对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.3.1! |
通常,消息流从入站通道适配器(如 )启动。
适配器配置了 ,它要求 定期生成消息。
Java DSL 也允许从 开始。
为此,fluent API 提供了一个重载方法。
您可以将 配置为 bean,并将其作为该方法的参数提供。
的第二个参数是一个 lambda,它允许您为 .
以下示例演示如何使用 Fluent API 和 lambda 创建:<int-jdbc:inbound-channel-adapter>
<poller>
MessageSource<?>
IntegrationFlow
MessageSource<?>
IntegrationFlow
IntegrationFlow.from(MessageSource<?> messageSource)
MessageSource<?>
IntegrationFlow.from()
Consumer<SourcePollingChannelAdapterSpec>
PollerMetadata
SmartLifecycle
IntegrationFlow
public MessageSource<Object> jdbcMessageSource() {
return new JdbcPollingChannelAdapter(this.dataSource, "SELECT * FROM something");
public IntegrationFlow pollingFlow() {
return IntegrationFlow.from(jdbcMessageSource(),
c -> c.poller(Pollers.fixedRate(100).maxMessagesPerPoll(1)))
.transform(Transformers.toJson())
.channel("furtherProcessChannel")
.get();
对于不需要直接生成对象的情况,可以使用基于 的变体。
的结果会自动包装在 (如果还不是 )。Message
IntegrationFlow.fromSupplier()
java.util.function.Supplier
Supplier.get()
Message
Message
