对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
WebSockets 支持
从版本 4.1 开始, Spring 集成具有 WebSocket 支持。 它基于 Spring Framework 的web-socket模块。 因此,Spring WebSocket 的许多组件(例如SubProtocolHandlerWebSocketClient) 和配置选项(例如@EnableWebSocketMessageBroker)可以在 Spring Integration 中重用。 有关更多信息,请参阅 Spring Framework 参考手册中的 Spring Framework WebSocket Support 一章。spring-doc.cadn.net.cn
您需要将此依赖项包含在您的项目中:spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
    <groupId>org.springframework.integration</groupId>
    <artifactId>spring-integration-websocket</artifactId>
    <version>6.3.10</version>
</dependency>
compile "org.springframework.integration:spring-integration-websocket:6.3.10"
对于服务器端,org.springframework:spring-webmvc依赖项必须显式包含。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 框架 WebSocket 基础设施基于 Spring 消息传递基础,并提供了基于相同的基本消息传递框架MessageChannelimplementations 和MessageHandlerSpring 集成使用的实现(以及一些 POJO 方法的 Comments 映射)。 因此, Spring 集成可以直接参与 WebSocket 流,即使没有 WebSocket 适配器也是如此。 为此,您可以配置 Spring 集成@MessagingGateway替换为适当的注释,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@MessagingGateway
@Controller
public interface WebSocketGateway {
    @MessageMapping("/greeting")
    @SendToUser("/queue/answer")
    @Gateway(requestChannel = "greetingChannel")
    String greeting(String payload);
概述
由于 WebSocket 协议根据定义是流式的,并且我们可以同时向 WebSocket 发送消息和从 WebSocket 接收消息,因此我们可以处理适当的WebSocketSession,无论是在客户端还是服务器端。 要封装连接管理和WebSocketSession注册表中,使用IntegrationWebSocketContainer提供ClientWebSocketContainerServerWebSocketContainer实现。 由于 WebSocket API 及其在 Spring Framework 中的实现(具有许多扩展),在服务器端和客户端(当然,从 Java 的角度来看)使用相同的类。 因此,大多数 connection 和WebSocketSession注册表选项在两侧相同。 这允许我们重用许多配置项和基础设施钩子,以在服务器端和客户端构建 WebSocket 应用程序。 以下示例显示了组件如何同时实现这两个目的:spring-doc.cadn.net.cn
//Client side
public WebSocketClient webSocketClient() {
    return new SockJsClient(Collections.singletonList(new WebSocketTransport(new JettyWebSocketClient())));
public IntegrationWebSocketContainer clientWebSocketContainer() {
    return new ClientWebSocketContainer(webSocketClient(), "ws://my.server.com/endpoint");
//Server side
public IntegrationWebSocketContainer serverWebSocketContainer() {
    return new ServerWebSocketContainer("/endpoint").withSockJs();
IntegrationWebSocketContainer旨在实现双向消息传递,并且可以在入站和出站通道适配器之间共享(见下文),在使用单向(发送或接收)WebSocket 消息传递时,只能从其中一个适配器引用。 它可以在没有任何通道适配器的情况下使用,但是,在这种情况下,IntegrationWebSocketContainer仅扮演WebSocketSession注册表。spring-doc.cadn.net.cn
ServerWebSocketContainer实现WebSocketConfigurer注册内部IntegrationWebSocketContainer.IntegrationWebSocketHandler作为Endpoint. 它根据提供的paths和其他服务器 WebSocket 选项(例如HandshakeHandlerSockJS fallback) 中的ServletWebSocketHandlerRegistry为目标提供商 WebSocket 容器。 此注册是通过基础设施实现的WebSocketIntegrationConfigurationInitializer组件,其作用与@EnableWebSocket注解。 这意味着,通过使用@EnableIntegration(或应用程序上下文中的任何 Spring 集成名称空间)的@EnableWebSocket声明,因为 Spring 集成基础结构会检测所有 WebSocket 端点。
从版本 6.1 开始,ClientWebSocketContainer可以使用提供的URI而不是uriTemplateuriVariables组合。 当 URI 的某些部分需要自定义编码时,这非常有用。 请参阅UriComponentsBuilderAPI 为方便起见。spring-doc.cadn.net.cn
WebSocket 入站通道适配器
WebSocketInboundChannelAdapter实现WebSocketSession互动。 您必须为其提供IntegrationWebSocketContainer,并且适配器会将自身注册为WebSocketListener处理传入消息,使用WebSocketSession事件。spring-doc.cadn.net.cn
只有一个WebSocketListener可以在IntegrationWebSocketContainer.
