对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0! |
高级技术
本节介绍在某些情况下可能会有用的高级技术。
策略接口
在许多情况下,前面描述的配置就是通过 TCP/IP 启用安全通信所需的全部内容。 但是, Spring 集成提供了许多策略接口,以允许自定义和修改套接字工厂和套接字:
TcpSSLContextSupport
TcpSocketFactorySupport
TcpSocketSupport
TcpNetConnectionSupport
TcpNioConnectionSupport
这TcpSSLContextSupport
策略界面
下面的清单显示了TcpSSLContextSupport
策略界面:
public interface TcpSSLContextSupport {
SSLContext getSSLContext() throws Exception;
的TcpSSLContextSupport
interface 负责创建一个SSLContext
对象。
框架提供的实现是DefaultTcpSSLContextSupport
,如前所述。
如果需要不同的行为,请实现此接口,并为连接工厂提供对类实现的 bean 的引用。
这TcpSocketFactorySupport
策略界面
下面的清单显示了TcpSocketFactorySupport
策略界面:
public interface TcpSocketFactorySupport {
ServerSocketFactory getServerSocketFactory();
SocketFactory getSocketFactory();
此接口的实现负责获取对ServerSocketFactory
和SocketFactory
提供了两种实现。
首先是DefaultTcpNetSocketFactorySupport
对于非 SSL 套接字(当没有ssl-context-support
属性)。
这将使用 JDK 的默认工厂。
第二个实现是DefaultTcpNetSSLSocketFactorySupport
默认情况下,当ssl-context-support
属性。
它使用SSLContext
由该 bean 创建以创建套接字工厂。
此接口仅在以下情况下适用using-nio 是false .
NIO 不使用 socket 工厂。 |
这TcpSocketSupport
策略界面
下面的清单显示了TcpSocketSupport
策略界面:
public interface TcpSocketSupport {
void postProcessServerSocket(ServerSocket serverSocket);
void postProcessSocket(Socket socket);
此接口的实现可以在创建套接字之后以及应用所有配置的属性之后但在使用套接字之前修改套接字。
无论您是否使用 NIO,这都适用。
例如,您可以使用此接口的实现来修改 SSL 套接字上支持的密码套件,也可以添加在 SSL 握手完成后收到通知的侦听器。
框架提供的唯一实现是DefaultTcpSocketSupport
,它不会以任何方式修改套接字。
要提供您自己的TcpSocketFactorySupport
或TcpSocketSupport
中,通过设置socket-factory-support
和socket-support
属性。
这TcpNetConnectionSupport
策略界面
下面的清单显示了TcpNetConnectionSupport
策略界面:
public interface TcpNetConnectionSupport {
TcpNetConnection createNewConnection(Socket socket,
boolean server, boolean lookupHost,
ApplicationEventPublisher applicationEventPublisher,
String connectionFactoryName) throws Exception;
调用此接口以创建TcpNetConnection
(或其子类)。
该框架提供了一个实现 (DefaultTcpNetConnectionSupport
),默认情况下,它会创建简单的TcpNetConnection
对象。
它有两个属性:pushbackCapable
和pushbackBufferSize
启用后推后,实现返回一个子类,该子类包装了连接的InputStream
在PushbackInputStream
与PushbackInputStream
default,缓冲区大小默认为 1。
这允许反序列化器将 “unread” (push back) 字节放入流中。
下面的简单示例显示了如何在委托 deserializer 中使用它,该 deserializer “peeks” 第一个字节以确定要调用哪个 deserializer:
public class CompositeDeserializer implements Deserializer<byte[]> {
private final ByteArrayStxEtxSerializer stxEtx = new ByteArrayStxEtxSerializer();
private final ByteArrayCrLfSerializer crlf = new ByteArrayCrLfSerializer();
public byte[] deserialize(InputStream inputStream) throws IOException {
PushbackInputStream pbis = (PushbackInputStream) inputStream;
int first = pbis.read();
if (first < 0) {
throw new SoftEndOfStreamException();
pbis.unread(first);
if (first == ByteArrayStxEtxSerializer.STX) {
this.receivedStxEtx = true;
return this.stxEtx.deserialize(pbis);
else {
this.receivedCrLf = true;
return this.crlf.deserialize(pbis);
这TcpNioConnectionSupport
策略界面
下面的清单显示了TcpNioConnectionSupport
策略界面:
public interface TcpNioConnectionSupport {
TcpNioConnection createNewConnection(SocketChannel socketChannel,
调用此接口以创建TcpNioConnection
对象(或来自子类的对象)。
Spring 集成提供了两种实现:DefaultTcpNioSSLConnectionSupport
和DefaultTcpNioConnectionSupport
使用哪一个取决于是否正在使用 SSL。
一个常见的用例是子类化DefaultTcpNioSSLConnectionSupport
并覆盖postProcessSSLEngine
请参阅 SSL 客户端身份验证示例。
与DefaultTcpNetConnectionSupport
,这些实现还支持 Push Back。
示例:启用 SSL 客户端身份验证
要在使用 SSL 时启用客户端证书身份验证,该技术取决于您是否使用 NIO。
当您没有 NIO 时,请提供自定义TcpSocketSupport
实现对服务器套接字进行后处理:
serverFactory.setTcpSocketSupport(new DefaultTcpSocketSupport() {
public void postProcessServerSocket(ServerSocket serverSocket) {
((SSLServerSocket) serverSocket).setNeedClientAuth(true);
(当您使用 XML 配置时,通过设置socket-support
属性)。
当您使用 NIO 时,请提供自定义TcpNioSslConnectionSupport
implementation 对SSLEngine
,如下例所示:
public DefaultTcpNioSSLConnectionSupport tcpNioConnectionSupport() {
return new DefaultTcpNioSSLConnectionSupport(serverSslContextSupport) {
protected void postProcessSSLEngine(SSLEngine sslEngine) {
sslEngine.setNeedClientAuth(true);
public TcpNioServerConnectionFactory server() {
serverFactory.setTcpNioConnectionSupport(tcpNioConnectionSupport());
(当您使用 XML 配置时,从版本 4.3.7 开始,通过设置nio-connection-support
属性)。
