对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Elasticsearch 5.4.0! |
从 5.2.x 升级到 5.3.x
本节介绍从版本 5.2.x 到 5.3.x 的重大更改,以及如何将已删除的功能替换为新引入的功能。
重大更改
在@Query
带注释的存储库方法以前的版本将字符串 “null” 写入发送到 Elasticsearch 的查询中
当实际参数值为null
.由于 Elasticsearch 不存储null
值,这种行为可能会导致问题,例如,当字段被
chosen 包含字符串"null"
.在 Version 5.3 中,anull
值将导致ConversionException
被扔出去。如果您正在使用"null"
作为null_value
定义,然后将该字符串而不是 Java 传递到查询中null
