对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.3.1
版本 4.3 引入了流入站通道适配器。 此适配器生成带有有效负载类型的消息,允许您在不写入本地文件系统的情况下获取文件。 由于会话保持打开状态,因此使用应用程序负责在文件被使用时关闭会话。 会话在标头 () 中提供。 标准框架组件(如 和 )会自动关闭会话。 有关这些组件的更多信息,请参阅文件拆分器流转换器。 以下示例演示如何配置 SFTP 流入站通道适配器:InputStreamcloseableResourceIntegrationMessageHeaderAccessor.CLOSEABLE_RESOURCEFileSplitterStreamTransformer
<int-sftp:inbound-streaming-channel-adapter id="ftpInbound"
            channel="ftpChannel"
            session-factory="sessionFactory"
            filename-pattern="*.txt"
            filename-regex=".*\.txt"
            filter="filter"
            filter-expression="@myFilterBean.check(#root)"
            remote-file-separator="/"
            comparator="comparator"
            max-fetch-size="1"
            remote-directory-expression="'foo/bar'">
        <int:poller fixed-rate="1000" />
</int-sftp:inbound-streaming-channel-adapter>
您只能使用 、 、 或 之一。filename-patternfilename-regexfilterfilter-expression
从 V5.0 开始,默认情况下,适配器会使用 based on in memory 来防止远程文件重复。 默认情况下,此筛选器也与文件名模式(或正则表达式)一起应用。 如果需要允许重复项,可以使用 . 您可以使用 (或 ) 处理任何其他用例。 后面显示的 Java 配置显示了一种在处理后删除远程文件的技术,避免重复。SftpStreamingMessageSourceSftpPersistentAcceptOnceFileListFilterSimpleMetadataStoreAcceptAllFileListFilterCompositeFileListFilterChainFileListFilter
有关 及其使用方式的详细信息,请参阅远程持久性文件列表筛选器SftpPersistentAcceptOnceFileListFilter
当需要提取时,您可以使用该属性来限制每次轮询中提取的文件数。 将其设置为在群集环境中运行时使用持久性筛选器。 有关详细信息,请参阅入站通道适配器:控制远程文件提取max-fetch-size1
适配器将远程目录和文件名放在标头中(分别为 和 )。 从版本 5.0 开始,标头提供其他远程文件信息(以 JSON 格式)。 如果将属性设置为 to ,则标头包含一个对象。 您可以使用该方法访问基础提供的对象。 使用 XML 配置时,该属性不可用,但可以通过将 注入到其中一个配置类中来设置它。 另请参阅远程文件信息FileHeaders.REMOTE_DIRECTORYFileHeaders.REMOTE_FILEFileHeaders.REMOTE_FILE_INFOfileInfoJsonSftpStreamingMessageSourcefalseSftpFileInfoSftpClient.DirEntrySftpClientSftpFileInfo.getFileInfo()fileInfoJsonSftpStreamingMessageSource
使用 Java 配置进行配置
以下 Spring Boot 应用程序显示了如何使用 Java 配置入站适配器的示例:
@SpringBootApplication
public class SftpJavaApplication {
        new SpringApplicationBuilder(SftpJavaApplication.class)
            .web(false)
            .run(args);
    @InboundChannelAdapter(channel = "stream")
    public MessageSource<InputStream> ftpMessageSource() {
        SftpStreamingMessageSource messageSource = new SftpStreamingMessageSource(template());
        messageSource.setRemoteDirectory("sftpSource/");
        messageSource.setFilter(new AcceptAllFileListFilter<>());
        messageSource.setMaxFetchSize(1);
        return messageSource;
    @Transformer(inputChannel = "stream", outputChannel = "data")
    public org.springframework.integration.transformer.Transformer transformer() {
        return new StreamTransformer("UTF-8");
    public SftpRemoteFileTemplate template() {
        return new SftpRemoteFileTemplate(sftpSessionFactory());
    @ServiceActivator(inputChannel = "data", adviceChain = "after")
    public MessageHandler handle() {
        return System.out::println;
    public ExpressionEvaluatingRequestHandlerAdvice after() {
        ExpressionEvaluatingRequestHandlerAdvice advice = new ExpressionEvaluatingRequestHandlerAdvice();
        advice.setOnSuccessExpression(
                "@template.remove(headers['file_remoteDirectory'] + '/' +  headers['file_remoteFile'])");
        advice.setPropagateEvaluationFailures(true);
        return advice;
请注意,在此示例中,转换器下游的消息处理程序具有一个在处理后删除远程文件的处理程序。advice
