对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Elasticsearch 5.4.0spring-doc.cadn.net.cn
反应式 Elasticsearch 存储库
反应式 Elasticsearch 存储库支持建立在存储库利用通过反应式 REST 客户端执行的反应式 Elasticsearch作提供的作中解释的核心存储库支持之上。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data Elasticsearch 反应式存储库支持使用 Project Reactor 作为其选择的反应式组合库。spring-doc.cadn.net.cn
有 3 个主要接口可供使用:spring-doc.cadn.net.cn
用法
要使用Repository,只需为其创建一个接口即可。 在你真正继续做这件事之前,你需要一个实体。spring-doc.cadn.net.cn
示例 1.样本Person实体
public class Person {
  @Id
  private String id;
  private String firstname;
  private String lastname;
  private Address address;
  // … getters and setters omitted
请注意,idproperty 的类型需要为String.
示例 2.用于持久保存 Person 实体的基本存储库界面
interface ReactivePersonRepository extends ReactiveSortingRepository<Person, String> {
  Flux<Person> findByFirstname(String firstname);                                   (1)
  Flux<Person> findByFirstname(Publisher<String> firstname);                        (2)
  Flux<Person> findByFirstnameOrderByLastname(String firstname);                    (3)
  Flux<Person> findByFirstname(String firstname, Sort sort);                        (4)
  Flux<Person> findByFirstname(String firstname, Pageable page);                    (5)
  Mono<Person> findByFirstnameAndLastname(String firstname, String lastname);       (6)
  Mono<Person> findFirstByLastname(String lastname);                                (7)
  @Query("{ \"bool\" : { \"must\" : { \"term\" : { \"lastname\" : \"?0\" } } } }")
  Flux<Person> findByLastname(String lastname);                                     (8)
  Mono<Long> countByFirstname(String firstname)                                     (9)
  Mono<Boolean> existsByFirstname(String firstname)                                 (10)
  Mono<Long> deleteByFirstname(String firstname)                                    (11)
1 该方法显示具有给定lastname.
2 等待输入的 Finder 方法Publisher绑定 的参数值firstname.
3 Finder 方法按以下方式对匹配文档进行排序lastname.
4 Finder 方法按通过Sort参数。
5 Pageable将 offset 和 sorting 参数传递给数据库。
6 Finder 方法使用And / Or关键字。
7 查找第一个匹配的实体。
8 该方法显示具有给定lastname通过运行 Annotated@Query给定 参数。
9 计算所有匹配firstname.
10 检查是否至少有一个实体匹配firstname存在。
11 删除所有具有匹配项的实体firstname.
配置
对于 Java 配置,请使用@EnableReactiveElasticsearchRepositories注解。如果未配置基础包,则 基础架构扫描带注释的 Configuration 类的软件包。spring-doc.cadn.net.cn
下面的清单显示了如何对存储库使用 Java 配置:spring-doc.cadn.net.cn
例 3.存储库的 Java 配置
public class Config extends AbstractReactiveElasticsearchConfiguration {
  public ReactiveElasticsearchClient reactiveElasticsearchClient() {
    return ReactiveRestClients.create(ClientConfiguration.localhost());
因为前面示例中的存储库扩展了ReactiveSortingRepository,则所有 CRUD作都可用 以及对实体的排序访问方法。使用存储库实例是一个依赖关系问题 将其注入到客户端中,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
示例 4.对 Person 实体的排序访问
public class PersonRepositoryTests {
  @Autowired ReactivePersonRepository repository;
  @Test
  public void sortsElementsCorrectly() {
    Flux<Person> persons = repository.findAll(Sort.by(new Order(ASC, "lastname")));
