对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.3.1
在提供建议时,还有一个额外的考虑因素。 默认情况下,任何丢弃操作(当过滤器返回时)都在建议链的范围内执行。 这可能包括丢弃通道下游的所有流量。 因此,例如,如果丢弃通道下游的元素引发异常,并且有重试建议,则会重试该过程。 此外,if 设置为 (异常在建议范围内抛出)。FilterfalsethrowExceptionOnRejectiontrue
设置为修改此行为,并且在调用建议链后发生丢弃(或异常)。discard-within-advicefalse
