对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Elasticsearch 5.4.0! |
从 4.3.x 升级到 4.4.x
本节介绍从版本 4.3.x 到 4.4.x 的重大更改,以及如何将已删除的功能替换为新引入的功能。
重大更改
删除已弃用的类
org.springframework.data.elasticsearch.core.ElasticsearchTemplate
已被删除
从版本 4.4 开始, Spring Data Elasticsearch 不使用TransportClient
从 Elasticsearch 开始(自 Elasticsearch 7.0 起已弃用)。
这意味着org.springframework.data.elasticsearch.core.ElasticsearchTemplate
自 Spring Data Elasticsearch 4.0 以来已弃用的类已被删除。
这就是ElasticsearchOperations
使用TransportClient
必须使用命令式ElasticsearchRestTemplate
或反应式ReactiveElasticsearchTemplate
套餐更改
在 4.3 中,两个类 (ElasticsearchAggregations
和ElasticsearchAggregation
) 已移动到org.springframework.data.elasticsearch.core.clients.elasticsearch7
包中为集成新的 Elasticsearch 客户端做准备。
的 被移回了org.springframework.data.elasticsearch.core
package 一起使用它们所在的旧 Elasticsearch 客户端。
行为改变
这ReactiveElasticsearchTemplate
,当直接创建或通过 Spring Boot 配置创建时,默认刷新策略为 IMMEDIATE。
这可能会导致大量索引的性能问题,并且与 Elasticsearch 的默认行为不同。
这已更改为现在默认刷新策略为 NONE。
当ReactiveElasticsearchTemplate
通过使用 Reactive REST Client 中描述的配置提供,则默认刷新策略已设置为 NONE。
Elasticsearch 推出了它的新功能ElasticsearchClient
并废弃了之前的RestHighLevelClient
Spring Data Elasticsearch 4.4 仍然使用旧客户端作为默认客户端,原因如下:
新客户端强制应用程序使用
jakarta.json.spi.JsonProvider
包,而 Spring Boot 将坚持javax.json.spi.JsonProvider
直到版本 3。因此,在 Spring Data Elasticsearch 中切换默认实现只能随 Spring Data Elasticsearch 5(Spring Data 3、Spring 6)一起提供。 -
Elasticsearch 客户端中仍有一些 bug 需要解决
由于资源有限,在 Spring Data Elasticsearch 中使用新客户端的实现尚未完成 - 请记住,Spring Data Elasticsearch 是一个社区驱动的项目,它依赖于公众贡献。
如何使用新客户端
使用新客户端的实现不完整,部分作会抛出java.lang.UnsupportedOperationException 或者可能会抛出 NPE(例如,当 Elasticsearch 无法解析来自服务器的响应时,这种情况有时仍然会发生)使用新客户端来测试实现,但暂时不要在生产代码中使用它! |
为了尝试使用新客户端,需要执行以下步骤:
确保不要配置现有的默认客户端
如果使用 Spring Boot,请从自动配置中排除 Spring Data Elasticsearch
@SpringBootApplication(exclude = ElasticsearchDataAutoConfiguration.class)
public class SpringdataElasticTestApplication {
从应用程序配置中删除 Spring Data Elasticsearch 相关属性。 如果 Spring Data Elasticsearch 是使用编程配置配置的(请参阅 Elasticsearch 客户端),请从 Spring 应用程序上下文中删除这些 bean。
添加依赖项
新 Elasticsearch 客户端的依赖项在 Spring Data Elasticsearch 中仍然是可选的,因此需要显式添加它们:
<dependencies>
<dependency>
<groupId>co.elastic.clients</groupId>
<artifactId>elasticsearch-java</artifactId>
<version>7.17.3</version>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>commons-logging</groupId>
<artifactId>commons-logging</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.elasticsearch.client</groupId>
<artifactId>elasticsearch-rest-client</artifactId> <!-- is Apache 2-->
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
</dependencies>
使用 Spring Boot 时,需要在 pom.xml中设置以下属性。
<properties>
<jakarta-json.version>2.0.1</jakarta-json.version>
</properties>
新的配置类
命令式样式
为了将 Spring Data Elasticsearch 配置为使用新客户端,必须创建一个派生自org.springframework.data.elasticsearch.client.elc.ElasticsearchConfiguration
public class NewRestClientConfig extends ElasticsearchConfiguration {
public ClientConfiguration clientConfiguration() {
return ClientConfiguration.builder() //
.connectedTo("localhost:9200") //
配置以与旧 Client 端相同的方式完成,但不再需要创建除配置 bean 之外的更多内容。 使用此配置,以下 bean 将在 Spring 应用程序上下文中可用:
一个
RestClient
bean,即配置的低级别RestClient
由 Elasticsearch 客户端使用 -
一
ElasticsearchClient
bean,这是使用RestClient
一
bean,可通过 bean 名称 elasticsearchOperations 和 elasticsearchTemplate 获得,它使用ElasticsearchClient
反应式风格
要在反应式环境中使用新客户端,唯一的区别是要从中派生配置的类:
public class NewRestClientConfig extends ReactiveElasticsearchConfiguration {
一个
RestClient
一
ReactiveElasticsearchClient
bean,这是使用RestClient
一
ReactiveElasticsearchOperations
bean,可通过 bean 名称 reactiveElasticsearchOperations 和 reactiveElasticsearchTemplate 获得,它使用ReactiveElasticsearchClient
