对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Elasticsearch 5.4.0spring-doc.cadn.net.cn
脚本化字段和运行时字段
Spring Data Elasticsearch 支持脚本化字段和运行时字段。 有关此内容的详细信息,请参阅有关脚本 (www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/modules-scripting.html) 和运行时字段 (www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/8.9/runtime.html) 的 Elasticsearch 文档。 在 Spring Data Elasticsearch 的上下文中,您可以使用spring-doc.cadn.net.cn
  • 脚本化字段,用于返回在结果文档上计算并添加到返回文档的字段。spring-doc.cadn.net.cn
  • 运行时字段,这些字段是根据存储的文档计算的,可以在查询中使用和/或在搜索结果中返回。spring-doc.cadn.net.cn
以下代码片段将展示您可以执行的作(这些代码片段显示了命令式代码,但反应式实现的工作方式类似)。spring-doc.cadn.net.cn
person 实体
这些示例中使用的 enity 是Person实体。 此实体具有birthDate以及一个age财产。 虽然 birthdate 是固定的,但 age 取决于发出查询的时间,并且需要动态计算。spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.data.annotation.Id;
import org.springframework.data.elasticsearch.annotations.DateFormat;
import org.springframework.data.elasticsearch.annotations.Document;
import org.springframework.data.elasticsearch.annotations.Field;
import org.springframework.data.elasticsearch.annotations.ScriptedField;
import org.springframework.lang.Nullable;
import java.time.LocalDate;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import static org.springframework.data.elasticsearch.annotations.FieldType.*;
import java.lang.Integer;
@Document(indexName = "persons")
public record Person(
        @Id
        @Nullable
        String id,
        @Field(type = Text)
        String lastName,
        @Field(type = Text)
        String firstName,
        @Field(type = Keyword)
        String gender,
        @Field(type = Date, format = DateFormat.basic_date)
        LocalDate birthDate,
        @Nullable
        @ScriptedField Integer age                   (1)
    public Person(String id,String lastName, String firstName, String gender, String birthDate) {
        this(id,                                     (2)
            lastName,
            firstName,
            LocalDate.parse(birthDate, DateTimeFormatter.ISO_LOCAL_DATE),
            gender,
            null);
1 age属性将被计算并填充到搜索结果中。
2 一个方便的构造函数来设置测试数据。
请注意,age属性的注释为@ScriptedField. 这会禁止在索引映射中写入相应的条目,并将属性标记为目标,以从搜索响应中放置计算字段。spring-doc.cadn.net.cn
存储库界面
此示例中使用的存储库:spring-doc.cadn.net.cn
public interface PersonRepository extends ElasticsearchRepository<Person, String> {
    SearchHits<Person> findAllBy(ScriptedField scriptedField);
    SearchHits<Person> findByGenderAndAgeLessThanEqual(String gender, Integer age, RuntimeField runtimeField);
服务类
服务类注入了一个存储库和一个ElasticsearchOperations实例来展示填充和使用age财产。 我们将代码分成不同的部分来放置解释spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.data.elasticsearch.core.ElasticsearchOperations;
import org.springframework.data.elasticsearch.core.SearchHits;
import org.springframework.data.elasticsearch.core.query.Criteria;
import org.springframework.data.elasticsearch.core.query.CriteriaQuery;
import org.springframework.data.elasticsearch.core.query.FetchSourceFilter;
import org.springframework.data.elasticsearch.core.query.RuntimeField;
import org.springframework.data.elasticsearch.core.query.ScriptData;
import org.springframework.data.elasticsearch.core.query.ScriptType;
import org.springframework.data.elasticsearch.core.query.ScriptedField;
import org.springframework.data.elasticsearch.core.query.StringQuery;
import org.springframework.stereotype.Service;
import java.util.List;
@Service
public class PersonService {
    private final ElasticsearchOperations operations;
    private final PersonRepository repository;
    public PersonService(ElasticsearchOperations operations, SaRPersonRepository repository) {
        this.operations = operations;
        this.repository = repository;
