对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0! |
XML 验证过滤器
XML 验证筛选器允许您根据提供的架构实例验证传入消息。 支持以下 Schema 类型:
xml-schema (www.w3.org/2001/XMLSchema)
relax-ng (relaxng.org)
未通过验证的消息可以被静默丢弃,也可以转发到可定义的discard-channel
此外,你可以配置此过滤器以抛出Exception
以防验证失败。
以下清单显示了所有可用的配置参数:
<int-xml:validating-filter discard-channel="" (1)
id="" (2)
input-channel="" (3)
output-channel="" (4)
schema-location="" (5)
schema-type="xml-schema" (6)
throw-exception-on-rejection="false" (7)
xml-converter="" (8)
xml-validator=""> (9)
<int:poller .../> (10)
</int-xml:validating-filter>
1 | 消息通道,您希望发送被拒绝的消息。 自选。 |
2 | 基础 Bean 定义的 ID。 自选。 |
3 | 此终端节点的接收消息通道。 自选。 |
4 | 消息通道,您希望发送接受的消息。 自选。 |
5 | 设置要验证消息有效负载的架构的位置。
内部使用org.springframework.core.io.Resource 接口。
您可以设置此属性或xml-validator 属性,但不能同时共享两者。
自选。 |
6 | 设置 Schema 类型。
可以是xml-schema 或relax-ng .
自选。
如果未设置,则默认为xml-schema ,在内部转换为org.springframework.xml.validation.XmlValidatorFactory#SCHEMA_W3C_XML . |
7 | 如果true 一个MessageRejectedException 如果提供的 Message 的有效负载验证失败,则引发。
默认为false 如果未设置。
自选。 |
8 | 对自定义的引用org.springframework.integration.xml.XmlPayloadConverter 策略。
自选。 |
9 | 对自定义的引用sorg.springframework.xml.validation.XmlValidator 策略。
您可以设置此属性或schema-location 属性,但不能同时共享两者。
自选。 |
10 | 用于 XPath 过滤器的 Poller。 自选。 |
