;从那里的 Headers 将被复制到最终的 producer 记录;另请参阅 管理死信记录标头。 用setHeadersFunction()要设置BiFunction.spring-doc.cadn.net.cn
第二个版本更易于实现,但第一个版本具有更多信息,包括已组装的标准标头。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.3 开始,当与ErrorHandlingDeserializer,发布者将恢复记录value(),则设置为无法反序列化的原始值。 以前,value()为 null,并且用户代码必须解码DeserializationException从消息标头。 此外,您还可以提供多个KafkaTemplates 给出版商;例如,如果要发布byte[]DeserializationException,以及使用与成功反序列化的记录不同的序列化程序的值。 以下是使用KafkaTemplate使用Stringbyte[]序列化器:spring-doc.cadn.net.cn
public DeadLetterPublishingRecoverer publisher(KafkaTemplate<?, ?> stringTemplate,
        KafkaTemplate<?, ?> bytesTemplate) {
    Map<Class<?>, KafkaOperations<?, ?>> templates = new LinkedHashMap<>();
    templates.put(String.class, stringTemplate);
    templates.put(byte[].class, bytesTemplate);
    return new DeadLetterPublishingRecoverer(templates);
发布者使用映射键来查找适合value()即将发布。 一个LinkedHashMap,以便按顺序检查键。spring-doc.cadn.net.cn
发布时null值,并且有多个模板,则 recoverer 将查找Void类;如果不存在,则values().iterator()将被使用。spring-doc.cadn.net.cn
从 2.7 开始,您可以使用setFailIfSendResultIsError方法,以便在消息发布失败时引发异常。 您还可以使用setWaitForSendResultTimeout.spring-doc.cadn.net.cn
如果 recoverer 失败(引发异常),则失败的记录将包含在 seek 中。 从版本 2.5.5 开始,如果 recoverer 失败,则BackOff将默认重置,并且重新投放将再次通过回退,然后再再次尝试恢复。 在早期版本中,BackOff未重置,并在下次失败时重新尝试恢复。 要恢复到之前的行为,请将错误处理程序的resetStateOnRecoveryFailureproperty 设置为false.
从版本 2.3 开始,recoverer 也可以与 Kafka Streams 一起使用 - 有关更多信息,请参阅从反序列化异常中恢复spring-doc.cadn.net.cn
ErrorHandlingDeserializer在 Headers 中添加反序列化异常ErrorHandlingDeserializer.VALUE_DESERIALIZER_EXCEPTION_HEADERErrorHandlingDeserializer.KEY_DESERIALIZER_EXCEPTION_HEADER(使用 Java 序列化)。 默认情况下,这些标头不会保留在发布到死信主题的邮件中。 从版本 2.7 开始,如果 key 和 value 都失败了反序列化,则两者的原始值都会填充到发送到 DLT 的记录中。spring-doc.cadn.net.cn
如果传入的记录彼此依赖,但可能无序到达,那么将失败的记录重新发布到原始主题的尾部(多次)可能很有用,而不是将其直接发送到死信主题。 有关示例,请参阅此 Stack Overflow 问题spring-doc.cadn.net.cn
以下错误处理程序配置将完全执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
public ErrorHandler eh(KafkaOperations<String, String> template) {
    return new DefaultErrorHandler(new DeadLetterPublishingRecoverer(template,
            (rec, ex) -> {
                org.apache.kafka.common.header.Header retries = rec.headers().lastHeader("retries");
                if (retries == null) {
                    retries = new RecordHeader("retries", new byte[] { 1 });
                    rec.headers().add(retries);
                else {
                    retries.value()[0]++;
                return retries.value()[0] > 5
                        ? new TopicPartition("topic-dlt", rec.partition())
                        : new TopicPartition("topic", rec.partition());
            }), new FixedBackOff(0L, 0L));
从版本 2.7 开始,recoverer 检查目标解析器选择的分区是否确实存在。 如果该分区不存在,则ProducerRecord设置为null,允许KafkaProducer以选择分区。 您可以通过设置verifyPartitionproperty 设置为false.spring-doc.cadn.net.cn
从版本 3.1 开始,将logRecoveryRecordproperty 设置为true将记录恢复记录和异常。spring-doc.cadn.net.cn
管理死信记录标头
参考上面的发布死信记录DeadLetterPublishingRecoverer具有两个属性,用于在已存在这些标头时管理标头(例如,在重新处理失败的死信记录时,包括使用非阻塞重试时)。spring-doc.cadn.net.cn
Apache Kafka 支持多个同名的标头;要获取 “latest” 值,您可以使用headers.lastHeader(headerName);要获取多个标头的迭代器,请使用headers.headers(headerName).iterator().spring-doc.cadn.net.cn
当重复重新发布失败的记录时,这些标头可能会增长(并最终导致发布失败,因为RecordTooLargeException);对于异常标头尤其如此,尤其是对于 Stack Trace 标头。spring-doc.cadn.net.cn
使用这两个属性的原因是,虽然您可能希望只保留最后一个异常信息,但您可能希望保留记录在每次失败时传递的主题的历史记录。spring-doc.cadn.net.cn
appendOriginalHeaders应用于所有名为ORIGINALstripPreviousExceptionHeaders应用于所有名为EXCEPTION.spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.8.4 开始,您现在可以控制将哪些标准标头添加到输出记录中。 请参阅enum HeadersToAdd对于默认添加的(当前)10 个标准头文件的通用名称(这些不是实际的头文件名称,只是一个抽象;实际的头文件名称由getHeaderNames()子类可以覆盖的方法。spring-doc.cadn.net.cn
要排除标头,请使用excludeHeaders()方法;例如,要禁止在标头中添加异常堆栈跟踪,请使用:spring-doc.cadn.net.cn
DeadLetterPublishingRecoverer recoverer = new DeadLetterPublishingRecoverer(template);
recoverer.excludeHeaders(HeaderNames.HeadersToAdd.EX_STACKTRACE);
此外,您可以通过添加ExceptionHeadersCreator;这也会禁用所有标准异常标头。spring-doc.cadn.net.cn
recoverer.setExceptionHeadersCreator((kafkaHeaders, exception, isKey, headerNames) -> {
    kafkaHeaders.add(new RecordHeader(..., ...));
同样从版本 2.8.4 开始,您现在可以通过addHeadersFunction方法。 这允许应用其他函数,即使已经注册了另一个函数,例如,在使用非阻塞重试时。spring-doc.cadn.net.cn
ExponentialBackOffWithMaxRetries实现
Spring Framework 提供了许多BackOff实现。 默认情况下,ExponentialBackOff将无限期重试;要在重试尝试一定次数后放弃,需要计算maxElapsedTime. 从版本 2.7.3 开始, Spring for Apache Kafka 提供了ExponentialBackOffWithMaxRetries它是一个子类,它接收maxRetries属性并自动计算maxElapsedTime,这样方便一些。spring-doc.cadn.net.cn
DefaultErrorHandler handler() {
    ExponentialBackOffWithMaxRetries bo = new ExponentialBackOffWithMaxRetries(6);
    bo.setInitialInterval(1_000L);
    bo.setMultiplier(2.0);
    bo.setMaxInterval(10_000L);
    return new DefaultErrorHandler(myRecoverer, bo);
此作将在1, 2, 4, 8, 10, 10秒,然后再调用 recoverer。spring-doc.cadn.net.cn
