对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0! |
建议的处理程序属性
有时,从 advice 中访问 handler 属性很有用。
例如,大多数处理程序都实现了NamedComponent
以访问组件名称。
目标对象可以通过target
参数(当子类化AbstractRequestHandlerAdvice
) 或invocation.getThis()
(实施org.aopalliance.intercept.MethodInterceptor
当整个处理程序都被通知时(例如,当处理程序不生成回复或建议实现HandleMessageAdvice
),则可以将目标对象强制转换为接口,例如NamedComponent
,如以下示例所示:
String componentName = ((NamedComponent) target).getComponentName();
当您实施MethodInterceptor
直接转换目标对象,如下所示:
String componentName = ((NamedComponent) invocation.getThis()).getComponentName();
当只有handleRequestMessage()
方法(在生成回复的处理程序中),您需要访问完整的处理程序,它是一个AbstractReplyProducingMessageHandler
以下示例显示了如何执行此作:
AbstractReplyProducingMessageHandler handler =
((AbstractReplyProducingMessageHandler.RequestHandler) target).getAdvisedHandler();
String componentName = handler.getComponentName();
