对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Elasticsearch 5.4.0spring-doc.cadn.net.cn
Elasticsearch 审计
准备实体
为了使审计代码能够确定实体实例是否为新实例,实体必须实现Persistable<ID>接口,定义如下:spring-doc.cadn.net.cn
package org.springframework.data.domain;
import org.springframework.lang.Nullable;
public interface Persistable<ID> {
    @Nullable
    ID getId();
    boolean isNew();
由于 Id 的存在不足以确定 enitity 在 Elasticsearch 中是否是新的,因此需要其他信息。一种方法是将与创建相关的审计字段用于此决策:spring-doc.cadn.net.cn
一个Person实体可能如下所示 - 为简洁起见,省略了 getter 和 setter 方法:spring-doc.cadn.net.cn
@Document(indexName = "person")
public class Person implements Persistable<Long> {
    @Id private Long id;
    private String lastName;
    private String firstName;
    @CreatedDate
    @Field(type = FieldType.Date, format = DateFormat.basic_date_time)
    private Instant createdDate;
    @CreatedBy
    private String createdBy
    @LastModifiedDate
    private Instant lastModifiedDate;
    @LastModifiedBy
    private String lastModifiedBy;
    public Long getId() {                                                 (1)
        return id;
    public boolean isNew() {
        return id == null || (createdDate == null && createdBy == null);  (2)
1 getter 是接口中所需的实现
2 如果对象没有id或者未设置任何包含 creation 属性的字段。
激活审计
在设置实体并提供AuditorAware-或ReactiveAuditorAware- 必须通过将@EnableElasticsearchAuditing在 Configuration 类上:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableElasticsearchRepositories
class MyConfiguration {
   // configuration code
当使用反应式堆栈时,这必须是:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableReactiveElasticsearchRepositories
@EnableReactiveElasticsearchAuditing
如果您的代码包含多个AuditorAwarebean,则必须提供 bean 的名称以用作auditorAwareRef参数的@EnableElasticsearchAuditing注解。spring-doc.cadn.net.cn