对于 WebSocket 子协议,WebSocketInboundChannelAdapter可配置SubProtocolHandlerRegistry作为第二个 constructor 参数。 适配器将SubProtocolHandlerRegistry以确定适当的SubProtocolHandler对于被接受的WebSocketSession并将WebSocketMessage更改为Message根据子协议实现。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,WebSocketInboundChannelAdapter仅依赖于原始的PassThruSubProtocolHandler实现,它会将WebSocketMessage更改为Message.
WebSocketInboundChannelAdapter仅接受并发送到底层集成流Message具有SimpMessageType.MESSAGE或空的simpMessageType页眉。 所有其他Message类型通过ApplicationEvent实例从SubProtocolHandlerimplementation (例如StompSubProtocolHandler).spring-doc.cadn.net.cn
在服务器端,如果@EnableWebSocketMessageBroker配置,您可以配置WebSocketInboundChannelAdapter使用useBroker = true选择。 在这种情况下,所有non-MESSAGE Message类型委托给提供的AbstractBrokerMessageHandler. 此外,如果代理中继配置了目标前缀,则与 Broker 目标匹配的消息将路由到AbstractBrokerMessageHandler而不是发送到outputChannelWebSocketInboundChannelAdapter.spring-doc.cadn.net.cn
如果useBroker = false接收到的消息是SimpMessageType.CONNECTtype 中,使用WebSocketInboundChannelAdapter立即发送SimpMessageType.CONNECT_ACKmessage 发送到WebSocketSession而不将其发送到频道。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 的 WebSocket 支持只允许配置一个代理中继。 因此,我们不需要AbstractBrokerMessageHandler参考。 在 Application Context 中检测到它。
有关更多配置选项,请参阅 WebSockets 命名空间支持spring-doc.cadn.net.cn
WebSocket 出站通道适配器
WebSocketOutboundChannelAdapter:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 接受来自其 Spring Integration 的消息MessageChannelspring-doc.cadn.net.cn
  2. 确定WebSocketSession idMessageHeadersspring-doc.cadn.net.cn
  3. 检索WebSocketSession从提供的IntegrationWebSocketContainerspring-doc.cadn.net.cn
  4. 委托WebSocketMessage工作到适当的SubProtocolHandler从提供的SubProtocolHandlerRegistry.spring-doc.cadn.net.cn
在客户端,WebSocketSession idmessage 标头不是必需的,因为ClientWebSocketContainer仅处理单个连接及其WebSocketSession分别。spring-doc.cadn.net.cn
要使用 STOMP 子协议,您应该为此适配器配置一个StompSubProtocolHandler. 然后,您可以使用StompHeaderAccessor.create(StompCommand…​)以及MessageBuilder,或者只使用HeaderEnricher(请参阅 Header Enricher)。spring-doc.cadn.net.cn
本章的其余部分主要介绍其他配置选项。spring-doc.cadn.net.cn
WebSockets 命名空间支持
Spring 集成 WebSocket 名称空间包括本章其余部分中描述的几个组件。 要将其包含在配置中,请在应用程序上下文配置文件中使用以下命名空间声明:spring-doc.cadn.net.cn
  xmlns:int="http://www.springframework.org/schema/integration"
  xmlns:int-websocket="http://www.springframework.org/schema/integration/websocket"
  xsi:schemaLocation="
    https://www.springframework.org/schema/integration/spring-integration.xsd
    https://www.springframework.org/schema/integration/websocket/spring-integration-websocket.xsd">
</beans>
<int-websocket:client-container>属性
以下清单显示了可用于<int-websocket:client-container>元素:spring-doc.cadn.net.cn
                  id=""                             (1)
                  client=""                         (2)
                  uri=""                            (3)
                  uri-variables=""                  (4)
                  origin=""                         (5)
                  send-time-limit=""                (6)
                  send-buffer-size-limit=""         (7)
                  send-buffer-overflow-strategy=""  (8)
                  auto-startup=""                   (9)
                  phase="">                        (10)
                <int-websocket:http-headers>
                  <entry key="" value=""/>
                </int-websocket:http-headers>      (11)
</int-websocket:client-container>
1 组件 Bean 名称。
2 WebSocketClientbean 引用。
3 uriuriTemplate添加到目标 WebSocket 服务。 如果您将其用作uriTemplate使用 URI 变量占位符时,uri-variables属性是必需的。
