对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0! |
新增功能
对于那些已经熟悉 Spring 集成的人来说,本章简要概述了 6.3 版的新功能。
如果您对早期版本中引入的更改和功能感兴趣,请参阅更改历史记录。
Spring Integration 6.3 中的新增功能
如果您对更多详细信息感兴趣,请参阅在 6.3 开发过程中解决的问题跟踪器票证。
总的来说,该项目已移至最新的依赖项版本。
一般更改
这MessageHistory
header 现在是可变的、仅附加的容器。
并且所有后续跟踪都不会创建新消息 - 只有它们的条目被添加到现有的消息历史标题中。
有关更多信息,请参见 Message History 章节。
所有MessageChannel
基于UnicastingDispatcher
现在可以配置Predicate<Exception> failoverStrategy
对于从当前MessageHandler
有关更多信息,请参阅 Message Channel Configuration 。
安全支持更改
这spring-integration-security
模块被完全删除(之前已弃用),取而代之的是 APIspring-security-messaging
模块。
有关更多信息,请参见 Spring Integration 中的安全性。
MQTT 支持变更
基于MqttSubscription
API 在Mqttv5PahoMessageDrivenChannelAdapter
有关更多信息,请参阅 MQTT 支持。
测试支持更改
这MockIntegrationContext.substituteTriggerFor()
引入了 API。
有关更多信息,请参阅测试支持。
JMS 支持更改
这ChannelPublishingJmsMessageListener
现在可以提供RetryTemplate
和RecoveryCallback<Message<?>>
用于重试下游发送作。
有关更多信息,请参阅 Message Driven Channel Adapter 。
