对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.3.1
新组件
集成模式
引入了抽象来指示 Spring Integration 组件属于哪个企业集成模式 (an ) 和类别。 请参阅其 JavaDocs 和 Integration Graph,了解有关此抽象及其用例的更多信息。IntegrationPatternIntegrationPatternType
ReactiveMessageHandler
现在在框架中原生支持。 有关更多信息,请参见 ReactiveMessageHandlerReactiveMessageHandler
ReactiveMessageSourceProducer
是将提供的包装成按需调用的响应式实现。 有关详细信息,请参阅响应式流支持ReactiveMessageSourceProducerMessageProducerSupportMessageSourceFluxreceive()
Java DSL 扩展
引入了一个新的 API,允许使用自定义或组合的 EIP 运算符扩展现有的 Java DSL。 这也可用于为任何开箱即用的扩展引入定制器。 有关详细信息,请参阅 DSL 扩展IntegrationFlowExtensionIntegrationComponentSpec
Kotlin DSL
引入了用于集成流配置的 Kotlin DSL。 有关详细信息,请参阅 Kotlin DSL 章节
ReactiveRequestHandlerAdvice
提供 A 用于自定义来自消息处理程序的回复。 有关详细信息,请参阅反应性建议ReactiveRequestHandlerAdviceMono
句柄消息建议适配器
提供 A 来包装任何用于应用而不是默认行为。 有关详细信息,请参阅处理消息建议HandleMessageAdviceAdapterMethodInterceptorMessageHandler.handleMessage()AbstractReplyProducingMessageHandler.RequestHandler.handleRequestMessage()
MongoDB 反应式通道适配器
该模块现在为 Spring Data 中的 Reactive MongoDb 驱动程序支持提供通道适配器实现。 此外,MongoDb 更改流支持的响应式实现也随 . 有关更多信息,请参阅 MongoDB 支持spring-integration-mongodbMongoDbChangeStreamMessageProducer
接收消息建议
一个特殊的已经引入到代理正好或. 有关详细信息,请参阅智能轮询ReceiveMessageAdviceMessageSource.receive()PollableChannel.receive()
一般更改
默认情况下,网关代理现在不代理方法。 有关详细信息,请参阅调用默认方法default
内部组件(如 )现在在积分图中表示时具有缩短的名称。 有关更多信息,请参见集成图_org.springframework.integration.errorLogger
在聚合器中,当返回 时,如果 与组第一条消息中的标头匹配,则对输出消息执行 。 有关详细信息,请参阅聚合器编程模型MessageGroupProcessorMessageMessageBuilder.popSequenceDetails()sequenceDetails
Java DSL 中添加了一个基于 和 的新运算符。 当我们将子流配置为代理支持的渠道(如 等)的 pub-sub 订阅者时,这种流畅的 API 具有其优势。 有关详细信息,请参阅子流支持publishSubscribeChannel()BroadcastCapableChannelBroadcastPublishSubscribeSpecSubscribableJmsChannelSubscribableRedisChannel
Spring Integration 中的事务支持现在还包括用于配置 if a 或 实现生成要发送的有效负载的反应式类型的选项。 有关详细信息,请参阅。 另请参阅反应式事务ReactiveTransactionManagerMessageSourceMessageHandlerTransactionInterceptorBuilder
Java DSL 中添加了一个新运算符,用于在不创建显式通道的情况下注册实例。 有关更多信息,请参见运算符 intercept()。intercept()ChannelInterceptor
具有比较新旧值的新机制。 有关详细信息,请参阅幂等接收方企业集成模式MessageStoreSelector
基类现在有一个 API,允许实现消息驱动的生产者端点,这些端点通过反应式 . 有关详细信息,请参阅响应式流支持MessageProducerSupportsubscribeToPublisher(Publisher<? extends Message<?>>)Publisher
AMQP 更改
出站通道适配器具有一个新属性,允许在一次调用范围内发送多条消息。 有关详细信息,请参阅 AMQP 出站通道适配器multiSendRabbitTemplate
入站通道适配器现在支持属性设置为 的侦听器容器。 请参阅 AMQP 入站通道适配器consumerBatchEnabledtrue
HTTP 更改
上的属性已被弃用,取而代之的是新引入的 . 有关更多信息,请参阅 JavaDocs 和控制 URI 编码。 这也会影响相应的 Java DSL 和 XML 配置。 相同的选项将添加到 .encodeUriAbstractHttpRequestExecutingMessageHandlerencodingModeDefaultUriBuilderFactory.EncodingModeWebFluxRequestExecutingMessageHandlerAbstractWebServiceOutboundGateway
Web 服务更改
添加了对 Web 服务组件的 Java DSL 支持。 上的属性已被弃用,取而代之的是新引入的 - 类似于上面的 HTTP 更改。 有关更多信息,请参见 Web 服务支持encodeUriAbstractWebServiceOutboundGatewayencodingMode
TCP 更改
默认情况下,在当前连接失败之前,不再进行故障回复。 有关更多信息,请参见 TCP 故障转移客户端连接工厂FailoverClientConnectionFactory
现在支持异步请求/回复。 有关详细信息,请参阅 TCP 网关TcpOutboundGateway
现在,您可以配置客户端连接以对新连接执行一些任意测试。 有关详细信息,请参阅测试连接
RSocket 更改
添加了一个选项,其含义是将传入解码为单个单元或对其中的每个事件应用解码。 有关详细信息,请参阅 RSocket 入站网关decodeFluxAsUnitRSocketInboundGatewayFlux
Zookeeper 更改
A(及其 XML)公开了一个选项,用于对配置进行更多控制。 有关详细信息,请参阅领导事件处理LeaderInitiatorFactoryBean<int-zk:leader-listener>candidateCandidate
MQTT 更改
现在可以将入站通道适配器配置为让用户控制何时确认消息已传递。 有关详细信息,请参阅手动确认
现在,出站适配器会在无法创建连接或丢失连接时发布。 以前,只有入站适配器这样做。 请参阅 MQTT 事件MqttConnectionFailedEvent
(小)FTP 更改
(例如,对于 FTP 和 SFTP)除了 、 之外,现在还支持 . 有关详细信息,请参阅 SFTP 支持FTP 支持FileTransferringMessageHandlerFilebyte[]StringInputStreamorg.springframework.core.io.Resource
文件更改
该模式不再需要 Jackson 处理器(或类似)依赖项。 它使用 a 作为实例的简单字符串表示形式。 有关详细信息,请参阅 FileSplitterFileSplittermarkersJsonSimpleJsonSerializerFileSplitter.FileMarker