4 URI 变量占位符的逗号分隔值uri属性值。 这些值将根据它们在uri. 看UriComponents.expand(Object…​uriVariableValues).
5 Origin握手 HTTP 标头值。
6 WebSocket 会话 'send' 超时限制。 默认为10000.
7 WebSocket 会话 'send' 消息大小限制。 默认为524288.
8 WebSocket 会话发送缓冲区溢出策略 确定会话的出站消息缓冲区到达send-buffer-size-limit. 看ConcurrentWebSocketSessionDecorator.OverflowStrategy了解可能的值和更多详细信息。
9 指示此端点是否应自动启动的布尔值。 默认为false,假设此容器是从 WebSocket 入站适配器启动的。
10 此终端节点应在其中启动和停止的生命周期阶段。 值越低,此终端节点开始得越早,停止得越晚。 默认值为Integer.MAX_VALUE. 值可以是负数。 看SmartLifeCycle.
11 一个MapHttpHeaders与 Handshake 请求一起使用。
<int-websocket:server-container>属性
以下清单显示了可用于<int-websocket:server-container>元素:spring-doc.cadn.net.cn
          id=""                             (1)
          path=""                           (2)
          handshake-handler=""              (3)
          handshake-interceptors=""         (4)
          decorator-factories=""            (5)
          allowed-origins="">               (9)
          <int-websocket:sockjs
            client-library-url=""          (10)
            stream-bytes-limit=""          (11)
            session-cookie-needed=""       (12)
            heartbeat-time=""              (13)
            disconnect-delay=""            (14)
            message-cache-size=""          (15)
            websocket-enabled=""           (16)
            scheduler=""                   (17)
            message-codec=""               (18)
            transport-handlers=""          (19)
            suppress-cors="true" />        (20)
</int-websocket:server-container>
1 组件 Bean 名称。
2 将特定请求映射到WebSocketHandler. 支持精确路径映射 URI(例如/myPath) 和 ant 样式路径模式(例如/myPath/**).
3 HandshakeHandlerbean 引用。 默认为DefaultHandshakeHandler.
4 列表HandshakeInterceptorbean 引用。
5 一个或多个工厂的列表 (WebSocketHandlerDecoratorFactory),这些函数修饰用于处理 WebSocket 消息的处理程序。 这对于某些高级用例可能很有用(例如,允许 Spring Security 强制关闭 WebSocket 会话(当相应的 HTTP 会话过期时)。 有关更多信息,请参见 Spring Session 项目
6 <int-websocket:client-container>.
7 <int-websocket:client-container>.
9 允许的源标头值。 您可以将多个源指定为逗号分隔列表。 此检查主要针对浏览器客户端设计。 没有什么可以阻止其他类型的 Client 端修改 origin 标头值。 启用 Sockjs 并限制允许的源时,不对跨源请求使用源标头的传输类型(jsonp-polling,iframe-xhr-polling,iframe-eventsourceiframe-htmlfile) 被禁用。 因此,IE6 和 IE7 不受支持,IE8 和 IE9 仅支持没有 Cookie。 默认情况下,允许所有源。
10 没有本机跨域通信的传输(例如eventsourcehtmlfile) 必须从不可见 iframe 中的“外部”域获取一个简单的页面,以便 iframe 中的代码可以从 Sockjs 服务器的本地域运行。 由于 iframe 需要加载 Sockjs javascript 客户端库,因此此属性允许您指定加载它的位置。 默认情况下,它指向d1fxtkz8shb9d2.cloudfront.net/sockjs-0.3.4.min.js. 但是,您也可以将其设置为指向应用程序提供的 URL。 请注意,可以指定相对 URL,在这种情况下,URL 必须相对于 iframe URL。 例如,假设将 Sockjs 端点映射到/sockjs生成的 iframe URL 为/sockjs/iframe.html,则相对 URL 必须以“../../“ 遍历到 Sockjs 映射上方的位置。 对于基于前缀的 servlet 映射,您可能需要再进行一次遍历。
11 在关闭单个 HTTP 流请求之前可以通过该请求发送的最小字节数。 默认为128K(即 128*1024 或 131072 字节)。
12 cookie_neededvalue 在 SockJs 的响应中/info端点。 此属性指示JSESSIONID应用程序需要 cookie 才能正常运行(例如,用于负载平衡或在 Java Servlet 容器中使用 HTTP 会话)。
13 服务器未发送任何消息的时间量(以毫秒为单位),超过此时间后服务器应发送 向客户端发送检测信号帧,以防止连接中断。 默认值为25,000(25 秒)。
14 在没有接收连接(即服务器可以通过该连接向客户端发送数据的活动连接)后,客户端被视为断开连接之前的时间(以毫秒为单位)。 默认值为5000.
