对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.3.1! |
如本节简介中所述,请求处理程序建议链中的建议对象仅应用于当前终结点,而不应用于下游流(如果有)。
对于生成回复的对象(例如扩展的对象),建议应用于内部方法:(从 调用)。
对于其他消息处理程序,该建议适用于 。MessageHandler
AbstractReplyProducingMessageHandler
handleRequestMessage()
MessageHandler.handleMessage()
在某些情况下,即使消息处理程序是 ,也必须将建议应用于该方法。
例如,幂等接收器可能会返回 ,如果处理程序的属性设置为 ,则会导致异常。
另一个例子是 — 请参阅严格消息排序。AbstractReplyProducingMessageHandler
handleMessage
null
replyRequired
true
BoundRabbitChannelAdvice
从版本 4.3.1 开始,引入了一个新接口及其基本实现 ()。 无论处理程序类型如何,实现的对象始终应用于方法。HandleMessageAdvice
AbstractHandleMessageAdvice
Advice
HandleMessageAdvice
handleMessage()
重要的是要了解,当应用于返回响应的处理程序时,实现(例如幂等接收器)将与方法分离并正确应用于方法。HandleMessageAdvice
adviceChain
由于这种分离,建议链顺序不被遵守。 |
由于这种分离,建议链顺序不被遵守。 |
请考虑以下配置:
<some-reply-producing-endpoint ... >
<int:request-handler-advice-chain>
<tx:advice ... />
<ref bean="myHandleMessageAdvice" />
</int:request-handler-advice-chain>
</some-reply-producing-endpoint>
在前面的示例中,将应用于 .
但是,适用于.
因此,它在 .
要保留顺序,您应该遵循标准的 Spring AOP 配置方法,并使用端点和后缀来获取目标 Bean。
请注意,在这种情况下,整个下游流都在事务范围内。<tx:advice>
AbstractReplyProducingMessageHandler.handleRequestMessage()
<tx:advice>
id
.handler
MessageHandler
如果 a 未返回响应,则保留建议链顺序。MessageHandler
从版本 5.3 开始,提供了将 any 应用于该方法,从而应用于整个子流。
例如,可以将 a 应用于从某个端点开始的整个子流;默认情况下,这是不可能的,因为使用方终结点仅将建议应用于 .HandleMessageAdviceAdapter
MethodInterceptor
RetryOperationsInterceptor
AbstractReplyProducingMessageHandler.RequestHandler.handleRequestMessage()
