此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。最新的稳定版本请使用 Spring Cloud Config 4.2.0spring-doc.cadn.net.cn
提供二进制文件
为了从配置服务器提供二进制文件,您需要发送一个Accept的标头application/octet-stream.spring-doc.cadn.net.cn
Git、SVN 和原生后端
请考虑以下 GIT 或 SVN 存储库或本机后端的示例:spring-doc.cadn.net.cn
application.yml
nginx.conf
nginx.conf可能类似于下面的清单:spring-doc.cadn.net.cn
server {
    listen              80;
    server_name         ${nginx.server.name};
application.yml可能类似于下面的清单:spring-doc.cadn.net.cn
nginx:
  server:
spring:
  profiles: development
nginx:
  server:
/sample/default/master/nginx.confresource 可能如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
server {
    listen              80;
    server_name         example.com;
/sample/development/master/nginx.conf可能如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
server {
    listen              80;
    server_name         develop.com;
AWS S3
要为 AWS s3 启用纯文本服务,Config Server 应用程序需要包含对io.awspring.cloud:spring-cloud-aws-context. 有关如何设置该依赖项的详细信息,请参阅 Spring Cloud AWS 参考指南。 此外,当将 Spring Cloud AWS 与 Spring Boot 一起使用时,包含自动配置依赖项很有用。 然后,您需要配置 Spring Cloud AWS,如 Spring Cloud AWS 参考指南中所述。spring-doc.cadn.net.cn
解密纯文本
默认情况下,不会解密纯文本文件中的加密值。要启用纯文本文件的解密,请将spring.cloud.config.server.encrypt.enabled=truespring.cloud.config.server.encrypt.plainTextEncrypt=truebootstrap.[yml|properties]spring-doc.cadn.net.cn
仅 YAML、JSON 和属性文件扩展名支持解密纯文本文件。
如果启用此功能,并且请求不受支持的文件扩展,则不会解密文件中的任何加密值。spring-doc.cadn.net.cn