15 会话在等待来自客户端的下一个 HTTP 轮询请求时可以缓存的服务器到客户端消息的数量。 默认大小为100.
16 某些负载均衡器不支持 WebSockets。 将此选项设置为false以在服务器端禁用 WebSocket 传输。 默认值为true.
17 TaskSchedulerbean 引用。 新的ThreadPoolTaskSchedulerinstance 如果未提供任何值,则创建。 此计划程序实例用于调度心率消息。
18 SockJsMessageCodec用于编码和解码 Sockjs 消息的 bean 引用。 默认情况下,Jackson2SockJsMessageCodec,这要求 Jackson 库存在于 Classpath 中。
19 列表TransportHandlerbean 引用。
20 是否禁用 Sockjs 请求的自动添加 CORS 标头。 默认值为false.
<int-websocket:outbound-channel-adapter>属性
以下清单显示了可用于<int-websocket:outbound-channel-adapter>元素:spring-doc.cadn.net.cn
                          id=""                             (1)
                          channel=""                        (2)
                          container=""                      (3)
                          default-protocol-handler=""       (4)
                          protocol-handlers=""              (5)
                          message-converters=""             (6)
                          merge-with-default-converters=""  (7)
                          auto-startup=""                   (8)
                          phase=""/>                        (9)
1 组件 Bean 名称。 如果您未提供channel属性、DirectChannel在应用程序上下文中创建并注册id属性作为 bean 名称。 在这种情况下,端点使用 Bean 名称注册id.adapter. 而MessageHandler已使用 Bean 别名注册id.handler.
2 标识连接到此适配器的通道。
3 IntegrationWebSocketContainerbean,它封装了低级连接和WebSocketSession处理作。 必填。
4 SubProtocolHandler实例。 当 Client 端没有请求子协议或它是单个协议处理程序时,使用它。 如果此引用或protocol-handlerslist 时,则PassThruSubProtocolHandler默认使用。
5 列表SubProtocolHandler此通道适配器的 bean 引用。 如果您只提供单个 Bean 引用,并且没有提供default-protocol-handler,那个单SubProtocolHandler用作default-protocol-handler. 如果未设置此属性或default-protocol-handlerPassThruSubProtocolHandler默认使用。
6 列表MessageConverter此通道适配器的 bean 引用。
7 布尔值,指示是否应在任何自定义转换器之后注册默认转换器。 此标志仅在以下情况下使用message-converters。 否则,将注册所有默认转换器。 默认为false. 默认转换器为 (按顺序):StringMessageConverter,ByteArrayMessageConverterMappingJackson2MessageConverter(如果 Jackson 库存在于 Classpath 上)。
8 指示此端点是否应自动启动的布尔值。 默认为true.
9 此终端节点应在其中启动和停止的生命周期阶段。 值越低,此终端节点开始得越早,停止得越晚。 默认值为Integer.MIN_VALUE. 值可以是负数。 看SmartLifeCycle.