    public void save() { (1)
        List<Person> persons = List.of(
                new Person("1", "Smith", "Mary", "f", "1987-05-03"),
                new Person("2", "Smith", "Joshua", "m", "1982-11-17"),
                new Person("3", "Smith", "Joanna", "f", "2018-03-27"),
                new Person("4", "Smith", "Alex", "m", "2020-08-01"),
                new Person("5", "McNeill", "Fiona", "f", "1989-04-07"),
                new Person("6", "McNeill", "Michael", "m", "1984-10-20"),
                new Person("7", "McNeill", "Geraldine", "f", "2020-03-02"),
                new Person("8", "McNeill", "Patrick", "m", "2022-07-04"));
        repository.saveAll(persons);
1 一种在 Elasticsearch 中存储一些数据的实用方法。
脚本化字段
下一篇文章将介绍如何使用脚本化字段来计算和返回人员的年龄。 脚本化字段只能向返回的数据中添加一些内容,年龄不能在查询中使用(请参阅运行时字段)。spring-doc.cadn.net.cn
    public SearchHits<Person> findAllWithAge() {
        var scriptedField = ScriptedField.of("age",                               (1)
                ScriptData.of(b -> b
                        .withType(ScriptType.INLINE)
                        .withScript("""
                                Instant currentDate = Instant.ofEpochMilli(new Date().getTime());
                                Instant startDate = doc['birth-date'].value.toInstant();
                                return (ChronoUnit.DAYS.between(startDate, currentDate) / 365);
        // version 1: use a direct query
        var query = new StringQuery("""
                { "match_all": {} }
        query.addScriptedField(scriptedField);                                    (2)
        query.addSourceFilter(FetchSourceFilter.of(b -> b.withIncludes("*")));    (3)
        var result1 = operations.search(query, Person.class);                     (4)
        // version 2: use the repository
        var result2 = repository.findAllBy(scriptedField);                        (5)
        return result1;
1 定义ScriptedField计算一个人的年龄。
2 当使用Query中,将脚本化字段添加到查询中。
3 将脚本化字段添加到Query,还需要一个额外的源过滤器来从文档源中检索普通字段。
4 获取数据,其中Person实体现在在其age财产。
5 使用存储库时,只需将脚本字段添加为 method 参数即可。
运行时字段
使用运行时字段时,计算值可用于查询本身。 在下面的代码中,这用于对给定的性别和最大年龄的 persons 运行查询:spring-doc.cadn.net.cn
    public SearchHits<Person> findWithGenderAndMaxAge(String gender, Integer maxAge) {
        var runtimeField = new RuntimeField("age", "long", """                    (1)
                                Instant startDate = doc['birthDate'].value.toInstant();
                                emit (ChronoUnit.DAYS.between(startDate, currentDate) / 365);
        // variant 1 : use a direct query
        var query = CriteriaQuery.builder(Criteria
                        .where("gender").is(gender)
                        .and("age").lessThanEqual(maxAge))
                .withRuntimeFields(List.of(runtimeField))                         (2)
                .withFields("age")                                                (3)
                .withSourceFilter(FetchSourceFilter.of(b -> b.withIncludes("*"))) (4)
        var result1 = operations.search(query, Person.class);                     (5)
        // variant 2: use the repository                                          (6)
        var result2 = repository.findByGenderAndAgeLessThanEqual(gender, maxAge, runtimeField);
        return result1;
1 定义计算人员年龄的 runtime 字段。请参阅 asciidoctor.org/docs/user-manual/#builtin-attributes for builtin attributes.
2 使用Query中,添加 runtime 字段。
3 将脚本化字段添加到Query,则需要一个额外的字段参数才能返回计算值。
4 将脚本化字段添加到Query,还需要一个额外的源过滤器来从文档源中检索普通字段。
5 获取使用查询筛选的数据,以及返回的 entite 设置了 age 属性的位置。
6 使用存储库时,只需将 runtime 字段添加为 method 参数即可。
除了在查询上定义运行时字段外,还可以通过在索引中设置runtimeFieldsPath属性的@Mapping注解指向包含运行时字段定义的 JSON 文件。spring-doc.cadn.net.cn