<int-websocket:inbound-channel-adapter>属性
                            id=""  (1)
                            channel=""  (2)
                            error-channel=""  (3)
                            container=""  (4)
                            default-protocol-handler=""  (5)
                            protocol-handlers=""  (6)
                            message-converters=""  (7)
                            merge-with-default-converters=""  (8)
                            send-timeout=""  (9)
                            payload-type=""  (10)
                            use-broker=""  (11)
                            auto-startup=""  (12)
                            phase=""/>  (13)
1 组件 Bean 名称。 如果未设置channel属性、DirectChannel在应用程序上下文中创建并注册id属性作为 bean 名称。 在这种情况下,端点使用 Bean 名称注册id.adapter.
2 标识连接到此适配器的通道。
3 MessageChannelbean 引用,其中ErrorMessage实例。
4 <int-websocket:outbound-channel-adapter>.
5 <int-websocket:outbound-channel-adapter>.
6 <int-websocket:outbound-channel-adapter>.
7 <int-websocket:outbound-channel-adapter>.
8 <int-websocket:outbound-channel-adapter>.
9 如果通道可以阻塞,则向通道发送消息时要等待的最长时间(以毫秒为单位)。 例如,QueueChannel如果已达到其最大容量,则可以阻止,直到空间可用。
10 目标的 Java 类型的完全限定名称payload从传入的WebSocketMessage. 默认为java.lang.String.
11 指示此适配器是否发送non-MESSAGE WebSocketMessage实例和消息的 broker 目标发送到AbstractBrokerMessageHandler从应用程序上下文。 当此属性为trueBroker Relay配置是必需的。 此属性仅在服务器端使用。 在客户端,它被忽略。 默认为false.
12 <int-websocket:outbound-channel-adapter>.
13 <int-websocket:outbound-channel-adapter>.
ClientStompEncoder
从版本 4.3.13 开始, Spring 集成提供了ClientStompEncoder(作为标准的扩展StompEncoder) 在 WebSocket 通道适配器的客户端使用。 为了正确地准备客户端消息,您必须注入ClientStompEncoderStompSubProtocolHandler. 默认StompSubProtocolHandler是它是为服务器端设计的,因此它会更新SEND stompCommandheader 转换为MESSAGE(根据服务器端的 STOMP 协议的要求)。 如果客户端没有以正确的SENDweb socket 框架,一些 STOMP broker 不接受它们。 目的ClientStompEncoder,在本例中,是为了覆盖stompCommand标头并将其设置为SEND值,然后将消息编码为byte[].spring-doc.cadn.net.cn
动态 WebSocket 终端节点注册
从版本 5.5 开始,WebSocket 服务器端点(基于ServerWebSocketContainer) 现在可以在运行时注册(和删除)-paths一个ServerWebSocketContainer映射通过HandlerMapping转换为DispatcherServlet并且可供 WebSocket 客户端访问。 动态和运行时集成流支持有助于以透明的方式注册这些端点:spring-doc.cadn.net.cn
@Autowired
IntegrationFlowContext integrationFlowContext;
@Autowired
HandshakeHandler handshakeHandler;
ServerWebSocketContainer serverWebSocketContainer =
       new ServerWebSocketContainer("/dynamic")
               .setHandshakeHandler(this.handshakeHandler);
WebSocketInboundChannelAdapter webSocketInboundChannelAdapter =
       new WebSocketInboundChannelAdapter(serverWebSocketContainer);
QueueChannel dynamicRequestsChannel = new QueueChannel();
IntegrationFlow serverFlow =
       IntegrationFlow.from(webSocketInboundChannelAdapter)
               .channel(dynamicRequestsChannel)
               .get();
IntegrationFlowContext.IntegrationFlowRegistration dynamicServerFlow =
       this.integrationFlowContext.registration(serverFlow)
               .addBean(serverWebSocketContainer)
               .register();
dynamicServerFlow.destroy();
调用.addBean(serverWebSocketContainer)在 Dynamic Flow 注册上添加ServerWebSocketContainer转换为ApplicationContext用于终端节点注册。 销毁动态流注册时,关联的ServerWebSocketContainer实例以及相应的端点注册(包括 URL 路径映射)也会被销毁。
动态 Websocket 端点只能通过 Spring 集成机制进行注册:当常规 Spring@EnableWebsocket时,Spring 集成配置将回退,并且不会注册动态端点的基础设施。
